1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Одноэтажный дом из бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nering, 07.09.14.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Я так себе сделал
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Честно сказать, я с таким не сталкивался, но чисто интуитивно утеплил бы - хуже точно не будет:no:.
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Я у себя в котельной сделал чуть не так:no:. После ПГС стяжку сделал, а уж после положил утеплитель (пенополистирол), ну и соответственно сверху стяжка. Босиком не хожу по ним, но в тапках холода не чувствую, хотя там есть от куда поддувать:aga: (двери не слишком хорошие - не плотно закрываются, как нижние - вход с улицы, так и верхние - вход с веранды, причём она не утеплённая).
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Забыл совсем, после ПГС тоже стяжку делал
  5. Nering
    Nering
    Nering
    :) Это очевидно, но гарантировать нельзя...
    Я очень долго искал аргументы за подкладочную доску. Нашел реально пока один: бревно лежит на гидроизоляции фундамента, т. е. если туда попадет вода, то бревно будет лежать на влажной гидроизоляции - воде не куда уйти. А с доской - доска из лиственницы будет на влажной гидроизоляции, а бревно - нет. Это продлевает жизнь нижнего венца. Тем более, что затраты на это мероприятие не значительные.
    А что касается разговоров, что подкладочную доску легче заменить, чем нижний венец, то тут соглашусь с вами, @leskos, - если уж увидели, что надо менять доску, то скорее всего, надо менять уже и нижний венец.
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Это не аргумент:no:! Вы видно забыли, что это дерево и оно начинает распределять всё равномерно во все стороны. К примеру, возьмём кривой брус или бревно, причём очень сильно. Часть горба (кривизны) опустим в воду. Думаете сырым будет только то место, где дерево касается воды, а точнее та часть что в воде находиться? С доской то-же самое, от чего и гниль будет ровно с той же скоростью и в таких же пропорциях распределяться между соседними рядами. Короче - это вам не поможет:no:. Лучше тогда брать пенополистирол, раз планируется, что доска будет находиться в воде:)], тем более Виктор рубит с полубрёвнами, от чего его не раздавит, т. к. плоскость опоры достаточно большая (куда больше, чем у меня) :hello:
  7. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    С Лескосом по этому поводу полностью согласен. По поводу полов по грунту-так там же эппс или плотный ппстирол под стяжкой по технологии, а между фундаментом и стяжкой демпфер. Так что влага из грунта не будет выходить в дом. И главное тщательный и правильный монтаж отливов на цоколь-никогда не будет влаги на гидроизоляции. С эппс стоит иногда заморочиться вместо подкладки-если нужно сделать без мостиков холода
  8. зариман
    зариман
    зариман
    Азнакаево
    И Эппс-ом цоколя прикрываете ЭППС на котором лежит бревно или подкладочную доску, т. е. наружную
    ЭППС делаете выше, вплотную к отливу .
  9. Nering
    Nering
    Nering
    Никак не начать фундамент... Один исполнитель отвалится, второй отвалился... Наверно, не выдерживают моей дотошности :)
    Прорисовал подробнее узел примыкания бревна к ленте. Получилось так:
    Цоколь из кирпича оказывается :um: Уже ленты - лента 300 мм, а длина кирпича 250 мм, поэтому бревно с двух сторон будет висеть. Как это сделать по-правильному?
    Изнутри плинтус вписывается. А снаружи не очень понятно пока.
    Может, сталкивались с такой конструкцией, товарищи?
  10. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Могу ошибаться, но рубероид под эппс не нужен, т. к. последний не дружит с битумом и по сути сам себе гидроизоляция. А вот между кирпичом и бетоном как раз очень нужен.
  11. Nering
    Nering
    Nering
    @Lovevolkova, да, рубероид там под вопросом, ибо битум, вроде как, разрушает ЭППС.
    А между кирпичом и лентой зачем гидроизолировать? Чтобы влага по ленте через кирпич не прошла в ПСБ?
    Чем же заполнить пространство под отливом?..
  12. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    А ЭППС срезать по 45 градусов и потом по вашей схеме, нельзя сделать?
  13. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Гидроизолировать кирпичный цоколь, чтобы влага от бетона не разрушала сам кирпич.
    А что, пространство под отливом надо чем-то заполнять? (интересуюсь, т. к. прикрутили мы-таки отлив уже, но под ним ничего нет. Надо?)
  14. Nering
    Nering
    Nering
    Думаю, что дребезжать будет.
  15. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи.
    На сегодня сруб на фундаменте собран. Скоро начнем кровлю.
    Дожди, дожди... Мокнет джут под первым венцом. Нужны срочно отливы на цоколь. Пока временные.
    Подскажите, пожалуйста, вот так можно просто металлическую полосу в качестве отлива закрепить саморезами:
