Выбор керамического дымохода. Экология. Нужен совет
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ExtArt, 07.09.14.
  1. Rustm
    Rustm
    Rustm
    Т. е. нужно ставить на дымоходе сборник конденсата?
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Чистка дымохода осуществляется ершом. что значит топить на закладке 8 часов? тлеть 8 часов, при прогретом дымоходе и горячей печи и сухих дровах конденсата не будет.
    В печь загрузили 6 кг дров помножили на 4 квт=24 (это 100% кпд) разделим на 8 получим 3 кВт час.
    300 градусов на входе из печи? Это простите, убогий прямоточный агрегат и ни о каком нормальном КПД даже речи нет.
    При выходе из печи в 190, на оголовке сэндвича в 4 метра высотой было 160
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Или через тройник с конденсатосборником, или прямой трубой с переходгником в топку.
  4. Rustm
    Rustm
    Rustm
    http://jotul-shop.ru/pechi-jotul/jotul_f100
    Максимальный КПД 78% при мощности 6,1 кВт
    http://www.tiileri.fi/tiedostot/Install_F_100_10024655_P18_110413.pdf
    А сколько при температуре выходе выходе из печи в 500 градусов?
  5. Rustm
    Rustm
    Rustm
    Так это схема без конденсатосборника, или я что-то неправильно понял?
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Я таких отопительных устройств не знаю, кроме банных конечно.
  7. Rustm
    Rustm
    Rustm
    Вы считаете, что печи Jotul нельзя раскочегарить до таких температур?
    Ну хорошо, какой будет температура на расстоянии 4 метров от выхода из печи, при условии что на выходе из печи будет 400 градусов?
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  9. Rustm
    Rustm
    Rustm
    А кто-нибудь мерил?
    В сети есть испытания для бань, но там совсем большие температуры выходных газов (600, если мне не изменяет память) и небольшие расстояния от трубы.
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вам это надо? И зачем?
  11. Rustm
    Rustm
    Rustm
    Зачем мне это нужно? Меня интересует максимальная температура дыма в месте прохождения дымохода через крышу дома.
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Как топить будете, можно сделать так что будет 400 градусов. При нормальной топке 150. +-30
  13. fgh
    fgh
    fgh
    @Минчанин, Можно про шесть видов сажи рассказать подробнее? Когда и при каких условиях какой тип образуется?
    @Rustm, Интересная у них трактовка печи периодического действия :) При такой трактовке как на скриншоте она из периодической в постоянную превращается.
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Поищите сами, в сети полно всякого.
    САЖА – выделяющиеся из дыма твердые обугливающиеся горячие вещества и легкие частицы угля. Сажа очень легкая и рыхлая, т. к. мельчайшие частицы угля имеют пористое строение. Один метр такой сажи имеет 50 см3 угля и 959 см3 воздуха. Сажа образуется при неполном сгорании топлива из-за недостаточного количества, поступающего воздуха. Сажа осевшая на внутренних стенках печей, намного снижает их способность воспринимать тепло, т. к. обладает чрезвычайно низким коэффициентом теплопроводности и ее слой в 1-2 мм уже значительно ухудшает тепловосприятие стенок газоходов печей. Сажа, находясь на стенках газоходов, способствует повышению температуры отходящих азов, удаляемых в дымовую трубу. При наличии сажи на стенках газоходов, температура отходящих газов в трубе достигает 400 и более оС. Шведский исследователь сажи Э. Норми разделял сажу на 6 наименований:. 1) Летучая сажа– рыхлая порошкообразная масса состоящая из мелких частиц угля и пепла (золы). Обычно цвет черный, но бывает бурый. В пожарном отношении летучая сажа менее опасна, чем другие, т. к. горит медленно, не развивает высокой температуры, не дает пламени; 2) Блестящая (глянцевая) сажа – плотная масса темно-бурого и черного цвета. Состоит из пека и др. смолистых веществ. Похожа на битум или смолу в застывшем состоянии. Удалить ее чисткой не представляется возможным. Ее выжигают. Блестящая сажа наиболее опасна в пожарном отношении. Загорается при 253оС. Горит с образованием пламени и развивает температуру более 1000оС. Блестящая сажа образуется, главным образом, в тех случаях, когда сжигают дрова хвойных пород. Торф и каменный уголь, т. е. такое топливо, которое склонно к сухой перегонке; 3) Мелкозернистая сажа – довольно плотная масса, имеющая такой же состав, как и блестящая сажа, но отличающаяся от последней тем. Что она крупнее и имеет губчатое (перистое строение). В пожарном отношении почти также опасна, как и блестящая сажа; 4) Жирная сажа – состоит из летучей сажи и жирных веществ, в виде мягких комков черноватого цвета. В пожарном отношении жирная сажа опасна. Образуется жирная сажа в дымоходах, в которые попадают жиры (например, в дымоходах от кухонных, столовых, ресторанных плит); 5) Мажущая сажа. По внешнему виду – полужидкая масса или эмульсия. Почти черного цвета, легко мажется. Состоит из летучей сажи перемешанной со смолистыми веществами, а также пеком. Если в своем составе содержит воду – то в пожарном отношении менее опасна, если сажа обезвоженная, то опасна так же как жирная каша. Образуется при сжигании тех же сортов топлива, которые способствуют образованию блестящей сажи, а также при сжигании минерального топлива; 6) Смешанная сажа. Смесь перечисленных наименований называются смешанной сажей. Но основой являются летучие с примесями блестящей, жирной или мелкозернистой. [19,с28].
  15. Rustm
    Rustm
    Rustm
    Ну так ведь очень легко перетопить - бросил чуть больше дров и будет на выходе из печи не 300 градусов, а все 500.
