Выбор керамического дымохода. Экология. Нужен совет
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ExtArt, 07.09.14.
  1. Rustm
    Rustm
    Rustm
    На wired mat?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Всегда высказываю, но утверждаю, что нужнго действовать согласто Руководству по проектированию и монтажу...
    Чем Вас это мнение не устраивает?
  3. Rustm
    Rustm
    Rustm
    А если в руководстве ничего нет на какую-то тему?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Значит нужно руководствоваться техническими регламентами и действующими нормативами страны установки.
  5. Rustm
    Rustm
    Rustm
    А если и в них ничего нет?
    Как, согласно вашим наблюдениям, нужно устанавливать конденсатосборник?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так и устанавливать...
    Что за трольлинг Вы тут развернули?
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Я не специалист, обычный пользователь продукции, который делится своими наблюдениями.
    В дымоходах тона 140-160 используется плотная каменная вата в виде ламельного мата толщиной 26мм фирмы кнауф, вата без фольги, вместо этого мат прошит защитной мембраной со стороны вентканалов (клея на вате нет)
    На вид она плотная, руками и трубой практически не продавливается. На нашем рынке кнауф такую не продает :) Название у нее knauf chm d10 gvnr. Тут подробнее
    www.oem.knaufinsulation.com/en/content/chm-c-v-grooved-board-chm-cvgb
    По конденсатосборнику все просто, если не топим в режиме тления он не нужен, если топим устанавливаем. Так же, если труба по улице проходит конденсатосборник необходим.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Но если конденсатосборник будет на улице, то он может замерзать...
    Как быть?
  9. Rustm
    Rustm
    Rustm
    Какой же троллинг? Просто хочу узнать мнение специалиста. Если вы, лично не знаете, то так и напишите.
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Схема дымохода предусматривает установку конденсатоприемника, предусматривает, так чего вы хотите? Чашку приема конденсата устанавливают всегда, дымоход удобней ставить.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    @Алексей Телегин, Вы же прекрасно знаете, что если дом не топится, то даже в керамическом дымоходе, смонтированном внутри здания, в конденсатоприемнике будет лед :) Особенно если сверху труба не закрыта и все осадки идут в нее.
    @Rustm, Не нужно изобретать велосипед, у каждого из производителей есть каталоги в которых показаны типичные схемы монтажа. Смотрите, анализируйте.
  12. Rustm
    Rustm
    Rustm
    И вход в трубу под 45% - и на месте входа будет накапливаться сажа и сажа и конденсат будут накапливаться и в переходнике.
    Не все так просто.
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    С чего бы саже там накапливаться? А про воду в переходнике вообще перл, вы это откуда придумываете? В нормальных керамических дымоходах вода стекающая по стенке трубы не может попасть в переходник под 45 по определению. Конденсатоотводчик сделан в этом элементе.
    Все просто.
  14. Rustm
    Rustm
    Rustm
    Я не про керамический дымоход - я про обыкновенный сэндвич.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это Вы о какой чашке? И куда её "всегда устанавливают"?
    У сендвичей несколько схем монтажа.
    Вы их смотрели?
    Вам уже неоднократно высказано мнение и предложено смотреть рекомендации изготовителя печи и производителя дымохода.
    Оно Вас не устраивает?
    Пофиг!
    В том троллинг и есть, что ответ не удовлетворил и начинаете тут слова жевать...
    Прикладывайте схему - иначе пустословие и продолжение тролинга.
    А как же быть?
