Неполадки котла Baxi fourtech
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Yasha, 21.09.11.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    По мне так давление в районе 1 бар вполне достаточно.
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Вопрос то еще в том нормально ли что при открытии ГВС давление повышается а потом падает при закрытии?
    нормально
  3. bigbadabum
    bigbadabum
    bigbadabum
    Меня только смущает что краны шаровые на батареях, долго ли они протянут в пол положения. Вода вроде чистая, заполнял систему сразу через фильтр смоляной. тот что в синей баночке)
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)] Тут все от Вашей ауры зависит:hello: какого поставили их? Есть же термовентили ручные, специальные для радиаторов?
  5. bigbadabum
    bigbadabum
    bigbadabum
    Эт до меня умелец поставил, я потом доделывал, посему что было то было)
    в финансах были уже ограничены и во времени тоже, замерзали)
  6. bigbadabum
    bigbadabum
    bigbadabum
    Спасибо за помощь. Пока все норм)
  7. Bvv174
    Bvv174
    Bvv174
    Челябинск
    Вылезла проблема с котлом, мотор трёхходового не выключается привод задвигает/выдвигает постоянно. Мотор уже нагрелся я снял клему с него чтобы не сгорел. Котёл подключён к комнатному термостату был выключен по температуре трёхходовой должен был встать в режим лето а он его туда сюда дёргает.Если есть знающие люди подскажите пожалуйста как мотор понимает что нужно отключится может там какой то концевик есть?
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Есть, откроете увидите, только аккуратно не растеряйте внутренности, очень прыгучие они.
  9. Bvv174
    Bvv174
    Bvv174
    Челябинск
    Сейчас эксперементировал включил термостатом на отопление трёхходовой остановился перекрыв вторичный ТО и больше не дёрнулся. Как только термостат отключил котёл началось дёргание такая же ситуация при работе на ГВС горелка работает а мотор клапана не выключается.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Если есть уверенность в себе, открывайте сервомотор и все увидите, если нет, покупайте новый
  11. Bvv174
    Bvv174
    Bvv174
    Челябинск
    Ещё при полном выдвижении слышен щелчок это наверное и есть концевик а при задвижении нет поэтому мотор и продолжает работать. Моторчик я снял а привод не могу открыть крышку как она вообще снимается, как будто приклеена.
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ничего там сложного, нгрейте его феном, чтобы пластик пластичнее был, отгибайте отверткой защелки и открывайте.
  13. Bvv174
    Bvv174
    Bvv174
    Челябинск
    Спасибо за консультацию всё сделал всё работает просто залип один контакт как раз на режим ГВС зачистил, немножко поджал пластину и всё.
  14. bigbadabum
    bigbadabum
    bigbadabum
    Всем привет. Появилась еще проблема. Котел гвс греет больше заданной. Выставлено 38гр. Включаем кран на минимум, расход 3 литра (замерял вручную), на дисплее температура гвс поднимается до 67 при чуть большем напоре показывает 60гр. Параметр а08 показывает цифру 19 и это при измеренных мною минимальных 3 литрах.
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Так и будет работать если расход менее 7 л/мин
