Выбор керамического дымохода. Экология. Нужен совет
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ExtArt, 07.09.14.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Можно... а нужно?
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  3. Rustm
    Rustm
    Rustm
    А при чем тут катализатор?
    Конечно не нужно, но можно случайно раскочегарить печку.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Интересно. Недавно ломал самодельную отопительно-варочную кирпичную печь, которая была сделала по наитию, без умных книжек и форумов. Печь топилась всем подряд и ни разу не чистилась за все время, прочисток в конструкции не сделали. Сажи было не много, первая половина печи вообще была чистая, кирпичи даже не закоптились, больше всего грязи было в горизонтальных участках, сажа сухая, чем-то напоминающая мелкую паутину слоем в два-три сантиметра. Достаточно крепко держалась на кирпичах и удалялась шпателем. Вроде по описанию первый тип.
  5. Rustm
    Rustm
    Rustm
    А дымоход вы тоже разобрали?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно и не правильно...
    На прямую от печи.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так Вы хотели длительное горение?
  8. Rustm
    Rustm
    Rustm
    Так значит, по вашему мнению, в данном случае конденсатосборник не нужен?
    Вначале печь разогревают, а потом длительное горение.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Да, ломал все полностью. Вместо кирпичного дымохода поставил керамический с ватой внутри, которую так некоторые в этой теме боятся :)
    В вертикалых каналах и дымоходе сажи было мало, легкая копоть, сильнее всего загадились горизонтальные участки. Правда печь не работала в режимах тления.
    На форуме есть темы про печи тлеющего типа, бутаков, булерьян, огонь батаря итд. Дымоходы в режиме тления быстро загаживаются у таких печей. Последовательность работы у них такая же. Разожгли, прогрели, перевели в тление.
    По мне так лучше печи с аккумуляцией тепла. Разожгли, полюбовались на огонь, прогорело и потухло, а печка греет :)
  10. Rustm
    Rustm
    Rustm
    Потому, что они не такие совершенные как Jotul и потому, что их топят всем чем попало.
    У них нет никаких преимуществ перед обычными кирпичными печами - пока нет теплопоглотителя с теплоемкостью в несколько раз выше, чем у кирпича.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При чем здесь мое мнение?
    Или Вам оно нужно, что бы попытаться поспорить и цепляться?
    Руководствуйтесь рекомендациями завода-изготовителя!
    Это здесь зачем?
    По-моему Вы загоняетесь...
    Или просто хотите зайти в конфронтацию...
  12. Rustm
    Rustm
    Rustm
    Пока вы свое мнение, мнение практика его не высказали. А жаль.
    О чем я с вами спорю? О том, что нужен конденсатосборник или не нужен? Я не спорю - я не знаю.
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вы етул потопите чем попало, аналогичный результат, совершенство в этих печах больше рекламное и хорошо раздуто на форумах продавцами чугунков.
  14. Rustm
    Rustm
    Rustm
    https://entus.narod.ru/pezi/pezi_st.html
  15. Rustm
    Rustm
    Rustm
    @fgh ! Хочу задать вам, как специалисту по Тоне один вопрос: какая минеральная вата используется в качестве изоляции в TONA tec iso?
