1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Трапы для душевых, ванных комнат и сантехники
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Кириллтос, 03.02.14.
  1. криулян
    криулян
    криулян
    Ответ прост;
    1) Металлопласт, монтаж в стене должна быть на прессе, но никак на обжиме,
    2) Гидроизоляция должна проводится правильно со стеной с применением ленты.
  2. Кириллтос
    Кириллтос
    Кириллтос
    Да будут, стеклянное ограждение.
  3. Кириллтос
    Кириллтос
    Кириллтос
    Спасибо конечно, Но, решенного дела советом не поправишь, совет хорош, когда его спрашивают,
  4. криулян
    криулян
    криулян
    Я скажу честно, мне понравился Ваш ремонт, идея, фантазии и исполнение. Просто красиво и со вкусом. На Вашу тему набрел случайно. Сантехник должен был Вам рассказать про металлопласт на прессах и для чего он нужен. По поводу гидроизоляции, есть много видео в ютубчике. Можно было просто, в яше набрать душ кабины в строительном исполнении и позвонив проконсультироваться. У Вас в Питере есть спецы в этой области.
    Да и не могу я на просторах всего инета, читать все темы.
  5. HotIce
    HotIce
    HotIce
    Приветствую!
    Планирую в частном доме установить душевую без поддона, для слива воды использовать трап или лоток. Заинтересовал пристенный душевой трап фирмы Geberit. Его отличительная черта полный монтаж в стену что дает возможность по всей площади душевой пустить трубы водяного отопления, что я и предполагаю сделать. Настораживает непростой монтаж, судя по видео инструкции и проспектах. Может кто-нибудь устанавливал данную систему, какие сложности могут возникнуть? Не будет ли такая конструкция при плохой гидроизоляции мокнуть капитальная стена? Возможно установить данный трап силами простого мастера или лучше обычный напольный трап?
  6. Rinka simple
    Rinka simple
    Rinka simple
    Доброго вечера!
    Решили сделать "ванну" из кафельной плитки - выложить нужную форму и "слив" оставить в пол, как делается в банях ну просто - в обычных душевых...
    Стала смотреть трапы- и прихожу к выводу, что они не "затыкаются", как обычная "дырка" в ванной? И получается, что моя затея с ванной провалилась, тк набрать воду я уже не смогу в эту ванну? Или я не права и есть трапы или специальные "сифоны" для подобных решений?
    Ну очень хочется ванну, а размеры не позволяют поставить хоть какой-бы то ни было поддон или ванну вообще...
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Трапп создан чтоб вода уходила/сливалась, даже в экстренных случаях и круглосуточно. Перекрывая трапп, он теряет свои функции.
    Такой трап не видел. Только слив для ванны, душевой как-то приспособить.
  8. Rinka simple
    Rinka simple
    Rinka simple
    а душевой, в принципе, возможно приспособить?
    Я думала - как и обычный сифон - всё вниз, а сверху закрутить этой железной решеточкой с болтиком, как в раковину монтируется, так и тут сделать, ток через плитку... да?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Теоретически возможно. На практике не делали.
  10. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    както очень мудрено
    puro (не уверен что правильно написал) много разных трапов делает
    может у них что есть такое
  11. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Раз в два месяца получаем такой трапик под клиента
    ну ни разу сантехники с вопросом как поставить не приходили
    это же гибирит а значит все просто и продуманно
  12. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    @Rinka simple, кроме как использовать такой вот клапан мне на ум не приходит. Установить его где-то поблизости с "ванной",может привод какой покультурнее на него приколхозить...
    Я не встречал трапов с пробкой ни разу...Не для этого трапы придуманы.
  13. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    можно просто п/э пакет положить на решетку трапа, вот вам и пробка:)
  14. Rinka simple
    Rinka simple
    Rinka simple
    Вариант интересный, но не для детей)
    буду пробовать поставить просто сифон от ванной... посмотрим что выйдет)
    По кр мере - соседей не затопим, ибо их нет)
  15. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Как собираетесь обеспечивать герметичность?
