1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Трапы для душевых, ванных комнат и сантехники
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Кириллтос, 03.02.14.
  1. Ravak
    Ravak
    Ravak
    APZ1 (APZ6) комбинированный гидрозатвор, но APZ6 под другую версию решеток и высота монтажа больше.
  2. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    Минск, Республика Беларусь
    APZ1 цена не хило зависит от длинны трапа... сразу рассматривал виеговский трап. но не внушает мне доверия узкая дырочка для прочистки... в Alcaplast можно до трубы канализации при желании добраться ...
  3. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    Вчера ради интереса трап свой APZ1-750 дома крутил в руках... решетку LINE прикупил так примерял... когда переворачиваешь трап - чувствуется что в трапе что то "болтается" т. е. трап с комбинированным гидрозатвором... шарики внутри трапа есть... подробнее у них на сайте расписано.
  4. Ravak
    Ravak
    Ravak
    у APZ1 нет шариков.
  5. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    @Ravak буквально на днях в руках крутил... когда переворачиваешь лоток ощущается как что то внутри него катается... возможно указанные на фото подпружиненные крышки хлопали под весом утяжелителей...
  6. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    1. Из-за малой толщины "стяжки" примерно 113 мм у порога двери минус уклоны у лотка получается примерно 85 мм.
    Лоток входит только низкий с вертикальным выпуском (APZ1106-1050). Но у него уже только гидрозатвор высотой всего 28 мм. В частном доме с вентиляцией фанового стояка, недолжно срывать гидрозатвор и душем регулярно пользуемся. Но есть теплый пол можем уехать на несколько дней.
    И скорость стока 32 л/мин (это еще если сверху будет подпор воды 2 см, по крайней мере у Виега максимальная сток указан с подпором 2 см).
    Хочу поставить тропический душ 600*600 мм. У китайцев не написан расход воды такого душа, у других примерно 20 л/мин. Хорошо будет утекать или придется регулярно прочищать от женских волос.
    2. Теоретически могу продолбить плиту перекрытия под сифон (прочность не пострадает) чтобы поставить высокий лоток APZ1006-1050 с комбинированным затвором.
    3. А может поставить вообще без сифона APZ2001-1050. Скорость стока огромная. А под перекрытием, сделать гидрозатвор из канализационных уголков (45 градусов) высотой 50-80 мм. Получается дешевле, долбить ни чего не надо, большая скорость стока, любая высота гидрозатвора (причем уже не в стяжке с теплым полом, а под перекрытием), легко прочищать. Какие есть минусы?
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Скажите, стоит ли связываться с трапами с сухим затвором китайского пр-ва из Леруа (по фр. лицензии)?
    Стоит около 5 тыс, тогда как TECE или Алкапласт под 20 и более...
    Чем опасны могут быть китайские ?
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    И еще вопрос по ТЕСЕ и пр. пристенным трапам.
    Какое расстояние понадобится от стены до центра входного отверстия в полу, как тут я на фото зеленой стрелочкой нарисовал
    если, например, взять ТЕСЕшный трап с такими размерами
    получается, эту длину в основном задает сифон с горизонтальным выпуском и длина с выпуском d50 у сифона 175 мм - правильно?
    Еще на выпуск у сифона надо насадить уголок пластиковый d50 (какие фактические размеры у таких уголков) и тогда от стены от края уголка будет 20 и более см примерно ?
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Berestov, чего выбрали в итоге ?
  10. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @igorkzn, без сифона, вертикальный выход вниз. APZ2001-1050. Правда уже 1,5 месяца из Чехии едет.
    С низким сифоном входит, но смущает, низкая скорость слива и низкий гидрозатвор.
    Решил взять без сифона, т. к. сифон можно потом отдельно купить и под перекрытием поставить (или самодельный сделать). Сифон дольше сохнуть будет т. к. выведен за переделы теплого пола.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Т. е. думаете, что сифон с вертикальным выпуском можно не сразу своим выпуском (соском) воткнуть в трубу d50, торчащую из пола,
    а насадить металлический выпуск лотка (он там есть, какой высоты?) на трубу d50 из пола, а сифон надеть на трубу d50, которая через пол проходит, и надеть ее под потолком нижерасположенного помещения ?
    Это для чего так делать, чуть сэкономить на высоте стяжке вокруг лотка ?
  12. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Да из-за высоты стяжки. Нужно сделать уровень пола в с/у такой же или ниже чем в остальной части этажа. А в остальной части этажа стяжка уже залита, высота 115 мм. Казалось с запасом под трап в с/у, но решили делать полимерные полы 3 мм. Получается 118 мм.
    А в с/у плитка и клей 15 мм, плюс уклон (душ в дальнем от двери углу) эппс под товара 10 мм посетил. 60 мм стяжка.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А на сколько сэкономится высота стяжки вокруг лотков по моей и вашей фото ?
    тут минимум 85 мм, в среднем 10 см наверное выйдет
  14. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    На моем трапе если заменить родные ноги можно 0 мм сделать. А если не менять по-моему 85 мм до верха плитки.
  15. alshamitko
    alshamitko
    alshamitko
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте! Есть намерение приобрести Alka plast APZ 22 пластиковый с порогами из нержавейки, с решеткой под плитку TILE. Может кто ставил себе такой? как он в эксплуатации пластик не трескается? Ravak может у вас появился опыт по этим трапам?
