Выбор керамического дымохода. Экология. Нужен совет
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ExtArt, 07.09.14.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    https://www.forumhouse.ru/attachments/954412/
  2. Rustm
    Rustm
    Rustm
    Делали похожие действия, когда воздух в топку был перекрыт почти-то полностью (но не до конца),а потом открывали дверцу для подброски полена. И ничего не было.
    Так как я не могу провести предложенный вами эксперимент, то для того, чтобы убедить меня что это возможно, вам придется найти пруфлинки. Пока, что их нет.
  3. Rustm
    Rustm
    Rustm
    Ну во-первых график для условий полного сгорания, а во вторых хотелось бы увидеть графики зависимости температуры на выходе дымохода, от температуры выходных газов печи для разной высоты дымохода.
    Из какой книги взят этот график и можно ли ее скачать в сети?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И вы предполагаете, что будет "взрыв"?
    Может не взрывом, а "Хлопком" назвать...
    А то в передставлении многих печь вдребезги должна разлететься...
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так как Вам возможно не объяснив физику ответить, что скорость и объем выпадающего конденсата зависит от:
    1. Скорости движения дымовых газов в канале;
    2. От протяженности канала;
    3. От избытка воздуха в канале (в дымовых газах);
    4. От Теплоизоляции канала;
    5. От начального разогрева канала;
    6. От температуры дымовых газов:
    7. От режима эксплуатации;
    8. От полноты сгорания топлива (Химический состав дымовых газов)
    9. От протяженности канала вне оттапливаемого помещения;
    10. От влажности воздуха;
    11. От влажности и качества топлива;
    12. От количества топлива сгорающего в еденицу времени...
    Теперь попытайтесь поднять формулу окисления целюлозы, добавить в неё реакцию окисления других содержащихся в деревесине веществ, в присутствии кислорода воздуха... Введите, точнее вычислите, поправочные коофициенты по перечисленным выше пунктам...
    И Вы смогли посчитать свой единичный случай!
    Удачи!
  6. Rustm
    Rustm
    Rustm
    Мне не нужны такие детали. Мне нужно знать следующие вещи:
    Если я будут топить печку Йотул согласно инструкции (см. замечание ниже) при уличной температуре от -7 и до +20 градусов, то будет ли у меня в трубе конденсат (в смысле будет ли он заметен), будет ли его достаточно, для того, чтобы ставить конденсатосборник, или дымоход можно поставить прямо печку?
    Нужно ли ставить дымоход из стали AISI 316-316L (или даже 310) или достаточно стали 321?
    Мне не нужны никакие подсчеты. Что на эту тему говорит практика (она должна быть)?
    Замечание: Правильно топить это значит вначале протопить при открытой заслонке, потом на достаточно большое количество углей положить большое полено или два, и задвинуть (но конечно же не до конца заслонку). При этом полено будет гореть несколько часов.
  7. Rustm
    Rustm
    Rustm
    Настолько маленький, что его просто не заметят. ;)
  8. Rustm
    Rustm
    Rustm
    По ходу дела задам еще один вопрос. В инструкциях по эксплуатации сэндвичей пишут следующее:
    Что они подразумевают под удалением сажи путем выжигания? Возможно ли использование полена-трубочиста?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если данное средство удаляет сажу путем именно выжигания, то запрещено!
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Смотря для чего.
    Если для разрушения печи, то да...
    А если для выброса дыма и пламени, то может быть достаточно для отравления или пожара...
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите, гаданиями не занимаюсь...
    Практику по тому сколько и как жег - не собираю.
    И сомневаюсь, что кто-то собирал.
    А если хотите понять можно ли получить конденсат с перечисленными данными - можно!
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вот вы на все вопросы и ответили: прогреваем дымоход, топим печь, в раскаленный топливник укладываем сухие (по норме) дрова и будет счастье.
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Сажи существует 6 видов: горит активно-смолистая, образование смолистой сажи возможно при работе отопительного агрегата при недостатке воздуха (поджатый режим). топите как положено, чистите дымоход как предписано-2 раза в год и никаких пожаров.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Источник сведений не раскроете?
  15. Rustm
    Rustm
    Rustm
    В том-то и дело, что непонятно можно ли чистить дымоход поленом-трубочистом?
    Это считается выжиганием или нет?
    Ольховыми дровами нельзя это точно выжигание.
    Хм. Продавцы пишут, что можно топить на одной закладке до 8 часов. Так вот меня интересует, можно так топить в холодную погоду (-5 градусов) и не получить конденсат?
    И вы не знаете, как падает температура дыма в дымоходе-сэндвиче (температура на выходе из печи 300 градусов) ?
