Неполадки котла Baxi fourtech
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Yasha, 21.09.11.
  1. сержнн
    сержнн
    сержнн
    Вы реально думаете что через шаровый кран может идти подмес холодной воды. Принцип работы шарового смесителя представляете.
  2. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Возможно просто не хватает мощности нагрева, у вас какой расход на первом кране и какой на втором?
  3. fduecn
    fduecn
    fduecn
    Саратов
    Была похожая ситуация, оказалось в кухонном смесителе был брак в латунном корпусе, между холодной и горячей водой была дыра. заказчик за два месяца мучений нас самих с ума свел.
  4. shkvarovski
    shkvarovski
    shkvarovski
    Тернополь
    Аналогично поворотный смеситель в душ кабине смешивал
  5. сержнн
    сержнн
    сержнн
    Расход думаю одинаковый не мерил смотря по напору воды из крана. Вот еще что заметил. Переключаю в ванной смеситель на душ нагрев воды ослабевает и держится на уровне теплой. Переключаеш опять на лейку вода такая же теплая и не нагревается. Выключаешь кран и включаешь пошел нагрев воды. Как бы котел при перепадах давления больше это несколько точек, меньше это душ, не понимает как ему нужно нагревать воду. Замыкается при перепадах пока не выключишь. Может так они работают. Как я понимаю он должен работать так, включил пошел нагрев воды и не выключаешь тем более не разбавляешь, а это тоже перепад давления определенный промежуток времени. Вот если закольцевать горячую воду тогда думаю вся проблема по нагреву и перепадам пропадет. Но нужно ли это и можно ли. Дополнительный насос можно реле времени поставить ну и дополнительные сложности появятся. Я сторонник чем проще тем лучще.
  6. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @сержнн, Не успевает котёл просто нагреть воду, да и всё..не хватает производительности, как выход, уменьшать давление воды..Закольцевать можно, и работать должно.
  7. сержнн
    сержнн
    сержнн
    А как по поводу переключения смесителя в ванной на душ. Выход воды уменьшается, а нагрев ослабевает. Это только включен один душ.
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @сержнн, Я вас просил сделать схему, что и как у вас подключено, не вижу её:faq:
  9. сержнн
    сержнн
    сержнн
    Я только учусь. Одна ветка, от нее пошли отводы кухня, раковина ванна, итого две общая ушла на мансарду, мансарда пока не подключена. Я имею ввиду, к котлу на гвс подошла труба 20 п. пропилен холодная, вышла горячая вот от нее пошли отводы.
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @сержнн, А нарисовать в paint не судьба? Если уж с более сложным не сталкивались...
  11. fduecn
    fduecn
    fduecn
    Саратов
    Скореее мощи котла нехватает, экономней надо быть много воды льёте, поставь электроводогрейку последовательно после котла и будет тебе "ЩАСТЬЕ"
  12. Ogirok361
    Ogirok361
    Ogirok361
    Ровно
    Доброго времени суток. Котёл BAXI FOURTECH 24 заблокирован, ошибка Е01 разблокировке не поддаётся. Котёл заблокировался при работе ГВС, до этого год штатной работы ГВС + СО. Стабилизатор, диэлектрическая проставка - в наличии. Перед происшествием ни с котлом, ни с электропитанием работы не проводились. Помогите пожалуйста.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Отключите из стабилизатора и включите снова через несколько секунд. Скорее всего разблокируется. А вот перестанет ли он вываливаться в Е01 - не известно.
  14. Ogirok361
    Ogirok361
    Ogirok361
    Ровно
    Пробовал отключать и на несколько секунд, и на несколько часов. При подаче питания на дисплее снова высвечивается Е01.
  15. Ydog
    Ydog
    Все в новинку..
    Ydog
    Все в новинку..
    Рязань
    Вилку переверните на 180 градусов. ;-)
