1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Одноэтажный дом из бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nering, 07.09.14.
  1. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Давно не писал...
    Что-то в этот сезон совсем не хотелось заниматься стройкой. Вероятно, усталость накопилась, а деньги - не особо :) Поэтому весной-летом 2019 ничего не делал по дому. Но жили в деревне в гостевом домике довольно много. Даже отпуск 2 недели там провел с дочкой, что для меня странно (странно отпуск летом в деревне, а не то, что с дочкой :))
    И вдруг, где-то в конце августа очнулись - а чего это ничего не сделано за сезон? И стартанули работы :) Основная идея была - начать топить понемногу в эту зиму.
    Итак, сделано на сегодня:
    1. утеплена кровля. Мансарда 200мм, гостиная со вторым светом 300мм
    2. сделаны перекрытия 1 этаж-мансарда. Без чистовой отделки потолка и пола пока
    4. окна. Закрыт теплый контур, наконец-то! Окна Veka Softline 70, двойной энергосберегающий стеклопакет. 12 окон + дверь на террасу.
    5. двери. На основной вход временная металлическая, на котельную - проем заделан и утеплен :) Ставить постоянные двери не стал - покоцаем их во время отделки.
    6. Заземление. 2 шт: в гостевом и в доме. + ввод электричества в дом.
    7. Запущено отопление. Пока временная схема: электрокотел Протерм напрямую на ТП. Залита незамерзайка. Дистанционное управление (Зонт). Сутки уже топится :)
    8. Нанят дизайнер на интерьер. Идея жены. Я считаю, что не нужен :)
    Следующие работы возможные в 2020: выравнивание полов, внутренние перегородки, водосточка, ливневка, наличники/отливы, работы по участку (дорожки хотя бы...).
    Есть пара вопросов:
    1. Какую температуру в доме держать в первый отопительный сезон? Поставил сейчас 10 град пока. Думаю, до 15 поднять к морозам. Не много? Сруб стоит с 2015.
    2. Собрался уж срезать пену с окон и замазывать Стизом, но подумал, что, может, так оставить, а срезать пену перед установкой наличников? Если солнцем начнет разрушаться пена, то этот слой и срежу.
  2. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Пену не срезайте, она так сильнее разрушается без верхней корки. Потом отрежете, когда наличники будете ставить.
  3. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Сам не знаю, у меня бревна под сруб заготовки зимы 2015-2016. Я сначала поставил температуру теплоносителя 28С и в доме было где-то 21С. Сейчас установил Зонт и держу 18С.
    У меня тоже Протерм на 21кВт, сейчас его ограничил до 12кВт. В неделю при поддержании 21С котел жрет 500кВт. У вас котел на сколько киловатт? Я расстроился, что мозги протерма не совсем дружат с зонтом. На котлах Эван, зонт еще показывает потребляемую мощность, а на протерме только абстрактную величину модуляции горелки.
  4. Nering
    Nering
    Nering
    14 кВт, на котле поставил ограничение 12, т. к. еще гостевой топится электричеством мало-мало, а всего 15 кВт.
    Ну, да. Вполне возможно, что связь по eBus будет совершенствоваться. Хотя если нет датчика в котле, то...
  5. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Потом отпишетесь сколько у вас расход.
  6. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Свежие фото сможете?
  7. Nering
    Nering
    Nering
    После выходных :)
  8. Nering
    Nering
    Nering
    В доме очень высокая влажность, по окнам прямо течет, обсада под окнами мокрая. Это и понятно - первая неделя с окнами и отоплением. Сделал две щели примерно 10х20 см и самое маленькое окно на проветривание открыл. Наверно, это правильно.
    Вот как выглядит дом с окнами.
    P_20191124_144405.jpg P_20191124_144536.jpg P_20191124_144550.jpg P_20191124_161143.jpg WhatsApp Image 2019-11-24 at 14.26.37.jpeg WhatsApp Image 2019-11-24 at 14.26.49.jpeg WhatsApp Image 2019-11-24 at 14.40.16.jpeg
  9. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Красивый! Черепичка богато смотрится.
  10. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    У меня такая ситуация. В доме живем.
    Уже месяц под отоплением.
    Окна и обсада все мокрые - текут ручьем.
    Местами пошла плесень.
    Во входной двери лед внизу под дверью, наверху капли как бассейне.
    Пока не знаю что делать.
    Наблюдаю.
    В дома влажность была 60% при температуре 23,5
    Сейчас 47% при температуре 21,5
  11. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    У меня не все так печально. Плачут окна только те, которые я спанбондом черным закрыл (чтобы с лесов не просматривалось содержимое дома). Там где окна спанбондом не закрыты - внизу стекол немного конденсата, но без мокроты подоконника. Может это из-за того, что окна у меня деревянные финские двух рамные. На выходных поменяю спанбонд на что-то более проветриваемое. Газетами заклеивать не хочу, потом замучаюсь отдирать.
  12. Nering
    Nering
    Nering
    Вы сразу так сильно топить начали в первый же отопительный сезон?
    У вас тоже первый отопительный сезон. Влажно в доме? Какую температуру держите?
  13. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Срубу уже третий год.
    Мы переехали и живем.
    Топить на +10 нет никакой возможности.
  14. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Когда меня нет, то держу +18, к приезду догоняю до +22. Если убрать спанбонд, то думаю окна плакать вообще не будут. Влажности уже сейчас большой нет. Гигрометра нет, но с улицы заходишь - очки запотевают на минуту. Я тут еще замотался, и трубы канальи не заткнул, которые сквозь плиту в подплитное пространство идут. Когда вспомнил - а там такая тяга :)) сейчас пакетами плотно все закрыл. Посмотрим какая влажность будет. Пока только один неприятный момент заметил - мокнут доски, которыми лестничный проем на мансарду временно закрыт и утеплен, и там где видно тайвек, с него капает немного.
  15. Nering
    Nering
    Nering
    Как это у вас получается? :)
    Может, для начала и пока морозов нет дать повыше температуру: не +10, а +20, например, чтобы влажность понизить быстро? А потом в зиму +10 держать.
