Неполадки котла Baxi fourtech
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Yasha, 21.09.11.
  1. the_Power_
    the_Power_
    the_Power_
    УФА ул.Трамвайная 15 а
    Я про то что при ПНР должен присутствовать не только он один. Заземление, изолирующий сгон, стабилизатор, ну и сервисник. А так смотри ионизацию и плату на проверку !
  2. skopa1982
    skopa1982
    skopa1982
    Скопин
    the_Power_
    как проверить состояние электрода ионизации .
  3. the_Power_
    the_Power_
    the_Power_
    Визуально! Ну и принцип работы этого элемента, почему фазозависим !
  4. the_Power_
    the_Power_
    the_Power_
    Для контроля пламени используется электрод, помещеный в поток ионизированного газа (пламени)
    Для питания его используют фазу (экономят на источнике) Поэтому если подключить наоборот, то возможна неправильная работа этого узла:victory:
  5. skopa1982
    skopa1982
    skopa1982
    Скопин
    Отремонтировал плату (специалист на дому). и заменил свечу. Проблема (постоянно била искра е 01) исправлена котел работает.
  6. the_Power_
    the_Power_
    the_Power_
    Вот и хорошо! Много котлов с такой проблемой ! Ставьте сгон, землю, стабик и предохранитель (альбатрос) :super:
  7. skopa1982
    skopa1982
    skopa1982
    Скопин
    Еще поставил диэлектрик между газовой трубой и газовым шлангом
  8. skopa1982
    skopa1982
    skopa1982
    Скопин
    Стабилизатор исключил вообще
  9. the_Power_
    the_Power_
    the_Power_
  10. monolit
    monolit
    monolit
    Нижегородская обл.
    Уважаемые, имеется котел Baxi Fourtech 24. Котел не реагирует на включение ГВС от слова вообще. Я так понимаю, что проблема с датчиком протока ГВС. На отопление котел работает. У меня вопрос, что стоит в котле - обычный геркон или датчик Холла? Просто я в глаза его еще не видел, знакомый узнав, что я свой навьен сам обслуживаю (еще бы, 7 тем по 200 страниц про навьен) попросил помочь. Ибо ближайший сервис не близок.
  11. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Ну а в чем проблема? Разбери да посмотри. Или от этого зависит какую отвертку с собой брать?
  12. monolit
    monolit
    monolit
    Нижегородская обл.
    Проблема в том, что я не знаю, как проверить датчик Холла. И да, именно он там и стоит, сьездил посмотрел вчера. Турбинка крутится внутри гидрогруппы (хотя может и не крутится и проблема в этом), а датчик снаружи на трубе на защелке.
  13. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Подкинуть заведомо рабочий или с помощью осциллографа.
  14. the_Power_
    the_Power_
    the_Power_
  15. Andronio
    Andronio
    Andronio
    Чебоксары
    Доброго времени всем. У меня вроде такая же проблема с котлом baxi fourtech 24f. На ГВС котел часто не работает. В отоплении все нормально. Но если в режиме отопления включить ГВС, пламя тухнет. Если еще сбавить напор, то иногда пламя и загорается и при этом выводится температура отопления, а не горелки. Бывает показания т. воды скачут с отопления на гвс. Есть немного видео
