1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Трапы для душевых, ванных комнат и сантехники
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Кириллтос, 03.02.14.
  1. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    вот я правильно считал
  2. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Скорее всего, именно так. Но вообще снипы надо читать и понимать, а не тупо следовать, потому что так было когда-то написано. Законы очень часто отстают от технического прогресса. Вон раньше трапы в квартирах были запрещены, сейчас разрешены... И так много где, поэтому всегда стоит не просто копировать, а понимать, зачем это надо.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не обращал внимание. Прямо запрещены были?
    В общем то понятно почему аварийные трапы в жилье лучше не использовать
  4. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Да, были запрещены. Не аварийные конкретно, а вообще любые. Сейчас разрешены с оговоркой, что только в душевых. И, насколько мне известно, официально это считается перепланировкой и требует согласования. Хотя по факту, конечно, на это все забивают.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Недавно просматривал актуальную версию СП 30. Про запрет ничего не помню.
    Есть пункты где их следует предусматривать. Так есть душевые, только речь не про души в квартирах. Там идет речь о всяких больших душевых - на несколько душевых мест (типа в фитнес-клубе групповой душ)
  6. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    https://www.youtube.com/shorts/QiOLaTAk_wQ это мой трап mch
    Какой путь решения? 1 Поставить клапан на стояк?
    2 Увеличить гидрозатвор? (что это даст - увеличит количество смывов до осушения затвора или прекратит срыв полностью?)
    3 Увеличить трубу от трапа с 40 на 50?
    4 сделать вентиляцию стояка и вывести на улицу? Длина буде 20 метров, возможно будет большое сопротивление воздуха и всё равно будет срывать.
  7. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Вы предлагаете за Вас сделать проект канализации? Это сложно без учёта всех касаемых темы параметров. Что и сколько будет приходить в трап? Какая его пропускная способность? Не по паспорту. Сколько объем выдпваемый лейкой? Тоже не по паспорту. Какой уклон и есть ли он вообще? На каком расстоянии унитаз от трапа? Если ставить обратный клапан то смотрите у макальпайн внутреннюю черную пластиковую 110ю шторку.
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @МаксимШутов - для того, чтобы проложить 20 метров сливной трассы с Нормативным уклоном, потребуется эту трассу от врезки в стояк до трапа поднять на высоту минимум на 65 см, а вместе с ней и стяжку, плюс 5 см вверх. Итого 70 см. вверх от плиты перекрытия.
    Неужели у вас есть такая возможность ?
  9. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Так есть же потолок) Нижнего этажа.
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Опустить потолок на те же 65 см вниз ? Сомневаюсь, что сосед снизу разрешит)
  11. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    да нет я имел ввиду кинуть трубу для вентиляции. А по остальным пунктам? Еще товарищ зачем-то спрашивает какая пропускная способность А какая разница как она повлияет на срыв затвора? Уклон стандартный сделан. Фото чуть позже скину. Да и вообще зачем рассчитывать систему? я могу все пункты применить. Только вот из перечисленного может что-то и не нужно делать?
  12. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    "Двадцать метров трассы" и "сосед снизу" я не смог соединить)
  13. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Здесь нет точной формулировки, автор запутал в сообщении вентиляцию с канализацией.
    В частном доме сливную трассу по потолку своего нижнего этажа может и реально, а в квартире по потолку нижнего соседа вряд-ли
  14. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Судя по видеоролику соединение трасс разных диаметров для унитаза и трапа через переходник 110х50 у вас сделано по лотку, а надо по шелыге. Происходит вот что, при смыве унитаза и заполнении трассы полным диаметром за потоком идёт разряжение, которое срывает гидрозатвор трапа. Теперь надо развернуть этот переходник-эксцентрик раструбом вверх.
  15. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Вот кстати показательный пример, как проложено все что отвечает за безопасность жилья. без проекта.
    Это не тема про срыв гидрозатвора, это про то что вообще все взято с потолка, и трап в том числе, куплен (получен в дар, аист принёс) случайно.
