1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Трапы для душевых, ванных комнат и сантехники
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Кириллтос, 03.02.14.
  1. GregV
    GregV
    GregV
    ну да, юбку зацементировали...
    уже понятно, что ленту надо было на юбку клеить. теперь на бетон нет смысла ленту лепить?
    Сверху будет 3 слоя жидкой гидроизоляции.
  2. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Опять же, не видно на фото, но может есть шанс отколупать тонкий слой стяжки с юбки? Коэффициент сцепления клеевого слоя ленты (не знаю, есть ли она в комплекте) с полированным металлом значительно выше, нежели со стяжкой. Я бы постарался отколупать. Ведь явно же стяжка у вас не под верхнюю плоскость трапа.
  3. vav52
    vav52
    vav52
    Здравствуйте форумчане! Ни одной информации в инете нет по установки линейного трапа в деревянное перекрытие без стяжки. Хотелось бы узнать у специалистов какие технические способы или варианты есть установки линейного трапа в деревянное перекрытие без заливки пола и в ровень с полом душевой зоны? Перегружать балки не хочу стяжкой и душевая над цоколем. Сейчас пирог такой снизу: подшивочная доска 25мм, пароизоляция, балки 100 х 200 через 60 см между ними утеплитель, пароизоляция и OSB 22 мм. Я придумал такой вариант: т. к. зона душевой будет без подиума а наоборот нужен уклон вниз от основного пола с/у на 2 см на метр, я хочу приклеить на пену ЭППС 30мм на OSB кроме квадрата под душевую зону, на ЭППС уложить ГВЛ 10-12 мм а в душевую зону на OSB положить или прикрутить Аквапанель (она 6мм). Итого получится основной пол выше на 32мм. Далее в нише между последней балкой и стеной (так получилось что последняя балка на расстоянии 200мм от стены проходит и как выяснилось сейчас это очень кстати т. к подводку можно и сделать в этой нише) убрать утеплитель и установить там доску на которую и будет опираться ножками трап, прорезать в OSB и аквапанели линейное отверстие под трап и отрегулировать высоту трапа ножками, далее все же залить уклон из легкой смеси (нагрузка на балки в этом случае будет минимальна) гидроизолировать весь пол и стены 2 раза Кнауф Флехендихт и положить керамогранит. Можно так сделать или нет? И еще есть вариант т. к. трап устанавливается между последней балкой и стеной организовать там нишу - с одной стороны вбить в стену арматуру 8мм с другой на балку прибить гидроизоляцию, накрутить винтовых спилек без фанатизма несколько шт - выставить трап и залить его легкой смесью только это место между балкой и наружной стеной капитальной. Какие могут еще варианты быть?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно сделать как в старых банях.
    Толстые доски с щелями кладутся на балки, под досками в подполье организуется бетонный короб со стенками из которого сток по трубе вытекает в нужное место.
    Можно доски встык без щелей сплотить, а трап врезать в доски заподлицо с чистым полом.
    Дёшево, брутально и надёжно.
  5. vav52
    vav52
    vav52
    Дело в том что у меня не подполье внизу а жилой цоколь. Душевая над ним и будет плитка. Вопрос как врезать линейный душевой трап т. к. его опора конструктивно предусматривает именно заливку но делать стяжку нежелательно по деревянным балкам.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Сделайте локальную стяжку по габаритам трапа.
    Типа плиты с вмоноличенным в неё трапом и всю конструкцию надежно прикрепите к балкам.
    Саму плиту врежьте в деревянный пол.
    Вы же эксклюзив хотите сделать, а здесь готовых решений нет.
    Придётся изобретать и фантазировать.
    Кстати, посмотрите у финнов и у прочих скандинавов.
    Они любят деревянные полы в душевых, может есть и готовые типовые решения.
  7. vav52
    vav52
    vav52
    Вот я уже и думаю залить между балкой и стеной с армированием чтоб привязать к ним. В инете одно видео только есть и то точечный трап. Странно что очень много домов с деревянными балками, неужели ни кто в них душевые не делал с трапом без заливки. Буду заливать легким раствором с полистирольными шариками, говорят он легкий относительно.
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    А просто сделать подставку и поставить на нее не вариант? Трап имеет бортики, сделать пропил - бортами опереть, гидроизоляцию и плитку.
  9. vav52
    vav52
    vav52
    Я думал и на такой вариант но бортик не такой надежный если случайно наступить на верхнюю решетку трапа поэтому думаю его тело всё и заливают оправой как бы. Думаю попробовать так же сделать только локально. Так как он будет располагаться около капитальной стены и уклон 1,2 м из расчета 2,5см на метр получается 3 см я снизу, из цоколя в этом месте между балкой и стеной подпилил подшивку и вынул утеплитель так что видно стало верхнюю пароизоляцию на которой лежит уже OSB 22мм. Сооружу нишу и ножками трап прикручу к установленной доске 50 мм надежно зафиксированной между балкой и стеной, выставлю уровень трапа под заливку уклона и как в прессформу в эту нишу залью Кнауф Убо легкий раствор на ширину расстояния между балкой и стеной и на длину этого трапа + 5см с каждой стороны. Предварительно штырьки вобью в стену а с другой стороны шпильки вкручу в балку чтоб этот кусок был прочно связан со стеной и не вывалился вместе с трапом а также не "гулял". Просто так ни кто не делал вот и думаю на сколько это будет надежно и получится ли вообще или есть какие то подводные камни. Придется рисковать трапом так как после заливки его уже не извлечешь от туда)
  10. Lacosto
    Lacosto
    Lacosto
    Здравствуйте! Дизайнер сказала закупить трап, но не понимаю каким образом его подключить к канализации, какой сифон нужен? Может кто-то подскажет, идей пока нет, т. е. в нем только отвертие для слива, а сифона никакого нет, ниже ссылка на сам трап в али.
    https://aliexpress.ru/item/4000870208223.html
    Спасибо.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Там ведь в описании есть чертёж
    На нём указано, что входное отверстие сифона должно быть диаметром 44 мм.
  12. Lacosto
    Lacosto
    Lacosto
    Это я видел, но таких сифонов я не увидел пока что нигде
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Придётся перед заказом "пытать" продавца:)...
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А по чертежу похоже что 44мм это максимальный размер, а сопряжение меньше, 40 или даже 30 может быть.
    А я решил сифон-водяной затвор собрать из 50-х фитингов. А то читал-читал, пишут что водяной затвор пересыхает, а сухой затвор иногда клинит. :ogo: Вот и решил что соберу водяной затвор ниже уровня тёплого пола в душе и объёмом грамм 200 чтобы был - такой долго не пересохнет. Теперь осталось трап найти с максимальной пропускной способностью и чтобы сталь качественная была, чтобы плитку не ковырять через несколько лет. :nono:
  15. Sher0m
    Sher0m
    Sher0m
    Коллега тут спрашивал https://www.forumhouse.ru/posts/24706169/ ... Планирую делать аналогично на трапе AlcaPlast Z10. Жизнеспособна система? Или слив ухудшится... Спасибо!
