1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Одноэтажный дом из бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nering, 07.09.14.
  1. Nering
    Nering
    Nering
    Блин, не могу понять какую вагонку/имитацию выбрать.
    Вагонка, вроде, тонкая - 13мм. Имитация - 20мм, да еще и широкую можно взять (190мм, например), да еще и с длинным шипом можно взять (карельский профиль), да на кляймеры поставить - конечно, будет надежнее...
    Подскажите, товарищи, какое соотношение толщины и ширины вагонки/имитации для потолка оптимально?
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Вагонка есть и 14,15 мм. Докупала сейчас на откосы сосновую. Очень прилично выглядит, хотя армяне и хулиганят с маркировкой, исправляя сортность «А» на «Экстру»…;):aga:
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    12х96
    12х120
    116х145
  4. SergeyPalych
    SergeyPalych
    SergeyPalych
    @Nering,
    Раньше ходил всё приглядывался к потолку, смотрел не повело его, не треснул ли. Сейчас даже не смотрю, нифига ему ничего не стало по прошествии трёх лет, отопление зимой было включено. ИБ размер 20х93х6000, кляймерами не пользовались, только жёлтые саморезы -не в плоскость. Толщина
    меньше двадцатки не рассматривалась. На фаски внимание не обращаю, других дел полно. :)]
    Да ИБ не шлифовал, закрасил все стены укрывной, и по прошествии времени ни разу не пожалел.
    Зато денег ещё сколько сэкономил. Сейчас же начнётся развод, шлифовка в несколько проходов, грунтовка, покраска в два три слоя:aga: Плюс шаман должен обязательно присутствовать с исполнением
    обязательного ритуала. :)]
    И на последок -фото потолка, моего естественно :hello:
  5. Канск
    Канск
    Канск
    Канск
  6. SergeyPalych
    SergeyPalych
    SergeyPalych
    Только что заметил опечатку в своём предыдущем посте :mad: Имитация бруса равна 20х193х6000.
    Ошибка по ширине выскочила аж в 100мм. Каюсь, поторопился, больше не буду. :hello:Хотя на фото и так видно, что ширина ИБ не маленькая, явно не 90 (лапша) :)]:aga::close:
  7. Nering
    Nering
    Nering
    Вот такую же хочу...
    Сергей, а чем красил, сколько слоёв?
  8. SergeyPalych
    SergeyPalych
    SergeyPalych
    @Nering,
    Володь, потолок красил без шлифовки в два слоя укрывной от Лайноса. Ты с этой шлифовкой будь по осторожнее, у меня синева выскочила после первого прохода шлифовки сруба, хотел "заусенцы" с вмятинами выровнить, вот тут то она и проявилась на мою буйную голову :)] Потом начались думы, чем бы эту гадость спрятать, выкрасов много не делал, через тёмный цвет краски синева всё равно проявляется, через белый цвет если сильно не приглядываться, то и не видно. Ну а под цвет стен, махнул и потолок в один цвет белой укрывной. Может у тебя будет всё ОК ! Синька не выскочит. А вообще Володь купи пробник укрывной и сделай выкрас, может и обойдёшься не большими тратами .
  9. Nering
    Nering
    Nering
    На синеву сруба я забил. Шлифовкой не снималась. Под серой краской не видна почти.
    Да, хочу потолок укрывной. Поэкспериментирую с белым цветом.
  10. SergeyPalych
    SergeyPalych
    SergeyPalych
    @Nering,
    Володь, укрывная полностью закрывает рисунок бревна только после второго слоя, после первого же слоя ещё виден рисунок.
    А лучше посмотри пример покраски ребят из Ладоги, я сними общался немного, они то и посоветовали
    и показали как они делают. Может и тебе сгодится, мне пригодился совет.
    interier-10.2019-4.jpg interier-10.2019-2.jpg interier-10.2019-1.jpg interier-10.2019-3.jpg
    Я цвет плитки взял за основу к своим белым стенам как и у них. Вообщем "тырю" понемножку у всех, если конечно понравится. :)]
  11. Nering
    Nering
    Nering
    Бревна-то у меня покрашены уже: https://www.forumhouse.ru/posts/22581842/
    Укрывная - для имитации на потолке.
    А ты выдерживал имитацию в доме какое-то время, чтобы ее влажность стала такой, как в доме? Если выдерживал, то сколько?
  12. SergeyPalych
    SergeyPalych
    SergeyPalych
    @Nering,
    Ну сначала по брёвнам, там всё Ок! мне повезло меньше :( А по Иб - как привезли, как разгрузили -
    так на улице и лежала под свесами крыши пока очередь до неё не дошла и ничего с ней не стало в последствии, даже считаю хорошо, что на улице её оставил, где ветерком её продувало, где солнышком прогревало, хотя если честно под двух метровые свесы солнце и не проходило. :)]
    Если задумаешь в дом её складировать, тогда отопление включи, но не сильно и влаги меньше станет.
    Да Володь, обязательно сделай штробы в брёвнах, что бы щелей не было. И смотреться твоя вагонка на потолке будет просто Супер. УДАЧИ тебе, всё будет у тебя хорошо. ;)
  13. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Подскажите, как в санузле на стене из бревна сделать плитку (ванна будет стоять)?
    В целом понятно: гипрок на скользячки и на него плитка, но что будет с бревном за гипроком? К тому же стена внешняя...
    Спасибо!
  14. Bystrovss
    Bystrovss
    Bystrovss
    У меня "навесная стена" из металлопрофиля 50мм на скользячке и два слоя гипрока с закладными из фанеры.
    Плитка кварц-винил.
    Под ванной и под раковиной (места, где не видно) просверлил в навесной стене отверстия диаметром 60мм. Верх стены не достаёт до перекрытия несколько сантиметров. Потолок будет навесным решётчатым.
    Таким образом обеспечено минимальное движение воздуха за навесной стенкой.
    Если есть возможность сделать навесную стенку не во всю длинну помещения, то тогда можно сделать доп. вентиляционные отверстия сбоку (задекорировать их деревянной решёткой)
  15. Bystrovss
    Bystrovss
    Bystrovss
    photo_2021-09-21_16-37-41.jpg photo_2021-09-21_16-37-50.jpg photo_2021-09-21_16-37-54.jpg
    вот некоторые фото в процессе ..
