1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Одноэтажный дом из бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nering, 07.09.14.
  1. Nering
    Nering
    Nering
    SeaWave от Балтик Тайл. Кирпично-красная.
  2. фомич73
    фомич73
    фомич73
    К сожалению не пара, а намного больше...
    Но не беда, практически все прекрасно отбелилось, со временем примелькалось... Вообщем сейчас даже и не вспоминаю об этом :)
    Так что особо не заморачивайтесь по поводу синевы :hello:
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Справедливости ради уточню, что не по вине подрядчика все это было:|: и так над этими бревнами чуть ли не с зонтом стояли;)...
  4. Nering
    Nering
    Nering
    :hndshk:
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    А насчет джута под первым венцом да. Получился тот случай когда хотели как лучше а получилось малость не так как задумывалось. Полы по грунту. Утепленная плита То есть между улицей и жилым помещением только ЭППС. В том месте где бревно распущено пополам, допустим, там расстояние достаточное будет ну и вжатый эппс будем предположим хорошо работать и утеплять. Вожмет его и все. А в том месте где на нижнем венце идет цельное бревно и оно лишь стесано снизу? Там ширина между улицей см 14 пускай..Это напрямую. Ниже бревно не подсадишь..Сможет в этом месте эппс работать нормально или в этом месте будет "гулять ветер"? Именно для этого там проложили дополнительно джут. Если бы фундамент был ленточным и эти места были ниже половых лаг, то понятно там ничего дополнительно утеплять не нужно. А в этом случае ну не внушает мне доверия этот утеплитель. А именно, что подложенный поднижний венец эппс будет держать тепло в пазу также как например клималан. А там такой же самый паз как между всеми бревнами. Только если на всех венцах он полукруглый здесь прямой
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    А что там будет мешать продуваться? Вдруг отколо лась щепка в пол см, при перевозке, с нижнего венца? Это и не заметишь визуально. Но это будет сквозная щель на улицу в полсм. Джут вдавит так, что этой щели не будет и она вся заполнится утеплителем..ЭППС вдавит так чтоб по всему периметру на см, допустим, а этом месте, где скол, на пол и таким образом чтоб щель закрылась? Заполнит ЭППС собой все полости поднижним венцом и тем самым "заткнет" все дырки между комнатой и улицей ? Или потом конопатить это место? Сейчас морозы ударят вся влага что и впиталась в него вымерзнет. Отливом эти места закроются и больше ничего там намокать не будет.
  7. фомич73
    фомич73
    фомич73
    Как мне кажется принципиальной разницы нет. Я вот не клал джут, а сейчас заметил что в паре-тройке мест придется конопатить между нижним венцом и ЭППС-ом-сифонит немного. Но это по причине неровностей фундамента. Будет похолоднее, наверняка еще такие места обнаружу. Я для себя понял, что неровности до 1.5 см ЭППС нивелирует (в наших случаях :)), а вот больше уже нет... :hello:
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    И смысл тогда писать тогда и говорить, что там не нужен джут если себе будете делать точно также? Таким же самым джутом прокладывать эти места. Только можно это сразу при сбрке сделать а можно потом за дополнительную плату ходить и все так е места подтыкать. Или Вы собираетесь ЭППСом конопатить раз пишите что джуту там не место ?
  9. фомич73
    фомич73
    фомич73
    Ну так я же не Профессионал, а самостройщик :|:. Учусь на своих ошибках... Подтыкать, кстати, сам буду, за бесплатно :)
    Если бы фундамент был изначально ровный у меня, ничего затыкать бы не пришлось :hello:
  10. siberiantoplog
    siberiantoplog
    siberiantoplog
    фомич в пробленном месте вставляете трубку пистолета пенного примерно до середины бревна и выдуваете ннн-ое количество пены и так несколько раз. пена заполнит все пустоты
  11. siberiantoplog
    siberiantoplog
    siberiantoplog
    Только аккуратно надо, чтобы пистоль не сломать -эппс же жесткий. можно сверлом10 мм помочь
  12. фомич73
    фомич73
    фомич73
    А я вот одну щель заделал так неделю назад: пеной задул перед отъездом между ЭППС-ом и фундаментом, а не бревном. Эппс приподнял вверх шпателем широким, ну и сопло туда вставил и задул. Как получилось еще не знаю, так как сразу уехал с дачи, торопился :). На следующей неделе поеду туда-посмотрю что получилось
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Это еще куда нишло. А то сейчас Вам дадут быстро 100 советов как из дома сделать гнилой сарай."Залей пеной первый венец и будет тебе счастье" Правда только не долго.
    Не пишите хрень и не смешите людей подобными советами.
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    И думать нечего. Это не Вы советовали пистолет до середины бревна пихать и пеной пустоты заполнять а это я не так все понял.
  15. siberiantoplog
    siberiantoplog
    siberiantoplog
    Может быть я не совсем понятно выразился. еслибревно например на 30 то середина бревна или ось-15.если бревно 50 то середина или ось 25. так вот на 15 см под эппс нужно вставить сопло на 30-м бревне и пенить, чтобы пена оказалась под осью бревна
