1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Одноэтажный дом из бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nering, 07.09.14.
  1. Nering
    Nering
    Nering
    Я то хочу три метра, как по нормам. Думаю, не будет ли мало... Если, к примеру, придется там рыть траншею под дренаж, пройдет там техника?
  2. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Техника то пройдет, но свесы все равно помешают
  3. Nering
    Nering
    Nering
    Дом рубят, а я готовлюсь к строительству фундамента.
    Основная идея - сделать минимально необходимый для установки сруба фундамент: утепленная снаружи ЭППСом лента, внутри ленты полы по грунту: отсыпка утрамбованным песком, прокладка канализации, слой ПСБ 100мм. На это ставится сруб. Потом уже не спеша делается утепленная отмостка, ливневка, возможно, еще слой ПСБ 100мм на полы, в нем разводка ГВС и ХВС и далее (может, на следующий год) стяжка с ТП.
    Посоветуйте, товарищи, можно так поступить? Имеет ли право на жизнь такой подход?
  4. фомич73
    фомич73
    фомич73
    Сразу сделать УШП будет дешевле в итоге
  5. Nering
    Nering
    Nering
    Я считал УШП и сравнивал с МЗЛФ с полами по грунту при такой же функциональности (утепление, коммуникации, дренаж, ТП и пр.). Получается УШП примерно так же или дороже. И вкладываться нужно сразу.
  6. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Если лента высокая, то не факт
  7. Nering
    Nering
    Nering
    Именно. Перепад на пятне застройки хоть и не большой, но УШП удорожает.
    Поэтому и думаю по предложенному выше пути пойти.
    Какие проблемы могут всплыть?
  8. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Не знаю, т к у меня другой вид фундамента
  9. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Мое мнение Вы знаете- такой подход оптимален. И разнесение по времени затрат на фундамент и полы с коммуникациями- его существенный плюс.
    Отмостку и ливневку сейчас тоже сделала бы потом, как Вы и хотите.
    Ну перепад и ленту удорожает. ;) Учтите, что на песок у Вас уйдет скорее всего больше, чем планируется: экскаватор не отсчитывает точно толщину плодородного слоя для снятия, он начал снимать в нижней точке 40 см и так и снимает по горизонтали. Но в верхней-то точке рельефа это уже не 40, а все 60 (70, 80..) см.
    пПтом у вас в проекте, наверняка, забивка вынутым из-под подушки грунтом. Учтите, что строители будут вас активно отговаривать от этой затей- мол экономия небольшая, а песочек-то надежнее, трамбуется легче.)
  10. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    А ушп... хорошая экономичная идея, да. Но дерево в 20см от земли. ну не знаю.
  11. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Да, чем выше тем лучше
  12. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Так вы гарантированно получите огромный сугроб между домом и забором, сырость и т. п.
    Либо ваш сосед получит весь снег с вашей крыши. Что совсем не комильфо
  13. Nering
    Nering
    Nering
    Я планирую отступить от соседского забора 4.5м, т. е. от края свеса кровли будет 3 м. Соседу ничего не грозит :)
    По поводу сугроба и сырости - да, стоит подумать... Но и цоколь у меня там будет около 90см...
  14. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Не будет там сугроба. Дом на пути ветра огромное препятствие. Даже если и надует сугроб он будет в полутора метрах от дома
  15. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Фундамент полностью, то есть все внутри + коммуникации и ТП делать сразу.
