1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Одноэтажный дом из бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nering, 07.09.14.
  1. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Везде оставлено 10-10,5см.:hello:
  2. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте товарищи!
    Нужен ваш консалтинг :) В этом сезоне, вероятно, будет закрыт теплый контур и можно будет думать об отоплении.
    Какие проблемы могут быть при следующем подходе к отоплению дома?
    Сейчас есть: весь первый этаж - 120м2 стяжки 8-9 см с водяными ТП по грунту с утеплением 150мм, теплой отмосткой и цоколем, электричество - 15кВт.
    Предполагается:
    Эл. котел + ТА по ночному тарифу + печь-камин в гостиной со вторым светом + возможно, в будущем буржуйка со щитком в спальнях (щиток на две спальни). Печь-камин и буржуйка в помощь ТП - на случай подорожания электричества, введения соц. нормы.
    Утепление кровли мансарды - 200мм, кровли над вторым светом - 300мм, перекрытие (пол мансарды) - 200мм.
    Зимой топим только 1 этаж, закрыв на зиму лестницу на мансарду и окна с мансарды в гостиную со вторым светом. Зимой на мансарде поддерживаем минимальный плюс - либо с 1 этажа тепло все же будет проникать, либо на мансарде делать свою СО по минимуму (ИК, эл. конвектор и т. п.). Цель - пока нет магистрального газа экономим на отоплении мансарды (ее площадь ~80м2).
    Когда появится магистральный газ (до него 500 метров и несколько лет) делаем легкие ТП на мансарде и топим и ее зимой.
    Наибольшую тревогу в этой схеме вызывает неотапливаемая мансарда зимой. Если плюсовая температура там не будет поддерживаться теплом от первого этажа, то подогревать ее отдельно может быть дорого. Или, может, сразу сделать там легкий ТП? Но тогда надо ли утеплять перекрытие?
    В общем, надо определиться с концепцией и тут требуется ваша помощь.
  3. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    У родителей выключен весь второй этаж. Две лесницы площадь большая. Крыша утепленная. Т. е. при необзодимости включаешь и живешь. В мансардах плюс 12-14 градусаов зимой.
  4. Nering
    Nering
    Nering
    Лестницы закрыты? Перекрытия между 1 и 2 этажами утеплены?
  5. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    нет. просто закрыты все двери на втором этаже и выключены батареи
    перекрытия утеплены. но не сильно 10-15 см
  6. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Не читайте по утрам советских газет! (С) - Смерти не надо бояЦЦа! :)]:)]
    Утепление кровли мансарды - 250мм..., перекрытие (пол мансарды) - скорее не утепление, а шумоизоляция.
    Вижу теплые полы с полусухой стяжкой на обоих уровнях. Труба 20: шаг 100мм - у наружних стен, далее - 150 мм. Перекрытие, оно же пол мансарды - лаги 45х195 мм\шаг 400 мм, поверх OSB толщиной от 18 мм.
    Шумоизолировать? Не шумоизолировать - Дело Фкуса.
    :hndshk:
  7. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    ТА со встроенными ТЭНами (блоками ТЭН).
    И электрокотёл лишний ;).
  8. Nering
    Nering
    Nering
    250 - это вашему по опыту? Или тут уж чем больше, тем лучше? У скандинавов-то от 300 обычно...
    Ну, у меня уже кое-что есть: на первом этаже стяжка бетонная с ТП 8-9 см, труба 16, шаг 100 у стен, 150 - в центре, 200 в коридоре (нет внешних стен) и в сенях. Всего 120м2. Полусухую не решился по упругому основанию (полы по грунту, ПСБ 100мм + ЭППС 50мм). Лаги перекрытия - бревна 220мм.
    В принципе на мансарде можно и полусухую... А можно и легкую как здесь.
    Вот это самый сложный для меня вопрос. ЭК интуитивно просится: кажется, быстрее разогрев холодного ТП; будет как запасной источник энергии, когда газ дадут...
    К тому же, может, имеет смысл поставить ЭК пока без ТА и посмотреть, что будет: вдруг эти 120м2 бетона и станут ТА...
  9. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    У буржуинофф в северных странах: Дания, Норвегия, Швеция, Эстония, - в деревянных домах, исполненных в традиционной технике (бревно\брус\лафет) утепление кровли 250 мм = Стандарт по умолчанию. В районах с суровым климатом, где температуры -35С\-40С, утепление доводят до 300 мм. Ставят и 400 мм, и 600 мм, - но у вас же не пассивный дом)
    В частности, у меня 250 мм :pioner:.
    А он точно нужен? :aga:
    Не нужно экспериментировать и выдумывать, - всё хорошее украдено реализовано до нас! :)]:)]
  10. Nering
    Nering
    Nering
    А нет ли у вас ссылок на описание, как у НИХ реализована СО с ТА? На оригинал, так сказать.
  11. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    ЗахОдите на офсайт OSO\ международная версия https://www.osohotwater.com/en/, - и развлекаетесь!
  12. Nering
    Nering
    Nering
    @bek-ar, а нет ли у вас ссылок именно на ИХ решения, а не на продукцию?
  13. Nering
    Nering
    Nering
    Зима пришла. Вернулись из отпуска - на участке снег 50-70см. В прошлом году было до 10см :)
    2 часа с лопатой и 60 метров дорожки откопано :)
    P_20190209_133427.jpg IMG-20190209-WA0003.jpeg P_20190209_155051.jpg P_20190209_155216.jpg
    А дороги в деревне чистят лучше, чем в городе :)
  14. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    В самих брошюрах на продукцию есть решения по отоплению и гвс, - солнечные панели, тепловые насосы, прямой нагрев...
    А так, не комплексуйте, свяжитесь с официалами, задайте интересующие вас вопросы\какие задачи ставите, - в каждом случае свои особенности :hndshk:.
  15. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    Лишние 50 мм теплоизолятора скрывают мосты холода-тепла по стропильным ногам теплой кровли или балкам утепленного перекрытия (так называемый слой контрутепления). Дополнительный бонус для теплой кровли - это возможность выровнять "неплоскость" по нижней стороне стропильных ног.
