1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Одноэтажный дом из бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nering, 07.09.14.
  1. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Если чуть меньше, значит холод все равно через неутепленные места может пройти... Мое ИМХО, вариант ал185 с эппс- отличный! ;)
  2. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Так вроде пена там только под отлив- черная полоска поверх голубого эппс, к дереву не прикасается. Хотя. сложно рассмотреть... :faq:
  3. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    ...и ещё непонятно зачем пакля? А пена сделана под отлив для шумоизоляции. Применяется когда сильный дождь или град бьёт по пустому месту, здесь пена и заполняет пространство-этим уменьшая шум.
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Чтоб от этого отлива был большой шум, должен быть не дождь, а град как минимум. Тем более уменьшить грохот, можно тупо засунув доску под него, сделав как бы основание. Пена по сравнению с доской 100% проиграет! Под отливами у окон у всех пена для шумоизоляции? Скажу проще. Сделал один чудак так, а чтоб не подумали на него, что он накосячил:aga:, вот и придумал эту версию, а другие тупо верить начинают свято.
  5. Nering
    Nering
    Nering
    Подскажите, пожалуйста, как, по-вашему, лучше сделать отлив в конструкции цоколь-подкладочная доска или ЭППС-бревно?
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    В начале сруб поставьте, ну или хотя бы закладку, а там уж потом и надо смотреть относительно фундамента. Если честно, то я все эти прокладки не люблю, поэтому сруб без них ставим. Конечно желание клиента закон, но редко кто, после моих разъяснений, решается на это. Да и вообще - это всё считаю делом индивидуальным, потому что фундамент делали одни, а сруб другие, к тому же ещё не определились, как (на что) устанавливать будете.
    У пенополистирола свои плюсы, у доски свои, но я бы скорее соединил все эти плюсы, чтоб получить умножение;). Только не спрашивайте:no:: как? :hello:
  7. Funski
    Funski
    Funski
    Кстати про отливы, если беспокоит шум от них во время дождя. В магазине автозапчастей покупается битумная шумоизоляция (самоклеющаяся) и наклеивается на отлив изнутри, металл становится глухим. Но это видимо для людей чутко реагирующих, сам внимания на подобное не обращаю.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Точно ведь;), я совсем и забыл. Тем более, есть ещё и типа пенофола, но самоклеящийся, причём даже фольгированный:). Вот и доп. утепление заодно будет:victory:.:hello:
  9. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    Готов выслушать разъяснения по поводу подкладочной доски. :)
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вот верите или нет, но я просто устал объяснять и доказывать. Коротко я уже сказал, что это доска, как мёртвому припарка. Ну а чуть поподробнее, то если вы заметили, что доска стала гнилой, соответственно, как минимум первый венец так же загнил, но чаще бывает уже больше, в плане "болезнь" распространилась дальше, тем более вы не спец в определении гнилья. Или всё таки спец? :hello:
  11. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    @leskos,
    По профессии столяр-краснодеревщик. Если ПД начинает гнить или уже гниёт то можно ли эту проблему решить заранее! На ваш взгляд какие моменты нужно учесть?
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Решается просто - держать в сухости и всё, как минимум прикрутив отлив. Только смысл будет тот же, если просто ставить сруб без всяких досок и т. п. прокладок:aga:. Это примерно как вы сядете в лужу не просто задом, а подложив листок бумаги:aga:, доска примерно так же будет выглядеть по толщине. :)]
    Самый лучший - это тёплый цокольный этаж:super:. :hello:
  13. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    Цокольный этаж не планирую, да и не зачем. А сам фундамент и отмостку буду утеплять .
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Тогда и землю в подполе изолируйте:super:. Плюсы ощутимые это даёт, главное сделать по хорошему. если всё это сделаете, включая и отлив, то прокладками даже не заморачивайтесь. :hello:
  15. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    эээ, так я хотел полы типа по грунту... то есть и плиту снизу есть смысл утеплить или брехня?
