1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Трапы для душевых, ванных комнат и сантехники
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Кириллтос, 03.02.14.
  1. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Полиуретановым герметиком, вариант?
  2. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    а как правильно то
  3. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Силиконовый ненадолго (при мытье нарушается целостность),эпоксидка гораздо надёжнее.при старательном нанесении герметизирует отлично, а тереть можно очень и очень долго.
    У меня Drainline пристенный (не встраиваемый в стену).Силикон пора уже менять спустя 2,5 года.
  4. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Это про швы плитки и примыкание стен и пола? Так как трап пристенного монтажа, то примыкание стен и пола в район трапа будет часто в контакте с водой (с погружением). Справится эпоксидка? У меня будет кераколл фугалайт эко.
    А по поводу зазора между плиткой и проемом трапа - силикон или затирку? в инструкции тесе указано "эластичный шовный наполнитель", т. е. эпоксидная затирка получается не попадает.
    На видео какогото немецкоязычного пользователя например, силикон и в примыкание трапа и между стеной и полом, причем толщина швов не маленькая
  5. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Справится полиуретановый
  6. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    На сайте немецкого производителя имеется в виду немецкий силикон).Для силикона конечно же есть минимальный шов, как и для эпоксидной затирки. Эпоксидка выдержит любое погружение в воду и любые адекватные механические нагрузки, я свою на открытых крыльце и террасе мою Кёрхером с фрезой. Силиконы и герметики у нас дерьмового качества, в том числе и импортные за исключением малого объёма на рынке профессиональных силиконов и герметиков.
  7. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Я купил вот такой на замену хорошему Ceresit) (привезли из Польши гораздо дешевле естественно).Пока не применил ещё,но с продуктами Weicon знаком хорошо (на работе).
  8. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    так вот хотелось бы реальных отзывов в эксплуатации, ни в инете, ни в ютубе не нашёл
    а мне советовали otto seal, но его в наличии пока нет. Также советовали MAPESIL AC или LM
    да, но с какой то целью тесе писало что между плиткой и трапом именно эластичный шов, возможно предполагали расширение плитки от температуры и обратно...
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Космос02,
    берите силиконовый от церезит, хенкнль, мапей - хорошего качества этот товар. Заполнение тут главное. Сверху помазать и пальцем стереть - не прокатит. Чистите шов, обезжириваете и тонким носиком тубы заполняете.
  10. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Именно так, потому как и пол с подогревом делают и воду горячую льют, НО!...какая эластичность подразумевается? Каучука или эластичность плиточного клея Flex, Superflex? Об этом умалчивается. Правильный тёплый пол на поверхности обычно не превышает 22-23 градусов, а вода долетая из лейки до пола думаю градусов 25-30,это не есть жуткий перепад температуры.
  11. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Именно способ нанесения играет ключевую роль.
  12. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
  13. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Плавющий пол керамогранит по стяжкн с греющим кабелем Феникс.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    О чем и речь. Нанесение - это технология и качество работ, это главное. Даже бюджетный герметик служит 5-8 лет при нормальном нанесении.
  15. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Верно, но если его, например, тереть щёткой,то в верхнем слое он начнёт отставать от поверхностей, туда будет попадать вода и заводиться грибок, тереть придётся ещё сильнее и так до бесконечности.
