Выбор керамического дымохода. Экология. Нужен совет
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ExtArt, 07.09.14.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    Вот другое видео, на нем человек резко подает воздух в печь в которой скопились газы... Взрыв на 1:27 Примеров масса и лучше не повторять :)
  2. Rustm
    Rustm
    Rustm
    Какой-то непонятный самодельный агрегат и там вообще речь идет о воде, а не о газах и не дровах в качестве топлива, а о масле - видео называется "Печь на отработке. Взрыв или чем опасна вода".
    Пламя внизу на 1.27 было сильным. Голос говорит, что в трубе взорвались пары масла.
    Так, что мимо.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так это под заказ...
    Это складской запас...
    Представляете сколько денег нужно "заморозить", что бы собрать полную складскую программу?
    Уверены, что столько?
    Их много...
    Вот только такую, прочитав которую все бы всё поняли - пока я не сочинил...:aga:
    Конечно могу...
    но сами-то смотрели и что-то видели? Или не смотрели и не собираетесь, или посмотрели, но ни чего не поняли?
    Думаю, что это не правильно.
  4. Rustm
    Rustm
    Rustm
    Под заказ делают из AISI 444?
    Если у них об этом не написано на сайте, то как потенциальные потребители могут об этом узнать?
    Ну вообще Питер с областью не маленький город. А так нет в наличии ходовых диаметров труб и даже не могут сказать на них цену.
    Давайте не будем придираться к опискам.
    Ну так дайте, пожалуйста, список.
    Так можете посмотреть - там есть описание и на русском. Сколько нужно отступать от стены и т. д. о конденсате ни слова.
    В документах Йотула вообще ничего не говориться о потенциальной образовании конденсата.
    А он образуется.
    А почему? В рекламе производителя имеет место заведомо ложно утверждение.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так схемы подключения к дымоходу Вы смотрели?
    По конденсату всем должно быть понятно.
  6. Rustm
    Rustm
    Rustm
    Читал. И мне по конденсату там ничего не понятно - там просто нет такого слова.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы думаете, что в дыме хоть когда - угодно абсолютно нет паров, которые при охлаждении не будут конденсировать?
    Или считаете, что производитель должен объяснить потребителю физику всех процессов?
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Было бы круто если производитель объяснял потребителю в краткой и понятной форме без линшей воды. Редко когда такая практика встречается, все учатся на своих ошибках :)
    Что на отработке, что на дровах физика процессов одинаковая, режим тления является опасным режимом работы, как для дымохода, так и для пользователя печи. Видео выше наглядно демонстрируют какие последствия могут быть при не правильном или неосторожном обращении.
  9. Rustm
    Rustm
    Rustm
    Вы понимаете конденсированных паров может быть чуть-чуть (10 грамм), а может набегать целый стакан.
    Производитель упоминает о том, что данная печь имеет режим медленного горения.
    Это с одной стороны, С другой стороны производитель заявляет, что температура выходных газов при номинальной работе составляет 298 градусов Цельсия. Т. е. вроде как с одной стороны может быть значительный конденсат и он имеет место (практически 1/4-1/3 стакана), а с другой стороны его быть не должно.
    Из этих данных не ясно, сколько конденсата может образоваться и при каких условиях.
    Т. е. не ясно, что лучше: Ставить дымоход прямо на печку или все же лучше установить его в стороне с конденсатосборником?
    А что вы лично думаете об этом?
    К сообщению прикрепляю техпаспорт еще одной печки с режимом медленного горения.
    Там вообще температура выходных газов 200 градусов. Нужен ли этой печке конденсатосборник?
    Я разве писал о физике? Я писал о том, какие дымоходы подходят к данному прибору.
    Раньше (лет 20 назад) было все проще: были кирпичные печи, были буржуйки и были водогрейки. С трубами все было легко, ибо эти печи топились не в режиме медленного горения и не было конденсата. Трубы делались для буржуек и водогреек делались из чугуна или углеродистой стали
    Сейчас есть самые разные отопительные приборы работающие в самом разном режиме и таких простых решений на все случаи, как раньше (кирпичная труба, чугунная труба или труба из углеродистой стали) нет: не любая труба подходит к любому прибору и/или не каждая труба подходит ко всем режимам работы каждого прибора. Именно поэтому производители и продавцы отопительных приборов и дымоходов должны явно указывать режимы работы их изделий.
    Да и еще: раньше дымовые трубы из углеродистой стали или чугуна делали нормальной толщины: например внутренняя труба в водяной колонке была 4 мм. У соседа в бане уже более 20 лет стоит труба из углеродистой стали и он париться не менее 2-х раз в неделю.
    А в техотделе Феррума мне сказали, что с труба Феррум 439 в бане (одна протопка в неделю) прослужит 6-7 лет.
    Так зачем же кому-либо покупать такие трубы?
    P. S. Это замечательно что Феррум-Крафт не скрывает истинный срок службы своих труб. Гораздо печальнее обстоит дело с Вулканом дающим 50 лет гарантии.
  10. Rustm
    Rustm
    Rustm
    На видео выше печь на отработанном масле, а это нечто другое.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Все не верите? Повторите на своей печи, и не обязательно иметь буржуйку, кирпичная печь взорвется так же :)
  12. Rustm
    Rustm
    Rustm
    На данный момент у меня нет печи. И что я должен повторить? Налить в печь отработки или плеснуть на печь воду?
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Точка росы в печах больше всего зависит от сухости дров и в меньшей от температуры. Можно получить выпадение конденсата при 80 градусах, а можно совсем не получить.
  14. Rustm
    Rustm
    Rustm
    Предположим, что печь топиться дровами указанными производителем печки (березовые дрова не более 20% влажности).
    Все же если температура выходящих газов будет все время высокой, то конденсат быстро испариться.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Порядок действий:
    1) На горячие угли закладываем дрова
    2) Полностью перекрываем воздух для горения (шибер открыт на полную)
    3) Ждем одну-две минуты, этого хватит.
    4) Резко подаем воздух в топку
    5) Радуемся результату :)
