1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Трапы для душевых, ванных комнат и сантехники
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Кириллтос, 03.02.14.
  1. Eraserhead
    Eraserhead
    Что нам стоит дом построить!
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    @Evgeniyvvv, отлично! Рассматриваю к покупке этот бренд с решёткой на 860мм. Единственная проблема, качественно приварить и выточить трубу, чтоб с натягом налазила серый пластик 50мм.
    Кстати, ты тоже хорошенько обдумай слив. Крепление с прокладкой, это всё прекрасно, но любая прокладка, рано или поздно может потечь. Покумекай над этим вопросом.
  2. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    Как альтернатива герметик
  3. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Не, ну если будет возможность сравнительно лёгкого доступа, в чём сильно сомневаюсь.
    Тут на форуме, меня местные "сантехники" научили одному железному закону=никаких прокладочных соединений нельзя оставлять вне зоны доступа (стяжка/стена/потолок)
    А если герметик, то какой? Анаэробный? Но ему нужны металлические соединения. Короч, я бы перед монтажом крепко подумал
  4. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Для напорных систем, сие справедливо. Для канализации - не критично, там если и появится неплотность, то быстро зарастет.
  5. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Ну оно и хорошо, раз так.
  6. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    А как же пресс фитинги под замуровку с гарантией 50 лет? Там тоже резиновые колечки.
  7. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Очень сложно говорить. Что до себя-я бы не рискнул. ИМХО, конечно же
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Подскажите, чтобы в конечном итоге все смотрелось хорошо, как на фото, и служило долго и беспроблемно ...
    то:
    1) чем затирать между плиткой и металлическим лотком (см. синим на картинке) - затирку или герметик какой ?
    2) что класть под плитку на бортик лотка (см. зеленым) - плиточный клей или герметик какой ?
    и перед наклейкой плитки, что там на видео рекомендуют мазать 2 раза (2 слоя) вокруг лотка ? И что за ленты (какие и для чего они), в т. ч. здесь https://youtu.be/uowYDc2WaJE
    P. S. насчет лент - понял
    https://youtu.be/omOaYBTJcHc
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    И насколько важно применять армировку при гидроизоляции стенок, как на видео он делает с агросеткой ?
  10. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Кстати, не одного тебя интересует
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Eraserhead,
    вот давайте обсудим визуальную инструкцию ТЕСЕ и может разберемся ?
    итак, на дно корыта они предлагают положить звукоизоляционный мат, а борта корыта обклеить какой-то лентой 77620010 или 77660010 (не понял разницы и не нашел эти артикулы на их сайте)
    Чего они имели в виду ?
    далее обклеиваем горизонтальные бортики лотка их фирменной пленкой-гидроизоляцией Seal-System
    Только я не понял - на рисунке 5С - что за крестик стоит, типа итак делать нельзя?
    Далее установленный лоток заливаем бетоном?\
    Но почему на рисунке 6-10 уже нет пленки Seal-System ? Куда она делась с предыдущего рисунка ?
    Далее появляется эта пленка... по-видимому пленку (а она шириной 10 см) клеим на бортик лотка и на бетон
    и что за запрет (крестик) на рисунке 13а ?
    Далее обмазываем стык дна и борта корыта жидкой гидроизоляцией, в т. ч. применяя их армирующую пленку 686000
    На видео с предыдущего моего сообщения чел предлагает для этого (армирования) использовать агросетку. Возможно. что и пойдет
    Далее эта агростека (армирующая пленка) укладывается на все дно и обмазывается жидкой гидроизоляцией ...?
    Так понимать этот рисунок ?
    При этом, жидкая гидроизоляция мажется поверх пленки Seal-System (рис. 18) вплоть до вертикального бортика лотка.
    Потом укладывается плитка
    Между вертикальным бортиком лотка и плиткой можно обмазать герметиком (рис 24А)
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ее трудно купить в ТЕСЕ и взамен можно использовать КНАУФ
    что за рекомендация:
    "Поверхность ленты вдоль оси шириной 2-3см, для большей эластичности стыка, не рекомендуется покрывать гидроизоляционным составом"
    Вдоль какой оси?
    Как на первой картинке - вдоль самого загиба?
  13. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    @igorkzn, я планирую всё проще сделать, да и лоток у меня один китайский 50см в Мурлен купленный, другой RGW=80см, по наводке коллеги выше постами планирую к покупке. Но там мне слив на строго вертикальный переколхозить придётся. чОткую, по сути лабораторную трубу из нержи, которая супер внатяг входит в серую =50мм, уже нашёл.
    Планирую как делать: ПУ гидроизол в 2 слоя. Верхний слой конечно меленьким песком посыпать. Периметр самой душевой, конечно, лентой проклеить. Лента Weber, тоже из Мурлен. Вокруг лотка, с заходом на бортик, тоже пройдусь лентой с промазкой ПУ изоляцией. Сам же шов плитка-лоток, думаю эпокси затереть (в принципе у меня вообще везде эпокси в сан узлах).
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    я тоже эпоксидку буду примерять и на пол и на стены душевой...
    но посмотрел это видео
    с его комментарием Я считаю, что эпоксидная затирка может не обеспечивать гарантированную гидроизоляцию. В бассейнах применяться может, т. к. химически стойкая, но гидроизоляцию никто не отменял.
    возник вопрос о необходимости также мазать щель между полом и стеной...действительно в эту щель герметик ? Какой?
    Он сам же добавляет в комментарии: МС и ПУ герметики не прилипают к силиконовым и наоборот. У меня один герметик выходит за пределы другого, цепляясь краями за поверхность, держаться будет. Но, если кто повторит, просто нанеся один герметик на другой - может отойти наверное.
    Т. е. в эту щель можно загнать только один МS полимер... я им пользуюсь порой, но белый со временем желтеет...и потом раз в 2-4 года обновлять?
  15. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    1. Alcaplast APZ1 (APZ6) комбинированный гидрозатвор написано в заголовке, но в описании "Возможность изготовления с комбинированным гидрозатвором". Комбинированный или нет?
    2. Alcaplast APZ101 (APZ106) низкий, но гидрозатвор 28 мм. Зато не придется долбить перекрытие.
    Оба из нержавейки. Все в комплекте для установки. Кроме решетки. Цена с решеткой 16000-18000 руб.
    3. Viega Advantix Vario 704360 Пластиковый да еще и разборный. И узкая щель для прочистки. Цена 16000 руб. По моему в комплекте нет гидроизоляционного полотна.
    Стоит ли покупать нержавеющие Алкапласты или лучше нержавеющие Виега или Тисе?
