Выбор керамического дымохода. Экология. Нужен совет
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ExtArt, 07.09.14.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    Кто такое сказал? Продавцы в магазине? Мы же с вами недавно каталог смотрели, в нем нет печей длительного горения :) Именно по этой причине я смотрел на модели с аккумуляцией тепла - этого так не хватает металлическим печкам.
    Так это отдельный фундамент получается)
  2. Rustm
    Rustm
    Rustm
    Ну как же? Дрова могут гореть несколько часов.
    http://jotul-shop.ru/pechi-jotul/jotul_mf3
    Нет, это еще несколько свай и дополнительные банки.
  3. Rustm
    Rustm
    Rustm
    О том, что если у Вулкана продукция такого высокого качества, то зачем Вулкан Домотехника вводят покупателей в заблуждение.
  4. Rustm
    Rustm
    Rustm
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @Rustm, от гейропейской :) http://www.st-bg.com/ru/household_item/i150/Комфорт-21-КХЛ.html Она в разных странах продается под разными названиями. На первых 20 -25см. краска на дымоходе поменяла цвет с черной на серую. Дымоходом доволен, других проблем нет, пошел уже третий год эксплуатации. Режимами тления не увлекаюсь они опасные.
    Приведенная вами печь MF3 простая по конструкции и устаревшая - самый обычный чугунный ящик, ничего интересного из себя не представляющий. Откройте каталог, на который давали ссылку в этой теме, в нем все модели сведены в удобную таблицу в которой наглядно видны отличия старых и новых моделей.
    ИМХО Печь нужно топить нормально. Дрова не горят по 8 часов в обычной печи в нормальном режиме. В зависимости от типа применяемых дров (плотная древесина горит дольше) закладка горит от 30 мин до 1ч.30 минут. Время зависит от размера поленьев, веса закладки, положения регуляторов подачи воздуха. Редко когда дольше. Режим тления - это не хорошо и не от хорошей жизни им пользуются. Эксплуатируя печь в режиме тления можно угореть (заснуть и не проснуться), можно взорвать печь, в которой быстро и в огромном количестве копятся газы выделяемые дровами. Копятся и не сгорают. Сделать подобное легко и просто. Достаточно резко подать воздух в топку, открыв дверь печи или отрыть воздух регуляторами печи. Дымоход в режиме тления загаживается очень сильно, особенно если топить березой или деревом хвойных пород.
    Лучше выбрать сразу правильную печь с аккумуляцией тепла и смотреть на огонь, а не на тлеющие угли. Такую печь не нужно топить в постоянном режиме или использовать режим тления чт обы продлить время обогрева.
  6. Rustm
    Rustm
    Rustm
    Так она продается в России? Почему по двум печам вы приводили зарубежные сайты?
    Если есть шибер на трубе. А если шибера на трубе нет? Угорают от тех печек, где нужно закрывать трубу шибером, а это самые различные печи с аккумулятором тепла. Например, лично знаю угоревших от русской печи.
    Вот этого не слышал. Газы в печи не копятся, ибо им есть куда выходить.
    Они же рекомендуют топить березовыми дровами без бересты.
    И аккумулятора будет не хватать (100 кг это небольшой аккумулятор), либо печь будет весить столько же, как и кирпичная печь. Тогда уж лучше поставить голландку. Ну и стоят такие печи в случае с Йотул в 3-4 раза дороже.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы уж определились бы... Вам феритка не нравится, или Феррум не нравится в принципе, а ферритку вкусная, но только 444-тая?
    Какой конкретно Вам нужен?
    Докажите обратное!
    Думаю, что конденсатосборник не является обязательным элементом.
    А установка дымохода насадного на печь дрлжна регламентироваться или запрещаться производителем.
    Вы встречали запрет на такую установку?
    Слышал, что они существуютю...
    А кому от этого хорошо или плохо, кождый решает сам!
    Хорошо, что осознаете, но.
    В ларьках такой продукцией не торговали и не будут...
    Руководство по монтажу не смотрели? Предполагает руководство такую установку?
    Для себя? Возможно.
    А для заказчика нужен расчет
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Только Перметер Шидель рекомендуют на ТТ аппараты...
  9. Rustm
    Rustm
    Rustm
    Мне не нравятся ферритные стали используемые Феррумом.
    115, 125 и 150 мм.
    Нужно ждать 50 лет и иметь доступ ко всей статистике. Т. е. нельзя проверить. Т. е. Вулкан может давать гарантию и на 100 лет.
    Я не изучал данную тему.
    Специализированные магазины продающие печи и дымоходы это ларьки?
    Например Феррум со сталью 439 и Вулкан спокойно лежат в Максидоме.
    Смотрел - там нет никаких деталей.
    При чем тут ваши заказчики?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Здесь - нравится не нравится неуместно!
    Кстати из 444 они так же делают ежели чаво...
    Из перечисленнй разве что 125 не распространен...
    А Вам он куда?
    Выходит, доказать не сможете, что данные сроки не реальны.
    А уже сделали выводы о компании Домотехника, горе-консультантах и "Липовой сертификации"...
    Попытайтесь сначала умных книжек причесть парочку... :faq:
    Если специальзированные магазины изготовителя - нет, а все остальные - теже киоски!
    Привозят в основном самые ходовые и не сильно дорогие позиции, а остальные - на заказ.
    Какие детали Вы там хотели увидеть?
    Схемы подключения к дымоходу видели?
    Вы что-то путаете?
    Опять передергиваете?
    Читайте внимательней!
    "Себе можете как угодно и куда угодно что-то вставлять!" Для Заказчика - Не Допустимо!"
    И это относится не только к необходимости расчета нагрузок и несущей способности основания, но и выполнения всех норм ПБ при устройстве Каминов Печей и Дымоходов! :hello:
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Это сайты производителей печей :)
    Вы плохо смотрели каталог и плохо представляете как работает аккумулирующая масса на современных печах. Печи используются конвекционного типа. Шибером не перекрывается дымовой канал... перекрываются каналы конвекции, таким образом сильнее нагревается аккумулирующая масса. У этого решения куча плюсов. Когда дом холодный можно моментально получить тепло в помещение, когда прогрелся и столько тепла уже не нужно тепло запасается в керамике или плотном бетоне.
    Еще как копятся :) Причем времени нужно совсем не много достаточно активных углей на которые следует закинуть порцию дров и подождать минуту. Без достаточного количества воздуха дрова гореть не будут. После этого печь к взрыву готова! Шибера на печи нет, дымоход прямой и открытый.
    В печах со стеклом прекрасно видно, что без коры береза горит выделяя черный дым. Если топка не прогрета она быстро пачкается продуктами сгорания. С давних времен из березы гнали деготь :) В режиме тления эта дрянь будет в дымоходе.
  12. Rustm
    Rustm
    Rustm
    Но почему-то на их сайте у них ничего на эту тему нет. А если нет на сайте, то тем более нет и в питерских магазинах. Например в питерских магазинах нет всех диаметров Крафта.
    Не я должен доказывать абсурдные сроки, а производитель должен приводить доказательства. тем более, что на теплоизоляцию, компании ее производящие дают гарантию 225 лет, не более.
    Какие конкретно? Я вас уже просил дать ссылки на литературу, но вы молчите как партизан.
    Вы что-то скрываете?
    Можете сами посмотреть, что там есть - смотрите загруженный файл.
    Вы знаете, всей имеющейся информации оказалось достаточно, чтобы сделать кое-какие выводы неблагоприятные для Вулкана и Домотехники.
    Магазинов работающих с одним изготовителем? Таких нет.
  13. Rustm
    Rustm
    Rustm
    Час назад прочел одно описание и увидел, что имеет место перекрытие шибером.
    Если вы не перекрываете дымоходную трубу, то тепло у вас улетучивается.
    Хорошо, приведите мне доказательства, что печи Йотул могут взрываться!
    Мы пользовались печью Йотул в течении 5.5 лет и не было никакого намека на накопление газов.
    Так вначале прогревают печку не задвигая заслонку - это азы.
    А не из бересты? ;)
    П. С.
    https://www.ivd.ru/document.xgi?id=7401
    Можете посмотреть на массу печей и каминов с аккумуляторами тепла - проще поставить кирпичную печь.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Огонь опасная штука, эксплуатировать печь нужно в правильном режиме :) На дровяных печах вместо металла вылетает зола.
  15. Rustm
    Rustm
    Rustm
    Я только не понял, к чему это видео?
