1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Одноэтажный дом из бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nering, 07.09.14.
  1. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Не знаю... у меня сруб из бревна рубки зимы 2015-2016. Так что сруб то почти сухой. Стяжку я заливал в августе... Плюс у меня опилки сухие на перекрытии и пергамин. Может из-за этого влажности нет.
  2. Nering
    Nering
    Nering
    У меня рубки 14-15. Тоже подсушенный должен быть. Стяжке уж 2 года. Когда окосячку делали и расширяли проемы замерял на срезах влажность внутри бревен:
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  4. Nering
    Nering
    Nering
    Давно. 2 года назад.
  5. Nering
    Nering
    Nering
    Сейчас в срубе сухо: по ощущениям влажность понизилась, окна не текут. Держу 9-11 град. Может, до 15 повысить? - весь декабрь около нуля будет...
  6. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    А зачем повышать температуру?
    Срубу лучше в любом случае сохнуть медленно. Хотя он почти высох, но все равно.
    И переплачивать смысла нет за отопление.
    Вот по весне, на солнышке, я бы его хорошо бы проветрила...
    Все вышесказанное ИМХО
    У меня сруб сушится вааще без отопления зимой, уж тому как два года, зато и трещин немного, относительно конечно, но в палец нигде нет, скорее мелкая "паутинка", ну и кое-где по бревну продольные, но не глубокие и не широкие.
  7. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Я 18 держу. Пока вроде нормально все.
  8. Nering
    Nering
    Nering
  9. Карлссон
    Карлссон
    Карлссон
    г.Санкт-Петербург
    Не надо там подкручивать ничего! Как профессионал, Вы должны знать, что усадки вдоль волокон нет. А раньше вместо шпилек использовали скобы. То есть шпильки это не ноу хау какое-нибудь, а всего лишь замена скобам.
  10. Карлссон
    Карлссон
    Карлссон
    г.Санкт-Петербург
    Бывал в Гостилицах не раз! Хорошие места! Особенно нравится дорога от Ропши до Гостилиц летом! Столько пахучей медуницы не видел нигде, особенно в Вильповицах! И взбодриться на карьерах в жару:super::super::super:! Как у Вас с верхим венцом сейчас? Я про щель.
  11. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Ага..только щель образуется потому что бревно сжимается по диаметру меньше становясь ..В чашке на переруба из за этого щель образуется и чтоб ее убрать надо притягивать шпильками два бревна друг к другу. Тогда еще какой то толк от них был бы..А так поставь два нагеля в чашку и все балет тоже самое только без железа внутри стены.
  12. Карлссон
    Карлссон
    Карлссон
    г.Санкт-Петербург
    Нарисуйте по быстрому? Плиз!
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Я не художник. Любая внутренняя стена выступающая творцом вперёд. На ней лежат два бревна перпендикулярно..Так вот бревно нижнее усохло, под перекрывающими в чашке из за этого образовались щели..И хоть там шпильки, хоть нагеля да хоть арматура через метр, все равно если нижнее бревно усохнется то а чашке полезет щель..Шпильки ставят халявщики. Точнее придумали их точно они..Мы сразу отверстия под нагеля сверлить при рубке..Если этого не сделать то проблемно сверлить бревно через утеплитель..Наматывает его на дрель..Поэтому взвод и придумали чтоб не заморачиваться и не сверлить в чашках можно выпилить прямо сверху треугольники и в них поставить шпильки.
  14. Карлссон
    Карлссон
    Карлссон
    г.Санкт-Петербург
    Там некуда крутить! А скобы кто придумал?
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ну да. правильно нарисовали. в чашке щель образуется только там усушка а не усадка..и шпильки не помогут. и скобы тоже. щель все равно будет...Ну сами подумайте проще, легче и быстрее скобу забить или нагеля ставить ? Если нагеля ставить сложнее и дольше чем шпильки или скобы (а дом строит заказчик значит все это он и покупает) то для чего рубщикам усложнять себе жизнь если это к тому же и хуже было бы? Я бы тоже с радостью говорил что давай нс скобы клепать тебе будем сруб ..Мне же еще лучше..Но как-то стараешься делать не так как проще легче и самому удобнее а как правильнее. А правильнее без железа внутри деревянных стен..Поэтому только нагеля без всяких скоб и шпилек.
