1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Трапы для душевых, ванных комнат и сантехники
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Кириллтос, 03.02.14.
  1. afvnxm1
    afvnxm1
    afvnxm1
    Нижний Новгород
    Как вариант
    https://aliexpress.ru/item/10000000258346.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.75e62e0elCO8bv&_ga=2.268920113.1728834328.1606848533-95074871.1605941008
  2. geoloog
    geoloog
    geoloog
    @afvnxm1, огромное спасибо! Я уже и не надеялся что можно что-то предпринять. Смирился с тем, что придётся очень часто разбирать и чистить. Обязательно закажу подсказанный вами вариант, благо цена низкая.
  3. Виталий57646
    Виталий57646
    Виталий57646
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста какой трап лучше выбрать для пятиэтажного многоквартирного дома. Квартира на 4 этаже.
    Трап квадратный. Остановил свой выбор пока на 2 моделях.
    tecedrainpoint s либо viega 583217
    У тесе высота гидрозатвора 50 мм против 30 у виеги, что хорошо. А у виеги сухой затвор маятниковый как я понял, против мембранного у тесе. Я так понял маятниковый лучше. Или я не так понял. Помогите с выбором.
  4. vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    Здравствуйте. Возможно ли в деревянном доме реализовать что-то подобное тому, что на фото?
    В том смысле, чтобы не пластиковая душевая кабина, а из плитки пол и стены плюс ширма вокруг.
    Даже если есть мастер-специалист, готовый в будущем исполнить (г. Тула), можете в личку написать.
  5. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Почему нет? Закрепить ЦСП, хорошенько гидроизолировать и класть на неё плитку.
  6. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Здравствуйте! Частный дом, первый этаж, идёт ремонт в ванной (1 этаж), снизу отапливаемый подвал, перекрытие бетонные плиты. Отбил старую стяжку, буду теплый пол в ванной класть. Будет совмещенный санузел, там же ванна, унитаз, умывальник и стиралка. На будущее если вдруг решу душевое ограждение поставить вместо ванны, да и в ванной хотел трап, в случае утечки воды, что бывало не раз, чтобы вода могла уходить через трап. Чтобы вы посоветовали, какой трап поставить, как правильно его установить, чтобы рабочим подсказать, так как специалистов у нас в регионе нет, хотя бы сказать им, как нужно правильно все это делать
  7. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    В качестве аварийного поставьте точечный. Выбор широчайший, курите тему, смотрите видео в ютюбе, информации предостаточно. Можете в магазине к продавцу обратиться, возможно он посоветует монтажника, только я бы сначала овладел информацией сам, чтоб контролировать работу, а иначе могут такого нагородить. Если руки умелые можете и сами сделать, это не так уж трудно, самый гемор разметить и соблюсти уклоны, остальное конструктор для выпускника средней школы СССР:aga:.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Трап лучше брать с сухим затвором, ибо неизвестно, как он будет использоваться
    ну и по заливке и обкладке - дело нехитрое, лучше со спецами обсудить
  9. vicky
    vicky
    vicky
    Домодедово
    Подскажите, пожалуйста, насколько страшна высота гидрозатвора 28мм и чем оно черевато? Частный дом, теплого пола не будет, фановый стояк есть, меньше метра до него. Лоток Alcaplast APZ1101 Low.
  10. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Какие отзывы?
  11. krinbin
    krinbin
    krinbin
    Ничем, просто в нем воды будет меньше, чем не в LOW версии. Следовательно и пересыхать она будет быстрее :)
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Почитал последующее обсуждение и видео посмотрел. Остался всё же вопрос: как Вы его промываете? Там же в перевёрнутой букве П тоже что-то накапливается со временем? Доступ туда может есть снизу (из подпола - или у Вас нет, тогда как соединяли колена?). Конечно можно сильной струёй воды пытаться... Но хорошо ли, что всякая дрянь будет попадать в трубы до септика?
    PS Но как минимум, если под полом не замораживается, можно сделать такую отдельную штуковину в подполе для страховки от запахов, оставив стандартный сифон в лотке душа.
  13. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Это П у меня обернута в тонкий Порилекс и замоналичена в стяжке ТП. Душевой лейкой промывается на ура. Какашки тоже дрянь и растворимая бумага и какашки с кокеного лотка. Если все сортировать зачем тогда канализация. Раза 2 в год откачиваем ил на компостную кучу и все работает нормально. А все лохматушки и волосы наматываются на расчестку в ЛОСе.
  14. gaikin_777
    gaikin_777
    gaikin_777
    Лобня Луговая
    Добрый день всем.
    Имеется плавающая стяжка на пеноплексе с развязкой демпферной лентой от стен, с замоноличеным трапом. Нужно выполнить стяжку с разуклонкой.
    Вопрос в следующем делать ли жесткое примыкание этой верхней стяжки к стене или также прокладывать демпферную ленту?
    Если делать так, удастся ли нормально загерметизировать шов обмазачной гидроизоляцией?
    Или все таки при заливке вплотную к стене меньше вероятность протечек?
  15. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    От того, что стяжка к стене вплотную будет не спасёт от протечек в случае плохой гидроизоляции. Демпферная лента нужна для ТП определённой площади, если ТП нет, то она и не требуется вовсе. Если же считаете, что она необходима, то можете её после заливки вырвать и заполнить щель герметиком или просто обрезать, а сверху сделать гидроизоляцию лентой типа Ceresit или ей подобной.
