Неполадки котла Baxi fourtech
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Yasha, 21.09.11.
  1. Ogirok361
    Ogirok361
    Ogirok361
    Ровно
    Переворачивал.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А резет нажимали? Средняя кнопка с буквой R ?
    Если да, то замена платы.
  3. Ogirok361
    Ogirok361
    Ogirok361
    Ровно
    Как раз при помощи этой кнопки и пытался разблокировать. Пока безуспешно.
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Контакт со специалистом в Ровно дать?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Самый смешной, однако весьма вероятный вариант - человек просто недожимает кнопку. На этих малобюджетных баксюках панель управления ... мммм... своеобразная:)]
  6. Ogirok361
    Ogirok361
    Ogirok361
    Ровно
    Буду признателен за контакт со специалистом в Ровно.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Ogirok361, Вы что, до сих пор не смогли разблокировать? Нажмите кнопку и подержите ее больше 2-х секунд.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Причём прилагая усилия под разными углами:)]
  9. Ogirok361
    Ogirok361
    Ogirok361
    Ровно
    Кнопку нажимал и держал под разными углами с разными усилиями. В подтверждение работоспособности кнопки при её нажатии символ "R" на дисплее начинает моргать в такт морганию надписи "Е01". При отпускании кнопки символ "R" гаснет.
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Не только под разными углами а ещё и по времени...2 сек...5 сек
  11. Troma1980
    Troma1980
    Troma1980
    Рязань
    Аналогичная ошибка у товарища пропала только после установки заземления (хотя у меня такой же котел - работает без заземления).
  12. Ogirok361
    Ogirok361
    Ogirok361
    Ровно
    Заземление есть с самого начала подключения котла.
  13. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Ну искра трещит при попытке розжига. Или тихо. Пардон за глупость. У Вас же не сбрасывается. Зовите спеца. Треба наверное разбирать и пробовать на плате жать кнопку или плату тестировать.
  14. shkvarovski
    shkvarovski
    shkvarovski
    Тернополь
    Перезвоните мне, подскажу, номер в ЛС
  15. Ogirok361
    Ogirok361
    Ogirok361
    Ровно
    Спасибо всем. Специалисты отремонтировали. Каким образом? Не знаю, лично при ремонте не присутствовал.
