1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Одноэтажный дом из бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nering, 07.09.14.
  1. Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    Кемеровская область,Кузня
    @Nering, Ясно. Мы хотели тоже проложить трубы ТП и залить чистовую стяжку и эл. кабеля прокинуть по дому, но не рискнули оставлять это всё в зиму в доме без окон.
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Сейчас тоже стою перед выбором. Обратная засыпка песком почти закончена. Песок пролит и протрамбован. Боюсь в этом году на пролитый песок заливать стяжку. ТК цоколь и отмостка еще не утеплены (и утеплить в этом году нет ни времени, ни денег), боюсь что морозами, до которых осталось всего 2 месяца, попучит влажный песок под стяжкой. Что думаете, товарищи?
  3. Nering
    Nering
    Nering
    Завершили шлифовку и покраску внутри и докрасили террасу снаружи.
    Важный этап завершен - дом полностью покрашен. На фото видно, что терраса свежая, а стены уже 2 года, как покрашены, да еще и запыленные после шлифовки.
    Изнутри сейчас так. Спальни серо-бежевые:
    Мансарда темная:
    Гостиная серо-белая (кусок не докрашен был):
    Снаружи - Текнос Вудекс Эко.
    Внутри - воск Биофа.
    Теперь окосячка и окна. Исполнителя на окосячку не найти :(
  4. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Здорово! Боюсь представить во сколько черепица обошлась... По виду на керамику похожа. Это натуральная керамика или ЦПЧ? Сколько вышел м2 за сам материал с добором и работы, не считали?
  5. Nering
    Nering
    Nering
    ЦПЧ Балтик Тайл
    Кровля 280м2. ЦПЧ ~ 200 т. р.
    Всего (материал + работы) в кровлю вложено с учетом стропильной системы 670 т. р. Летом 2015 года. Но кровля не утеплена еще: только ЦПЧ и ветрозащита. Стропила не дешевые: сухой брус 200х80х7000.
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Марк, самый последний прайс на Балтик получился 1520р/м2. Здесь все, кроме водосточки
  7. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Это совсем недорого, честно говоря. Даже я бы сказала дешево! У меня мягкая кровля - получилось существенно дороже.
  8. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    По факту со срубом наилучшие варианты кровельного покрытия скатной кровли - те которые тяжелые. У меня верхние бревна не сомкнулись прилично. Вот и получается, что утеплитель на скатную кровлю идет не тяжелый, поэтому остается грузить только стропильной системой и кровельным материалом. Еше конечно межэтажное утепление придавит. Из кровельных материалов тяжелых это черепица и шифер. Все остальное относительно легкое. Черепица дорогая. Я для себя наметил красноярский шифер Волнаколор, он крашенный. Короткие листы 625х985мм, с учетом перехлеста 10-15 см, смотрится почти как черепица. Вес всего шифера на мою крышу 6 тонн. Увидел вариант в темно-сером цвете, загорелся заказать черного цвета. Лист в обычном, ходовом цвете (шоколад) стоит 217 в Красноярске. Доставка в МО, если на догруз в транспортной конторе, то 35-45т.р. Получается, 1 м2 выходит по материалам в районе 700р. Это без водосточки и выводов под трубы. Вот я задумался сейчас, не дофига ли это за шифер... По испытаниям, через 12 лет потеря в цвете 10%.
  9. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    сейчас внутри все выглядит прекрасно. Было что-то отбелено? и если да, то в каком количестве-объеме?
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Черепица без мет. доборов стоит 751р/м2
  11. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Мне почему-то кажется, что шифер будет надежней ЦПЧ. Я когда тему читал про ЦПЧ, встречал негативные отзывы.
  12. Nering
    Nering
    Nering
    Ну, тут надо учитывать, что те, кто делал мне кровлю, мне делали и домик вот этот практически одновременно :) Поэтому, экономия на транспортных расходах, скидка за опт... :) И водосточки нет еще.
    У меня тоже. Пока, во всяком случае.
    Ничего не отбеливал, хотя синевы много. Решил, что пусть будет лучше естественная для сосны синева, чем непонятные последствия отбеливания. К тому же, синеву под краской практически не видно, т. к. колерованный воск биофа оказался достаточно плотный. В гостиной даже второй слой делал прозрачным неколерованным воском - иначе структуру дерева бы всю забил.
  13. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    по какому факту, Марк ? По факту Вашего сруба- может быть. А так, чтоб такое заявлять надо каждый сруб рассматривать индивидуально ..Если с рублеными фронтонами и все правильно сделано то вся нагрузка от крыши будет на верхние бревна стен так давить..То есть там хватает нагрузки под любым покрытием ..Даже под рубероидом ничего не выкручивает как правило. Если без рубленых фронтонов, то, опять же, стропила врезаны в верхние бревна и вся нагрузка от крыши на них давит ..В Вашем случае все столбы должны стоять на горизонтальных бревнах лежащих сверху на мауэрлатах..То есть там тоже если все правильно сделано то ничего выворачивать не будет под любым кровельным покрытием..Ну а если делали как получится так опять же нагрузка вся булет на столбах а не нагруженные бревна будет крутить как хочет.
    Поэтому куда важнее как и что сделано чем то чем покрыт сруб.
  14. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Я позже сделаю фото и покажу, где именно не село. Может, что подскажите.
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Хорошо.
