1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Одноэтажный дом из бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nering, 07.09.14.
  1. зариман
    зариман
    зариман
    Азнакаево
    Крышу закрыл сразу ЦПЧ. Под его грузом сядет быстрее, и это хорошо, особенно для отделки, но всё
    равно после включения отопления ещё сядет .
  2. Nering
    Nering
    Nering
    Почему? Я изначально тоже наоборот их расположил интуитивно. Но вроде как СУ удобнее ближе к спальням, а топочную к кухне ближе - вентиляцию объединить проще.
  3. Nering
    Nering
    Nering
    По фундаменту сложно выбрать...
    Пока после подсчетов склоняюсь к буронабивным сваям с ростверком, ибо в МЗЛФ надо полы по грунту делать, иначе не имеет смысла, а это получается дорого. Прикинул ориентировочную цену (на сколько мог подробно): МЗЛФ с полами по грунту (с черновым полом) около 520 тыс., свайный - около 380тыс, причем 220тыс. сейчас (в т. ч. лаги пола), а остальные - устройство полов через год...
    Кроме того, с полами по грунту нужно уже сейчас закладывать коммуникации, делать фундамент под печь и котел, чего я сделать качественно не смогу - нет времени, будут ошибки, которые потом не исправишь.
    Правильны ли мои рассуждения?
  4. зариман
    зариман
    зариман
    Азнакаево
    Спецы, вентиляцию СУ-а запрещают объединять с другой вентиляцией. На счёт фундамента: почитайте тему Петровича .
  5. юрец11
    юрец11
    юрец11
    Люберцы
    Почему так, чем объясняют, если в квартирах например кухню вытяжку выводят в один воздуховод с санузлами, в ванной ставят вентилятор с обратным клапаном, вроде как не должно с кухни запах идти в санузел.
  6. зариман
    зариман
    зариман
    Азнакаево
    Если с кухни запах попадёт в санузел, это ничего, а вот, ежели с санузла в кухню, то аппетит может
    пропасть. Причём, это может быть кратковременно и очень редко, но такая возможность, с их слов, всегда есть. И я им верю, потому что, у меня от вытяжки труба идёт вверх на крышу. Чуть выше
    вытяжки идёт отвод, после 3 колена 90 градусных и выходит над столом кухонным. Когда включаешь вытяжку, воздух по идее, должен со свистом вылетать в трубу, но некоторая часть умудряется по сложному лабиринту попасть обратно на кухню. Конечно, поставил ОК и почти
    проблемка решилась, но вентиляцию СУ-а и кухни, я объединять не стал, хотя изначально хотел
    объединить .
  7. юрец11
    юрец11
    юрец11
    Люберцы
    Согласен с Вами, если пойдет, а, чтобы не пошло мне кажется, надо вывести не в одну трубу, а в один воздуховод, отдельно кухню вытяжку, отдельно вентилятор санузел, мощность вентилятора в санузле маленькая, по этому в кухню продавливать не должен, да и естественная тяга подхватывает
  8. юрец11
    юрец11
    юрец11
    Люберцы
    Немного не понял Вашу систему, я вот буду наверное совмещать кухню и санузел на втором этаже, и санузел на первом с котельной, но время еще есть до следующего года, будем думать
  9. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @юрец11, опыт тех кто построил показывает, максимально изолировать вытяжку сан узла от вытяжек других помещений, потому что теория зачастую не совпадает с практикой:hello:
  10. юрец11
    юрец11
    юрец11
    Люберцы
    Я понимаю, что в идеале изолировать кухню, если делать как в моем случае то надо подключать, или два помещения в один выход, или три помещения в один выход, а кухню отдельно, вывел два вентиляционных изолированных выхода на крышу. Как планировал изначально, кухню и санузел на втором в этом случае вентилятор на первый этаж в кухню не продует, а вот кухонная вытяжка наверняка задувать в санузел будет, они минимум идут на 400 кубов и тем более турбинные где давление воздуха намного больше. Время есть, возможно и сделаю кухню отдельно, тогда в другой воздуховод будет подключено три помещения, два санузла и котельная, ведь как я правильно понимаю в котельную желательно поставить вентилятор
  11. Nering
    Nering
    Nering
    Подскажите, пожалуйста, из вашей практики, какую лучше ставить стену между спальнями: бревенчатую или каркасную? Экономию в расчет не берите - не такая уж она большая...
  12. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Я буду делать кирпичные из старого кирпича, будут еще хорошим аккумулятором тепла.
  13. Nering
    Nering
    Nering
    Угу, помню картинки у вас в теме.
    Но как-то... везде бревно и вдруг одна стена между спальнями будет кирпичная...
    Перегородки между СУ, топочной и коридором буду делать каркасные.
  14. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Если выбирать между каркасом и бревном то Имхо лучше однозначно бревно, я тоже как Михаил @xsentr, хочу из старого красного кирпича, но эта стена будет санузла
  15. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Из старого кирпича очень стильно может получится. "разбавить" дерево вообще очень хорошо, явот себе целую стенку выложил с камином. если бы сейчас делал еще бы добавил.
