1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Трапы для душевых, ванных комнат и сантехники
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Кириллтос, 03.02.14.
  1. Ravak
    Ravak
    Ravak
    День Добрый! по пластику только от установки зависит все. чтобы при заливке стяжки корпус не повело.
  2. modsamara
    modsamara
    modsamara
    День добрый, порекомендуйте трап душевой с сухим затвором, прямоугольный. ширина душевой кабины 90см, высота трапа 50-60мм
    производителя хотябы путевого
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  4. modsamara
    modsamara
    modsamara
    а про Алпен что скажете?
  5. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Добрый день!
    В полу мойки имеется трап Viega вот такой размером 100 на 100 мм
    Возникло 2 вопроса
    1. Трап не справляется с оттоком воды с душа - набирается воды сверху решетки 2-3 см, когда работает душ. Хотя заявленные показатели где-то в 2 раза должны превышать поток с душа (0.33 л/с минимум).
    Пока что временно вытащил центральный поплавок-перелив (который со стрелочками на картинке) и заколхозил его на 4 дюбеля снизу, чтобы поток воды через гидрозатвор увеличился. Вроде стало получше.
    Вопрос, как цивилизованно это решать? Что делаю не так? Или такой трап в принципе мал для слива в полу и надо, например, 20х20 было ставить?
    2. Кто-нибудь знает как его разобрать для очистки? Кроме решетки и перелива (со стрелочками) вынуть что-либо еще не получается. Круглая часть крутится, но легко не вынимается. Он вообще разборный?
  6. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Как правильно крепить душевой лоток к полу?
    У лотка две рёгулируемых по по высоте лапки и два дюбеля с шурупами. Предполагается крепить к плите, а потом заливать стяжку. А если между плитой и стяжкой эппс?
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Да как угодно. Под лоток положите кирпич, ГСБ или еще что. Выставите уровень и заливайте.
  8. Аннабел
    Аннабел
    Аннабел
    Добрый день, уважаемые профи. Помогите с выбором трапа для душевой. Советуют с сухим затвором и обязательно viega. Посоветуйте, пожалуйста, есть ли другие варианты побюджетней.
    Заранее спасибо за ответ.
  9. Alina_238
    Alina_238
    Alina_238
    Добрый день! Помогите, пожалуйста! Совсем не разбираюсь в трапах. Планируется душевая 90х150см в новостройке. Какого размера нужно приеобрести трап? Хочется прямоугольной формы ☺️
    Что лучше трап или лоток? Или это одно и тоже? Мокрый или сухой затвор?
    Ремонт в ванной ещё не начинала.
  10. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Для начала походите по фирменным магазинам. Пообщайтесь с менеджерами. Это будет первоначальное посвещение в тему, типа "начальная школа- 1-2 класс:)). По-прывыкните к терминам и понятиям. Далее полистайте интерн для более глубокого понимания - наберите просто-трап, душевой лоток и тд (так перейдете в в 3й:)). Следующая ступень - сходные темы тут, на ФХ. (это будем считать класс 5Й:)).Возможно ваши теперешние вопросы сами по себе растворятся. Если после этого возникнут конкретные принципиальные вопросы- милости просим выкладывать тут для разъяснения. Тогда будет и вам приятна и понятна специфика изложения.
    Обе вещи прекрасны:)]. Первый прост и банален,- второй дорог и красив;). Тут все упирается в вашу фразу:
    . Советовать варианты несерьезно, не зная ваших планировочных вариантов.
    В наших обыденных ванных всегда мокрый затвор, и кажется от этого никто не страдает. Фишка "сухой" более высокая ступень развития. Предотвращает появление запаха канализации, когда вода из "мокрого" испаряется - это основное предназначение. Если пользуетесь душем ежедневно, то трап не ПЕРЕСЫХАЕТ. Так как часто пол в душевых с подогревом, это ускоряет испарение воды из трапа.
  11. sergerus1984
    sergerus1984
    sergerus1984
    Здравствуйте, изучил всю ветку. Но до конца не определился... подскажите пожалуйста. Нужен линейный лоток, в душевую кабину (строит. исп.) в многоквартирном доме. Будет теплый пол. Высота канальи 8 см от плиты. Стяжку еще не делал. Понял что по соотношению цена качество Алькапласт
    APZ6-12 хвалят, но мне внешне он не очень както нравится. Что скажете про
    Душевой лоток Berges Wasserhaus C1 Norma 090139 80 см,
    Душевой лоток Berges Wasserhaus B1 Keramik 090019 80 см
    и
    Pestan Confluo Premium Line 750 с решеткой 13100005 ?
    В интернете отзывов не нашел про них. Про Пештан 1 отзыв негативный, что кривой и типа как китай... Но отзыв мутный, на непонятном сайте. Может кто- то хоть както с ними сталкивался?
  12. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Добрый день! Народ, прошу подскажите где прикупить линейный трап с подключением с краю (примерно как на картинке)? Производитель, модель?
  13. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Вы сделали?) есть отчёт?)
  14. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    Подскажите, у трапов с сухим затвором: поплавок / мембрана - что лучше по практике эксплуатации?
    Особенно интересуют вопросы
    Мебрана
    Долго ли сохраняет гермечитность?
    Какая периодичность замены, и где гарантия, что в какой то момент найду эти комплектующие, если трап больше не будет производиться?
    Повлавок
    Всегда ли точно встает на место, перекрывая путь запаху?
    Не меняется в принципе, тем самым, облегчает эксплуатацию?
  15. Grigorjevsk
    Grigorjevsk
    Grigorjevsk
    Добрый вечер.
    Подскажите имеет ли место быть трап линейный на входе в душевую.
    Душ поднят на поддоне размер душа примерно 85 в ширину на 100 в длину. У поддона бортик 3 см. Вот прямо за этим бортиком на входе установить трап имеет ли смысл ? На дальнюю стену не могу установить ибо душевая с углом получилась и дальняя стенка 110. Трап в длину 80.
