1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Одноэтажный дом из бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nering, 07.09.14.
  1. Nering
    Nering
    Nering
    Сверху в стяжке по утеплителю.
  2. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    @Nering, если будете делать как обсуждаем, сосетую заложить побольше закладных. понятно, что канализация, вода и т. д., плюс киньте еще скажем три 50-ки пнд трубы, к примеру, на всякий случай. пусть будет, может пригодиться. по самому ТП как дойдет, тоже есть что сказать и посоветовать.
  3. Nering
    Nering
    Nering
    Пока есть примерный план разводки канализации и воды. Вот:
  4. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    Это я понял, просто некоторые делают без ЭППС, поэтому я и спросил.,а то получается ТП греют бетон.
    Себе буду делать так: полы по грунту или плиту. Сверху ЭППС 50мм,трубы ТП, всё с сеткой армированной и стяжку 50мм. Хочу ещё и электрику там частично длинные кабеля закинуть. Только вот думаю ..если кабель будет постоянно греться от ТП это совсем плохо? или кабель в спец оплётку?
    а как это выглядит?
  5. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
  6. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    У меня так и сделано, а электрика разложена по плите и сверху залита выравнивающая стяжка. думаю это не проблема так как температура ТП небольшая. а закладные это грубо куски трубы из котельной на улицу, чтобы если что через них провести трубу или кабель.
  7. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    @бульдожек, давай ещё раз. плита, сверху ЭППС потом трубки ТП и рядом же кабель ! так?
  8. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    Вопрос не актуален =)
  9. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    У меня была лента, внутрь керамзит и песок, эппс, какая-то пленка, метал. сетка, трубы ТП и батарей, стяжка, разложили электрику и еще выравнивающая стяжка, клей, плитка.
  10. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    Отлично, возьму на заметку :super:
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Вывод делайте от скважины 1"
  12. Nering
    Nering
    Nering
    В смысле уклон 1 градус? Что, куда? :)
    Я водоснабжение еще не изучал здесь...
  13. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Дюйм. 2.5 см диаметр трубы.
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    У вас вывод идет через дом, лучше его сделать прямо от скважины и потом по участку делать летний водопровод
  15. Nering
    Nering
    Nering
    Ааа... Вы имеете в виду тот, что на полив?
