1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Трапы для душевых, ванных комнат и сантехники
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Кириллтос, 03.02.14.
  1. Thunderrr
    Thunderrr
    Thunderrr
    Кольчугино
    Ваша правда! Это я слегка зациклился и смотрел только Алку. Есть варианты с "фартуком" из ткани, они не дадут преимущества в моём случае? Это уже вопрос больше к тем кто практически ставил трапы, а не к теоретикам как я!
  2. Thunderrr
    Thunderrr
    Thunderrr
    Кольчугино
    У меня создаётся впечатление что установка лотка в моём случае даёт больше возможностей нежели трапа и я всё больше склоняюсь к тому что бы сделать в полу нишу с жёстким "полом" и установить с применением стяжки, пусть и локально. Хотел бы услышать конструктивную критику или поддержку от практиков!
    Как-то так видется.
  3. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Конечно лоток на практике более изящное решение, цена его только не очень, а у Вас это вот предложенное решение это для полноценного пролива воды? или так тазик разлили? не возникало мысли о скорых грибах особенно по периметру и в углах, а если еще учесть переходы через ноль то вообще как-то это сомнительно все с прицелом на долгую и счастливую жизнь
  4. Thunderrr
    Thunderrr
    Thunderrr
    Кольчугино
    Это дом постоянного проживания, с канализацией и под душем котельная, в ней температура ниже чем в остальном доме, но ниже +14 не опускается, в сан узле вытяжная вентиляция будет организована.
    Я уже на лотки и смотрю, а вода в количестве выливаемой из душа. Сам душ скорее всего будет 1000Х1200, уголок, стенка и дверь стекло, пол (опять же на данный момент) в один уровень с санузлом, за исключением самого душа, где будет с понижением идти к лотку/трапу. Пробка воды не боится совсем, на стенах плитка, т. ч. почти всё как обычно.
  5. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Ну про такие нюансы сказать не могу, это к установщикам. Во всяком случае все именитые производители по-моему используют гидроизолирующие маты и как правило от именитых брендов, это примерно как контракт на поставку комплектующих на завод БМВ. Я использовал (был в комплекте),к ванной тоже есть комплект и кстати к замурованным в стену душевым приблудам тоже были прорезиненные маты.
  6. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Я бы всё таки выбрал ЦСП (более устойчива к влаге и отделили бы её от подстилающей поверхности с помощью вентилируемой обрешётки и гидроизоляции обязательно над обрешёткой.Лично я не понимаю пробку в качестве финиша в мокрой зоне, почему такое решение? Покрытие подобного рода крайне не надёжное и тем более не гигиеничное.
  7. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    И кстати я бы перестраховался в отношении усиления дна ниши, сделал бы его не из дерева.
  8. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Вот ради примера зашёл в тубзик на работе, на площади всего помещения сделан так называемый лоток из влагостойкой фанеры, на вид толщиной сантиметра полтора (раз приходилось видеть замену подобного лотка у меня в душевой зоне и туалете на работе) с покрытием чем-то в виде пластифицированной жижи. Срок службы 10 лет минимум, если монтаж и покрытие произведёны без нарушений. Под фанерой точно вентзазор есть. Поэтому я вам говорю, смотреть надо вражеские решения, если хотите идти в ногу со временем и иметь больше вариантов в плане технологий. Чуть позже покажу душ с трапом. 20200806_171517.jpg
  9. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Вот ради примера зашёл в тубзик на работе, на площади всего помещения сделан так называемый лоток из влагостойкой фанеры, на вид толщиной сантиметра полтора (раз приходилось видеть замену подобного лотка у меня в душевой зоне и туалете на работе) с покрытием чем-то в виде пластифицированной жижи. Срок службы 10 лет минимум, если монтаж и покрытие произведёны без нарушений. Под фанерой точно вентзазор есть. Поэтому я вам говорю, смотреть надо вражеские решения, если хотите идти в ногу со временем и иметь больше вариантов в плане технологий. Чуть позже покажу душ с трапом. Посмотреть вложение 7328629
  10. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Гадость какая-то...упорно отказывается грузить файлы...:mad::(
  11. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Модератор, проверьте что с сайтом происходит, ютюб летает, а фото не грузятся!
  12. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Потрассируйте ФХ - проблема, скорее всего, не у него а где-то между вами.
  14. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Грузится вплоть до 98% и 100% потом проблема.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не верю! Или это только похоже на пробку.
    Я так и сделал. :victory:
    Нормально грузится
