1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Трапы для душевых, ванных комнат и сантехники
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Кириллтос, 03.02.14.
  1. chif378
    chif378
    chif378
    Если пустуют, то пару капель масла позволят делать это реже.
    Ну а по ошибкам: скорее всего лежаки и (или) клапан плохо работающий вместо дыхала...
  2. воська
    воська
    воська
    Омск
    Так же над этим думал, решил вот так это сделать...
  3. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @Wedoon, добрый вечер! Может будете выкладывать фото вашей работы? Интересно посмотреть
  4. Кириллтос
    Кириллтос
    Кириллтос
  5. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Хочу поделится конструкцией самодельного трапа.
    Угол на 40 обрезается с 2-х сторон, толстая часть вставляю на герметик внутрь тройника,
    дно закрываю крышкой.
  6. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    и насколько хватит адгезии герметика ?
  7. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    @Romazanius, я не знаю, отпишусь лет через десять ;)
    Ну если даже если прохудится, воздух через поры не пойдет.
    Уголок, достаточно плотно в отвод входит, герметик лишь держит его.
  8. Egor29
    Egor29
    Egor29
    Есть идея у меня, ради экономии и только летнего использования использовать ливнёвку и сделать так: в бетон залить лоток водоотводный такой
    вывести трубу за пределы душевой и там поставить такой клапан
    как то так
    Как такая идея, будет ли все работать?
  9. Kilvap
    Kilvap
    Kilvap
    Калуга
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, выбрать лучший вариант прокладки канализации от трапа душевой до стояка, расположенного в 4х метрах от душевой.
    Дом кирпичный, перекрытие плиты, под плитами подпол с плюсовой температурой. Душевая без подиума, общая высота стяжки от пола до плит 240мм. В душевой будет водяной тёплый пол. Канализацию от трапа лучше в стяжке делать или в подполе? Какой трап лучше установить, чтоб жить без запаха? канализация в подполе даёт какие то дополнительные возможности борьбы с запахом?
  10. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    Толщина стяжки запредельная. Почему именно 240?
  11. Kilvap
    Kilvap
    Kilvap
    Калуга
    Раньше были деревянные полы по лагам, теперь нужно выйти на тот же уровень, отсыпаем керамзитом, проливаем молочком лишние 130мм
  12. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    ОК. Делать так, как удобнее.
    Наверное удобнее через подвал, чтобы потом не думать, как защищать заливаемую трубу и как бы потом её не просверлить.
    Трап ставить с сухим затвором.
    McALPINE или VIEGA. Модель зависит от выпуска, в подвал пойдёт или в стяжку.
  13. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Здравствуйте форумчане. Я делаю душевой уголок своими силами. Сейчас залит теплый пол и "почти" установлен душевой трап. Почти - потому что еще нужно выравнять пол и как то продумать слив воды к трапу. Выдел на видео как зарубежные изготовители трапов оказывали монтаж под заливку пола в один уровень без наклонов, но не понятно как туда уходит вода. Видел как делают наклон к стене, но у меня трап ближе к середине ванной комнаты.
    Пока я вижу только один способ сделать уклон - это изготовить борт из нержавейки высотой 7-12 мм (выделен красным), выравнять пол 5мм, после будет приклеена плитка примерно 7мм. Далее сделать уклон в сторону трапа.
    Если есть идеи или советы как еще можно поступить буду признателен.
  14. Nikoljan
    Nikoljan
    Nikoljan
    По определенным причинам необходимо избавиться от трапа Viega advantix vario, но есть вероятность того, что не удастся откопать гидрозатвор лотка и дойти до канализационной трубы. Вопрос: можно ли оставить гидрозатвор виега, а дальше поставить сифон? Или надо искать простой слив? Вопрос связан с тем, что будут устанавливаться душевой поддон вместо душевого поддона в строительном исполнении... Проблема еще в том, что лоток ближе к стене и нет смотрового люка...
    Как лучше в таком случае проверить, что нет протечки после установки?
    Спасибо большое!
  15. Logica
    Logica
    Logica
    Магнитогорск
    Всем привет!
    Некоторое время назад был куплен и частично установлен трап apv1321 - нижняя его часть, скоро будем ставить остальное - трубу которая обрезается и затвор. И тут возникает вопрос - в инструкции нарисовано, что затвор надо поставить в трубу и повернуть. Но как его поворачивать, я так и не понял - затвор входит в паз и повернуть его можно только немного перекосив. Подскажите пожалуйста, кто в теме. Картинку из инструкции прилагаю.
