1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Трапы для душевых, ванных комнат и сантехники
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Кириллтос, 03.02.14.
  1. X DEN
    X DEN
    X DEN
    Так получается оба не подходят! Пол ведь выше получается...
  2. Ravak
    Ravak
    Ravak
  3. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    @Ravak,
    Подскажите пожалуйста, в чем разница (какой лучше) между APZ1 и APZ13 Modular
  4. Ravak
    Ravak
    Ravak
    День Добрый! в конструкции гидрозатвора, опорной конструкции, совместимости решеток.
  5. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    @Ravak,
    Спасибо! А еще не подскажите, наборы APZ13-DOUBLE9 уже появились в продаже?
  6. Ravak
    Ravak
    Ravak
    да.
  7. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Вроде собрал это Лего! Как думаете, будет работать этот сифон из 50-й трубы? Не уменьшиться слив?
  8. Hapuga
    Hapuga
    Hapuga
    Климовск
    Здравствуйте! Всем добра! Подскажите пожалуйста кто нибудь устанавливал себе душевой трап Miano? Там вроде как двойной клапан. Реально работает? А то уж больно похож на тот что в Леруа продаётся, но у них без сухого затвора, и судя по отзывам имеет недостатки связанные с запахом.
  9. orki2
    orki2
    orki2
    Приветствую! делаем поддон в строительном исполнении на даче. Основаная цель мыть собаку и сапоги. Грязи и шерсти будет много
    Подскажите, пожалуйста, какой трап/сифон лучше поставить, чтобы не засорялся?)
    Трап с сухим затвором точно не подойдет. У нас такой в парилке - постоянно забивается.
    места под поддоном много
  10. guba911
    guba911
    guba911
    Добрый вечер. Посоветуйте пожалуйста душевой трап-лоток с вертикальным выпуском. И какой лучше брать с сухим или мокрым затвором? И бывает выпуск душевого лотка вертикальным на 110
  11. Andrey403
    Andrey403
    Andrey403
    Добрый день.
    В загородном доме планируется душевой поддон в строительном исполнении с тёплым полом.
    Тёплый пол уже сделан на раннем этапе строительства. Использовать душевую планируется в среднем - один раз в неделю. По этому необходим трап с сухим затвором. На данный момент остановился на двух вариантах:
    1. TECE - имеет погружной стакан с мембраной.
    2. HL - стакан с поплавком.
    Подскажите пожалуйста, какой вариант предпочтительнее в моём случае?
  12. Grekoff1977
    Grekoff1977
    Grekoff1977
    город Брянск, село Толмачево
    Я себе поставил
    Трап viega Advantix 4936.2 583 217 на первом этаже и
    Трап viega Advantix 4936.3 583 224 на втором. Они с двойным затвором сухим и водяным. Тоже теплые полы в душевых поддонах строительного исполнения.
  13. Andrey403
    Andrey403
    Andrey403
    @Grekoff1977, у меня viega установлены в полу, как вариант аварийного слива.
    У viega меня смущает конструкция сухого затвора. Если в трап попадёт посторонний предмет, то шторка не закроется до конца. Запаху из канализации этого достаточно.
  14. Grekoff1977
    Grekoff1977
    Grekoff1977
    Знакомые давно такими пользуются. Вроде не наблюдалось заедания шторок. Да и перед длительным отсутствием, когда не будете долго пользоваться, лучше сделать ревизию и все почистить. Там все лекго снимается.
  15. topserge
    topserge
    topserge
    Добрый день. На рынке в наличие AlcaPlast Z10 и Z1 (оба комбинированные), а также некий TIM BAD415502. В чем принципиальная разница между Z10 и Z1 не понял, подскажите, если она существует.
    И что за TIM, стоит рассматривать? Выбираю под плитку, высота не критична...
