1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Трапы для душевых, ванных комнат и сантехники
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Кириллтос, 03.02.14.
  1. Rusich4
    Rusich4
    Rusich4
    Смоленск
    а какая должна быть высота чистового пола с трапом относительно коммуникаций? т. е. я уже писал, что по двум стенкам идет 110 канализационная труба. чистовой пол душевого поддона насколько выше нее должен быть? и какой обычно делают порожек в таких случаях? с сантехником еще не советовались.
  2. Rusich4
    Rusich4
    Rusich4
    Смоленск
    И еще может сталкивались трапы Pestan от наших Сербских друзей - стоящая вещь? на маркетах по ним хорошие отзывы, преимущество перед Alcaplast в пропускании 48л/мин, против 30. Других принципиальных отличий в ттх. не увидел.
  3. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    1. Ставите трап с сифоном, исходя из Ваших леек и верхних тарелок, или форсунок, если у Вас не дай бог они будут, выставляете перепад, оптимально один см на метр.
    2. Решетку трапа подбираете по цвету сантехники. Или же под возможность наклеить на неё плитку/мозаику.
    3. При чем здесь эти географические странности рынка? Европа только СОБИРАЕТ! А штампует для всех без исключения марок азия. ВСЕХ!
  4. Rusich4
    Rusich4
    Rusich4
    Смоленск
  5. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Форсунок много. В данном случае речь о массажных.
  6. cedoi58
    cedoi58
    cedoi58
    да не парся Это всегда ТАК
  7. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Как ТАК? Все проблемы от одной установки:"-Яжмужик, кабинку что-ли не поставлю?"
  8. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Добрый день!
    Возможно, кто-то может посоветовать техническое решение вот какой задачи:
    требуется сделать отверстие (трап) в полу ванной комнаты, в которое может сливаться вода при возможном затоплении помещения (загородный дом на сваях).
    Дело в том, что труба канализации, в которую будет сливать вода со всех сантехприборов, окажется, естественно, выше пола, так как канализационная труба в помещениях пойдёт над облицованным полом. (Прятать канализационные и любые другие трубы внутрь принципиально не будем).
    Тройник НА трубе, входящей в дом, не поставить - получится очень высоко.
    По логике, можно поставить такой тройник под домом и вывести в общую трубу ещё одну трубу от слива трапа. Но тогда придется делать в полу ещё одну дырку, чего очень не хотелось бы (существующая канализационная труба хорошо загерметизирована ППУ).
    Какие в этой ситуации возможны варианты?
  9. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Строить. По проекту. Когда научитесь?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Дырку в полу и слив хоть в ливневку хоть на улицу
    я вообще не понял терзаний
    трап в полу надо делать а дырку не хочется делать ?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @OulinRussia, есть вариант
    посоветуй ему пристенный (угловой) трап. есть такие и недорогие, тыр 40 всего стоят ;)
  12. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Не хочется потому что "ппу" вскрывать, что то сочмнятт/изобретать, как всегда короче, думать надо)
  13. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Да, всё верно. Хочется возможный слив из трапа сделать сразу в канализационную трубу.
    (С ливневкой и так понятно.) Будет ли надёжным соединение канализационных труб ПОД домом? Сейчас всё сделано герметично, из земли в дом входит одна труба, но при устройстве тройника её ведь придется разрезать.
  14. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Проект есть. Но необходимость в трапе возникла после того как организация, устанавливающая септик, некачественно вывела воду в дом. Кран сорвало. Больше я таких неожиданностей не хочу. Поэтому и пришла мысль сделать автономный трап на случай вот таких аварий, - чтобы не залить в доме пол.
    А вообще, я Вашу иронию не понимаю.
    Если у Вас нет идей по существу, не нужно отвечать людям. Какую тему на форуме не начнёшь читать - все заканчиваются личными разборками одного "гуру" с другим.
    Наверное, пора уже делать отдельный раздел "Профессиональные дуэли".:) И вот пусть там сражаются профи-электрики, профи-сантехники и другие специалисты. Тогда в тематических разделах можно будет реально посоветоваться с теми, у кого есть не только идеи или нужный для обсуждения опыт, но и уважение к собеседникам.
  15. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    У меня нет уважения к собеседникам. Каждый день вижу итоги этого "уважения" :потопы, замерзшие канализации, врезанные "потом", выгоревшие щиты, потому что "Олег хороший, но дорого просил, и я сам собрал по YouTube". Горите дальше. Уважайте друг друга.
    И какая здесь ирония? Я сейчас на две страны раззделился. И везде одно и то же, Европа правда уже стала понимать, что не стоит доверять "профи", сутками сидящим на форумах. А здесь с нуля дома строят по "весёлым картинкам".
