Неполадки котла Baxi fourtech
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Yasha, 21.09.11.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я думаю, что есть смысл посмотреть температуру теплоносителя на подаче.
    А еще думаю, что есть смысл сообщить, всегда ли так было или стало недавно.
  2. Bvv174
    Bvv174
    Bvv174
    Челябинск
    Думаю градусов 15 в среднем, честно говоря не обращал на это внимания а тут случайно стоял рядом когда жена мыла посуду пошёл открыл кран на всю горячую не тактует убавишь на половину вкл/выкл ещё когда в душе включишь полный напор средней температуры тоже нормально работает.
  3. viktor_505
    viktor_505
    viktor_505
    Подскажите, при включении котла после лета, датчик давления воды находится на минимальной отметке, но при этом котел работает и не выдает ошибку. При повороте клапана подачи воды, положение стрелки датчика не меняется! ЧТО ДЕЛАТЬ?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Проверить наличие воды для начала. :)
  5. viktor_505
    viktor_505
    viktor_505
    Проверил, вода в наличии)
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А кран полностью открыли? Модель котла, в студию. Вы уверены, что давление холодной воды БОЛЬШЕ, чем давление в СО? :)
  7. viktor_505
    viktor_505
    viktor_505
    Baxi Fourtech, кран открыт полностью
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А шум подаваемый воды есть? Или тишина?
  9. viktor_505
    viktor_505
    viktor_505
    Не пойму...вроде тишина! Котел работает и батареи горячие
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Это мы уже слышали. Ну что Вам посоветовать, снимайте кран подпитки и смотрите насколько он чистый. Либо спеца зовите и пусть он эту проблему решает.
  11. danisnafikov123
    danisnafikov123
    danisnafikov123
    Может просто стрелка манометра застыла, такое бывает. Проследите за стрелкой сливая воду с котла. Если не падает, слейте воду полностью и снимите конец трубочки манометра и обычным мед шприцом промойте, помогало!..
  12. viktor_505
    viktor_505
    viktor_505
    Ура, разобрался! Снял трубку манометра и прочистил ее иголкой от окалины. Всем спасибо!
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Может теперь сообразите уже грязевик поставить? :faq:
  14. viktor_505
    viktor_505
    viktor_505
    Все может быть...
  15. bigbadabum
    bigbadabum
    bigbadabum
    Проблема с двухконтурным Baxi Fourtech 24
    Привет форумчане. Помогите словом делом. Проблема с давлением в СО. В рабочем режиме показывает 1.6бар. При заполнении показывает 1.2бар. Давление в РБ по инструкции (со сливом всей жидкости) сделал 1бар. Весь воздух в батареях перепроверил на 10 круг). Подтеков нигде нет, все на виду. При открытии ГВС, давление вырастает до 1.8-1.9бар, после закрытия падает до 1.5-1.6. Температура СО выставлена 65С. Отапливается один этаж, две ветки по 4 батареи. Самая дальняя батарея плохо прогревается при этом. А на очереди подключение второго этажа, после зимы.
