1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Одноэтажный дом из бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nering, 07.09.14.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    То есть Вы сейчас утверждаете, что есть щель между бревном и эппс, пусть в 1см.Под эппс льешь пену и пеной поднимет зажатый срубом утеплитель на столько, что вдавит эту щель? То есть его настолько растянет пеной? Я все правильно понял на этот раз?
  2. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    @Nering, очень красивый дом получается! :super: (строя дом из дерева, понимаешь со временем, что красивее сруба ничего еще не придумали! :love: (имхо:))
    Хотелось бы, конечно, побольше подробностей.
    Например, по поводу крыши- у Вас ЦПЧ, укладывали на осб что ли, не понятно из фоток. :faq:
    Стропила делали со скользящим креплением?
    водосточку пока не устанавливали?
    проходки для труб (вентиляции, фановой) тоже пока не ставили?
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А на втором то этаже что и как?
  4. lev58rus
    lev58rus
    lev58rus
    Хороший сруб получился! Я заказал из рубленого бревна)
    Тоже буду обрабатывать сруб Ниомидом 46 био, как соберу.
    Я так понимаю, что у вас нет подпольного пространства?
    Какой толщиной ЭППС ?
    Из какого дерева сделан одкладной венец?
  5. Nering
    Nering
    Nering
    Это тоже рубленое.
    Этот Неомид действует только полгода - просто, не знаю что дальше буду делать - то ли шлифовать/красить весной, то ли нет. Посмотрим...
    Нет. Полы по грунту.
    5 см
    Та же сосна.
  6. lev58rus
    lev58rus
    lev58rus
    У меня блоки фбс 40, и ЭППС 30мм думаю, что должно не промерзать...
  7. lev58rus
    lev58rus
    lev58rus
    Гидроизоляция есть под окладным венцом? (перед ЭППС)
    Некоторые кладут первое бревно на доску. Типо от сырости с низу, но если постелена гидроизоляция в два слоя, как может с низу подходить сырость или конденсат, тем более, что в дальнейшем первый венец закроется отливом
  8. Nering
    Nering
    Nering
    Если вы имеете в виду утепление цоколя снаружи, то - 100мм, а где кирпич, 130мм.
    Нет, ЭППС сам по себе гидроизоляция. Есть гидроизоляция между бетоном и кирпичом.
    Вот подробнее за фундамент: https://www.forumhouse.ru/threads/294102/page-4#post-13858311
  9. lev58rus
    lev58rus
    lev58rus
    Я так понимаю, что вы уже живете в доме?
    Забыл спросить какая толщина бревна и какой размер межвенцового паза?
    Я где то читал, что по теплопроводности эппс толщиной 40 мм заменяет стену в 80см...
    Думаю, что фундамент и подпольное пространство у вас теплые
  10. lev58rus
    lev58rus
    lev58rus
    Какой тип проводки у вас?
    Присматривал ретро проводку, но блин она дороговато выходит на дом.
    Вот и решил, что дешевле и в какой то степени надежнее будет пустить закрытую проводку в кабельканалах (под цвет дерева) и провода с сечением 3 на 2.5
  11. Nering
    Nering
    Nering
    @lev58rus, я не живу в доме еще. Сруб только этим летом поставлен. Бревно 30-32 см.
    Размер паза не мерил :) Вот такой:
    Подпольного пространства нет - полы по грунту будут.
    А ретро проводку хочу в гостевом домике сделать. Зимой все спроектирую, подготовлю - весной сделаю, надеюсь.
  12. lev58rus
    lev58rus
    lev58rus
    Где то 150-200мм нормально! Сколько стоит квадрат стены? Если не секрет?
    Антисептиком покрыли?
    Я так понимаю на нагеля сажали? Я вот думаю наверное без них соберу, только верхние венцы на нагеля посажу.
  13. lev58rus
    lev58rus
    lev58rus
    Вы краном бревна поднимали?
  14. Nering
    Nering
    Nering
    @lev58rus, Антисептиком покрывался: при рубке весь - транспортным, пазы - долгоиграющим.
    Сейчас внутри покрыл транспортным.
    На нагеля.
    Бревна, конечно, краном.
  15. lev58rus
    lev58rus
    lev58rus
    Я так понимаю транспортный антисептик Неомид?
    Тоже думал на нагеля, но вот не пойму, и никто сказать не может, для чего сажать бревна на нагеля! Нагеля не дают бревнам вывернуться при усушке. НО, если продольный паз (тем более если, он не 100мм, а 200мм) т оесть бревно находится в люльке), как его может покрутить! в лево или в право?
