Выбор керамического дымохода. Экология. Нужен совет
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ExtArt, 07.09.14.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    10см это минимальное безопасное расстояние до горючих материалов при эксплуатации этого дымохода. К нам много чего не поставляют или поставляют под другими названиями.
    @РусланМ, через эту плиту же проходит дым? В других керамических дымоходах немного не так. Плита просто лежит сверху, а выше и через плиту чаще всего пропускается голая керамическая труба на которую потом одевается конус. Иногда бывают варианты с металлом, как это у вас реализовано? Если есть касание трубы и плиты тоже ничего страшного, в домашних условиях можно приготовить жаробетон.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Сегодня интересный случай произошел, столкнулся с обратной тягой!
    Что самое интересное на приток работала как вытяжка, так и основной дымовой канал. Закладка коры в печи горела совсем не активно и быстро потухла, газета тоже не помогла, пламя практически сразу потухло, дым через отверсия печи активно шел в помещение! Приличным таким потоком :) Пришлось открывать дверь на улицу, доставать технический фен и около минуты дуть в одну из прочисток в кирпичном щитке. Что интересно, дымить в помещение печь перестала даже без фена, как только открыл прочистку. Зажег закладку по новой и дул феном еще 30сек уже у в поддувало. Печь нормально заработала, как и не было ничего, но вент канал еще час гнал воздух с улицы в дом :) Причем воздух чистый, без дыма, хотя выход вент канала у меня сделан вверх на покрывной плите и находится рядом с дымоходом (как в оригинальной конструкции) Помещение при работе печи значительно прогрелось, две закладки дров прогорело, вскипели два чайника, две кастрюли и в духовке все приготовилось, а вент канал все дул в дом.
    Труба не низкая, по всем правилам, дом из кирпича, не жилой. Температура на улице была больше, чем в доме на момент растопки, ветра нет совсем. Влажность повышенная.
    Так что картинки немцы правильные рисуют, воздух легко может как туда, так и обратно ходить. Погодные условия влияют значительно, в прошлые дни тяга прекрасная, в той же прочистке задувало зажженную спичку даже если печь не топить.
  3. Rustm
    Rustm
    Rustm
    @fgh, вы знаете намного больше меня. Как избежать обратной тяги?
    Как, у вас тянуло стекловату во внутрь дома?
  4. VOLKUN
    VOLKUN
    VOLKUN
    Брест
    Как я понимаю, объем уходящих дымовых газов + объем выходящего через вентиляцию воздуха должны суммарно меньше (к тому же, если, например, дополнительно приоткрыты другие окна вверху здания) приходящему в помещение приточному воздуху (т.е. приточка должна быть чуть больше).
    1. Если ветра не было - значит, объем приточки был по каким-то причинам меньше.
    2. Ну, плюс перепад температур "дом-улица" (придавливало в трубу не так, как обычно);
    3. Возможно, перепад влажности.
    4. А высота труба "не низкая, по правилам" - это сколько выше конька? Банально, расстояние от конька кровли на границе 1,5 м "ни вашим, ни нашим". В обычные дни работает, а изредка - нет. А например, соседи крышу в рядом стоящей высокой пристройке "вчера" часом не накрыли? ;)
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Сегодня в нашем регионе у многих наблюдалось, такая погода! Вот еще один отзыв за сегодня https://www.forumhouse.ru/threads/45082/page-144#post-10827429
    Я делал по немецким нормам у них выше конька минимум 60см, у меня даже больше получилось. Рядом помех нет никаких, место открытое.
    Как избежать на вентканале знаю :) Можно на крышу поставить крутящуюся насадку работающую от ветра, она же повысит и производительность, вытяжки. так же можно и в помещении поставить вентилятор на вытяжку. Для дымоходов продаются дымососы, выполняющие ту же функцию. А так все работает даже при таких условиях прекрасно, печь отлично горела, ничего не дымило, сложнее всего было ее зажечь. Первый раз с подобным столкнулся.
  6. Rustm
    Rustm
    Rustm
    Может быть обратная тяга произошла из-за вашей печки?
  7. fgh
    fgh
    fgh
    @Rustm, нет, вент канал с печкой не соединяется :) Он отдельно по себе, печь отдельно по себе. Просто так сложились сегодня звезды, что оба работали на приток. И каменную вату в дом у меня не тянет, я не делал решетки снизу :) у меня вентиляция через конус происходит.
  8. Rustm
    Rustm
    Rustm
    Вы приводили схему вашего подсоединения?
    Производитель Тоны разрешает устанавливать без решетки внизу?
  9. fgh
    fgh
    fgh
    А почему нет? Даже в этой теме есть тона как глухой решеткой, так и с обычной. :)
    Скачайте проспект по керамическим дымоходам фирмы Hart. Половина не имеет решетки снизу. Мне каналы проветривания не нужны, была бы печь с подводом внешнего воздуха, забирал бы воздух из них. В моем случае все через конус вентилируется. Холодный воздух прекрасно опускается по стенке блока (как мы видим он не только по стенкам может ходить, но и по основным каналам :)) доходит до самого низа, нагревается от утеплителя и идет вверх.
  10. Rustm
    Rustm
    Rustm
    А что думает на данную тему производитель?
  11. fgh
    fgh
    fgh
    @Rustm, Напишите в Германию, спросите, зачем и для кого производятся керамические дымоходы с глухой решеткой :) И про вредность ваты тоже спросите. Они товарищи педантичные у них все по полочкам.
  12. Rustm
    Rustm
    Rustm
    @fgh, у Тоны в инструкции нет конфигурации с глухой решеткой. :)
  13. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Что, в общем-то, очевидно :)
    Чтобы представить, как "воздух спускается, нагревается, поднимается" в небольшом канале, нужно обладать очень незаурядным воображением.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    В этой теме я показывал заводскую глухую решетку. Такой конструктив у них есть :)
    @ExtArt, а вы представляете как работает система чистое стекло в печах/каминах? :) Используется тот же принцип. Холодный воздух по узким каналам опускается по стенкам, по стеклу в самый низ создавая шторку и не давая стеклу коптится. Дальше этот воздух участвует в горении и поднимается вверх. У меня две печи с разной конструктивной реализацией подобной идеи и все прекрасно работает. Причем воздуха поступает столько, что разоргетые печи прекрасно работают от воздуха стекла. Нижний воздух использую только для того чтобы зажечь дрова. В каналах проветривания происходит тоже самое! Чем теплее утеплитель трубы, тем больше воздуха будет заходить через конус. Каналы проветривания утеплителя в дымоходе не маленькие.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может выходить будет через конус, а не заходить?
