1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Трапы для душевых, ванных комнат и сантехники
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Кириллтос, 03.02.14.
  1. Versace
    Versace
    Versace
    А если ежедневно пользоваться, но также при этом ежедневно включать теплый пол непосредственно в душевой зоне вокруг трапа?
  2. Ravak
    Ravak
    Ravak
    В таком случае лучше взять с
    Гидрозатвор
    50 mm
    Технические параметры
    Общая высота монтажа
    100 – 158 mm
    Минимальная толщина бетона
    85 mm
    Сопротивление гидрозатвора
    982 Pa
    Сточная труба
    50 mm
    Скорость стока воды
    60 – 68,8 l/min
    Класс нагрузки K3
    300 kg
    Гидрозатвор
    50 mm
  3. Versace
    Versace
    Versace
    Чем плох их фирменный в моем случае?
  4. Ravak
    Ravak
    Ravak
    это какой?
  5. Ravak
    Ravak
    Ravak
    извините перепутал (много сразу переписок).
    APZ Simple ваш трап с комбинированным затвором, если даже пересохнет то не страшно. за 1-2-3 дня он даже с теплым полом не пересохнет.
  6. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    Минск, Республика Беларусь
    APZ1-750 к примеру если сравнивать с APZ12-750, кроме цены в чем различия как потребителя можно ощутить... нержавейка с эстетической стороны явно будет выигрывать... но с практической как можете охарактеризовать?
    Глубина сифона и тп
    На сколько я понял Алкапласт позволяет комплектовать трапы под запрос клиента... с комбинированным гидрозатвором, без него... конфигуратор бы какой...
  7. Ravak
    Ravak
    Ravak
    Добрый День! технически они практически одинаковы. APZ12 вкладка под плитку. APZ1-750 под цельную решетку. да можно под запрос клиента но это будет заказная позиция с завода по времени примерно 2 мес.
  8. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    Доброго дня!
    Прошу специалистов проконсультировать :flag:: на пол-пути отказались от заводской душевой кабины в пользу ‘самостроя’ из-за размеров (хочется чуть больше, чем есть в магазинах) и цены. Но не знали о трапах ничего… Виделось все как-то проще. Сейчас имеется уже теплый водяной пол и стяжка…Перекрытие - плита и внизу подвал. Сантехники говорят, мол, не переживайте - мы аккуратно вскроем стяжку, сделаем трап- вы только его купИте, метровый.
    Сориентируйте, пжл, на какие качественные марки смотреть? И какие характеристики обязательны в нашем случае - по типу гидрозатвора, например? Пересохнет, если ТП в 25 см от стены? Пластиковые варианты можно ли рассматривать? Мы не планировали гидромассаж и тп - просто обычный душ. Какой объём будет изливаться - даже не знаю (. Буду много признательна и безумно благодарна за добрый профессиональный совет!
  9. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    @Ravak
    APZ12 я вроде тоже видел с возможностью установки сплошной решетки из нержи. Нержа в принципе в агрессивных средах корродирует, полипропилен тоже не вечный... жаль что у нас позиции в основном заказные что бы потрогать посмотреть тяжело найти... так сказать глазом инженера изучить =)
  10. Ravak
    Ravak
    Ravak
    да все верно
    Область применения
    Для безбарьерного доступа
    Для водоотведения в душевых на уровне пола
    Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены
    Для перфорированной решетки из нержавеющей стали
    Для цельной решетки SOLID
    Для использования внутри помещений
    Для решетки TILE под кладку плитки
  11. Sergo231
    Sergo231
    Sergo231
    Здравствуйте смотрю на трап Alcaplast APZ 09, в чем он может быть хуже модели APZ12 ?
  12. Sergo231
    Sergo231
    Sergo231
    Подскажите Хватит ли длины трапа 850 на ширину душево1050 ?
  13. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    @Ravak
    Больше информации плз =)
    Не скупитесь! Может есть опыт использования APZ1 и APZ12... отзывы. Визуально я так понимаю APZ1 в районе желоба будет красивая оконтовка из нержавейки, кстати у APZ22 в новых каталогах накладка появилась декоративная в районе вставки решетки... Раскройте тему более развернуто, а не как из каталога.
  14. Ravak
    Ravak
    Ravak
    опыт использования APZ1. продано не один десяток, у всех все прекрасно работает. про APZ22 сказать не могу т. к даже в руках его не держал, это новинка. про пластиковые корпуса был опыт что человек наступил на декор вставку и корпус трапа лопнул.
  15. Sergo231
    Sergo231
    Sergo231
    Но это скорее всего вопрос неправильной стяжки ? Подержал в руках модель apz12...хлипковатым кажется.
