Неполадки котла Baxi fourtech
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Yasha, 21.09.11.
  1. skopa1982
    skopa1982
    skopa1982
    Скопин
    Подскажите кто нибудь. котел бакси фортеч выдает ошибку 01. включаеш горячую воду. газ зажигается горит секунд 10-15 и тухнет. и затем загорается ошибка 01. кнопкой ресет можно обнулить но потом тоже самое.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    пусконаладку кто делал?...вилку в розетке переворачивали?
  3. skopa1982
    skopa1982
    skopa1982
    Скопин
    Он уже как год работает только вчера такая проблема началась
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Из-за неправильной ПН или её отсутствия проблема может не сразу вылезти...да и сервисное уже пора котелку делать...начните с вилки ..и вызывайте сервисников.
  5. skopa1982
    skopa1982
    skopa1982
    Скопин
  6. skopa1982
    skopa1982
    skopa1982
    Скопин
    Поменял местами вилку не помогло. Заметил что еще при включении гвс или отопления не горит значок пламени.
  7. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @skopa1982, у вас проблемы в электроподключении котла, схема электроподключения TNC-S.
  8. skopa1982
    skopa1982
    skopa1982
    Скопин
    Baxi Ural ,можно как то поподробней что за схема
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ПускоНаладочные работы..или первичный пуск котла с контролем и при необходимости приведением в норму (по возможности) всех параметров необходимых для нормальной работы котелка.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Похоже на проблемы с платой. Какая у Вас стоит B&P или Honeywell?
  11. skopa1982
    skopa1982
    skopa1982
    Скопин
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    очень может быть...но состояние электрода ионизации неплохоб проверить ..ну и параметры электропитания.
  13. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    А еще внешнее состояние теплообменника и настройки ГК до кучи, короче сервис!
  14. the_Power_
    the_Power_
    the_Power_
    УФА ул.Трамвайная 15 а
    А стабилизатор Присутствует ?!
  15. skopa1982
    skopa1982
    skopa1982
    Скопин
    the_Power_ пробовал и с стабилизатором и без.
