1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Трапы для душевых, ванных комнат и сантехники
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Кириллтос, 03.02.14.
  1. gaikin_777
    gaikin_777
    gaikin_777
    Лобня Луговая
    Поразмыслив, мне тоже кажется что демферная лента нужна больше для развязки по звукоизоляции. Т. к. температурные расширения на площади даже какого нибудь зала 25 квадратов будут незначительными и ими можно пренебречь.
  2. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Ну, скажем в плане "развязки по звукоизоляции" в какой-то степени эффект наверно есть, а вообще это для линейных расширений и если быть точным, то они зависят от линейных размеров, а не площади."Площадь" рассматривается в народной интерпритации, да поправят меня профи. То есть 25 кв. м. из за своей конфигурации может потребовать и ленту и шов, это уже другие тонкости. Я лишь имею понимание принципа, насколько мне кажется)
  3. arthous
    arthous
    arthous
    Ижевск
    Доброго дня. Подскажите, кто нибудь сталкивался или устанавливал точечный трап Berges Zentrum Uno 100х100 или 150х150? Нигде не могу найти реальных отзывов или реальных видео по установке и эксплуатации.
  4. jozzeppe89
    jozzeppe89
    jozzeppe89
    Добрый день! Как делается трап вровень с чистовым полом, если фундамент плиты перекрытия. Как заложить канализацию нужно?
  5. TEkaterina
    TEkaterina
    TEkaterina
    Добрый день, подскажите, сантехник рекомендует для душевой (без поддона) установить трап Душевой лоток Viega Advantix Vario Set (хром) 704360, не поняла, как его чистить, если засорится? И ещё нюанс, этот трап на дачу, пользоваться в зимнее время будем редко, не будет ли идти запах из канализации? Может посоветуете ещё варианты?
  6. behap
    behap
    behap
    Saint Petersburg, Russia
    Уважаемые гуру, подскажите, пожалуйста, душевые лотки с вертикальным сливом и комбинированным гидрозатвором существуют в природе у рекомендуемых производителей?... Не могу найти... :faq: или только самостоятельно собирать комплект - отдельно лоток, сифон, гидрозатвор... да еще бы чтобы это легко чистилось - будут волосы, шерсть и просто грязь...
  7. behap
    behap
    behap
    А у кого-нибудь есть опыт установки-эксплуатации АСO Showerdrain - стоит или нет? По цене близок к АлкоПласту, но нержавейка, пишут Германия...
  8. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Tece. Решёточка для волос работает отлично. По поводу шерсти не скажу, смотря какая длина, короткая проскочит. Смотря сколько у кого волос (2 средневолосатых человека чистка раз в 2 дня при своей очистной станции, если простая говнояма, то можно вообще без решётки).
  9. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
  10. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Получается установил по уровню и нужному горизонт, а всю ту часть, что будет залита стяжкой нужно обманывать гидроизоляцией?
  11. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    И хватит ли одного?
  12. Bap451
    Bap451
    Bap451
    Доброго всем вечера, не подскажете о таком производителе душевых лотков - как miano, тоже Чехия как и alcaplast, плюс минус такой же ценовой диапазон, визуально конструкция одинаковая (комбинированный затвор)
    Почему спрашиваю? В городе где проживаю активно представлен именно этот производитель, продаёт его хорошая компания, а вот алкапласт представлен всего парой моделей, хотя на просторах Интернета именно эти душевые лотки наиболее популярны у нас на просторах снг
    Определиться не могу, стоит ли заказывать где либо алкапласт, либо купить миано? К слову у последнего диаметр слива 50 мм, не придётся использовать муфту, что мне кажется каким никаким плюсом
  13. alexspb2020
    alexspb2020
    alexspb2020
    Установил вот так трап виега, как теперь его надёжно залить и герметизировать гидроизоляцией и какой лучше? Понимаю, что с моей доской 35 мм нужен был трап с тонкой вертикальной "шеей", чтобы манжета лежала на верхней доске, а доски снизу ее поддерживали, но в продаже такого не нашел. Сверху планирую мазать на доски гидроизоляцию или класть фанеру или аквапанель, буду спрашивать в ветке про душ в деревянном доме)
  14. GregV
    GregV
    GregV
    Всем привет! Сделали стяжку под трап Тесе. Мастер не положил на трап гидроизоляционную манжету. Подскажите пжста, есть ли смысл положить манжету (вокруг трапа) по стяжке, а потом уже промазать все гидроизоляцией? Или эта манжета уже не имеет смысла?
  15. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Не видно на фото, стяжка сделана поверх металлической юбки трапа?
    Если да, то мастер ошибся. Стяжку делают вровень с юбкой. Ленту наклеивают по юбке и стяжке.
