1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Трапы для душевых, ванных комнат и сантехники
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Кириллтос, 03.02.14.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если по стяжке - а это уже классический трап в стяжке.
  2. Thunderrr
    Thunderrr
    Thunderrr
    Кольчугино
    То что касается реализации я сделаю всё что понадобится, мне не ясен вопрос ПРИМЕНИМОСТИ тех трапов что есть в доступности - у них по конструктиву ПОЛОЖЕНО заливать в стяжку! Вкорячить я могу без проблем и консультаций, но делается на долго... по крайней мере хочу сделать надолго и хочу понять КАК и с помощью ЧЕГО сделать всё надёжно и правильно!
  3. Thunderrr
    Thunderrr
    Thunderrr
    Кольчугино
    Я выше описал то что намерен сделать, стяжка не предполагается.
    В этом видео специализированный трап для таких решений, но в России их нет, по крайней мере то что я нашёл давно "мертво" -
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=lr7fHYieV3Y&feature=emb_logo
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вам выше и ответили.
  5. Thunderrr
    Thunderrr
    Thunderrr
    Кольчугино
    Ещё добавлю - предполагаю на пол клеить пробковый пол 6мм, теплого пола не будет. На стены обычную плитку, без конкретики на данный момент.
  6. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @Thunderrr, положено потому, что никто вменяемый :aga: не предусматривает слив в него по деревянному основанию видимо, но принципиально к чему крепить фартуки похоже вторично и никакой разницы в конструкции трапа с этой точки зрения нет, я так понял
  7. Thunderrr
    Thunderrr
    Thunderrr
    Кольчугино
    Ну как такового конкретного ответа нет, есть рекомендация общего характера. Но по сути обсуждения всё сводится к тому что надо брать обычный трап для стяжки и с доработками ставить под свои условия, верно? Я надеялся на то что у форумчан был опыт такой установки или есть информация как это сделать правильно!
  8. Thunderrr
    Thunderrr
    Thunderrr
    Кольчугино
    Возможно я что-то недопонимаю и ГВЛВ уложенный на доски пола и со сделанной гидроизоляцией по прежнему считается деревянным полом, но так всегда делается в каркасных домах и плитка кладётся и вроде ничего не отваливается. И это не сарказм, если я не прав то объясните - что я делаю (предполагаю делать) не так?
  9. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Для основы под трап, чтобы он на что-либо опирался.
  10. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Ну не на доски прямо, а на ЦСП или ГВЛ.
  11. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Давайте проще - ищите подобные решения на европейских сайтах и форумах, там их в десятки раз больше, включая новые материалы, которые дойдут до нас лет через 5-10.Ферштейн?
  12. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Дык был бы стандартный известный вариант, получили бы конкретный однозначный ответ. Либо рыщите специальный трап, либо включайте фантазию, это интересно)
  13. Thunderrr
    Thunderrr
    Thunderrr
    Кольчугино
    Всё же у шведов она более правильная, там есть полости для смеси, т. е. она не будет слишком тонкой у трапа, фанера подойдёт если её ниже располагать.
    По сути - всё же брать какой нибудь Alkaplast APV201; 2; 3 и морочиться с его наилучшим сопряжением, добавив жёсткости?
  14. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Я себе голову ломал про укладку тротуарной плитки типа брусчатки, начитался всякого, включая бреда откровенного, потом зашёл на Ютюб и посмотрел как немцы кладут на отсев гранитный, все вопросы отпали.
  15. Thunderrr
    Thunderrr
    Thunderrr
    Кольчугино
    @Сорвиголова искать, покупать и ждать когда дойдёт специализированный трап нет особо времени, хотя и рассмотрю такой вариант. Просто была надежда на то что есть такие решения и на нашем рынке.
