1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Трапы для душевых, ванных комнат и сантехники
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Кириллтос, 03.02.14.
  1. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    У меня герметик Sopro отлично держится на камине и столешнице, но там его никто не чистит ибо условия эксплуатации другие, на плитке в душевой куда не стекает вода с мыльными растворами он тоже, как новый, а вот непосредственно в зоне, которую приходится чистить он просуществовал достойно всего 2,5 года.
  2. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    @Космос02, если у вас не деформирующееся основание ни под трапом, ни сам трап, ни угловой стык на ГкЛВ или ГВЛ, зачеканивайте всё эпоксидной затиркой и забудете про это на долгие годы.
  3. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Да, кстати, линейная жёсткость трапа имеет значение, Тесе хороши в этом плане в отличие от китайского ширпотреба и пластикового дерьма.
  4. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Со стороны трапа нет деформирующих оснований. Меня смутила именно инструкция ТЕСЕ, в которой указано, что шов между плиткой и трапом герметизировать эластичным герметиком (без вариантов с затиркой). Какую -то цель они преследовали в такой рекомендации.
    Если отвлечься немного в сторону, то у ТЕСЕ есть свой взгляд на эти вещи. При наличии правильно устроенной гидроизоляции ТЕСЕ не видит проблемы в попадании воды в межплиточные шов, так как считает, что вода также и высохнет и далее не пойдет (ошибка №2 в описании на странице https://www.tece.com/ru/drenazh/seal-system-bezopasnaya-gidroizolyaciya-dlya-dusha)
    Также есть испытания поведения протечки через шов между плиткой и трапом (испыталось в двух ваннах - с наличие шва и без), и проблем также не обозначено
  5. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Да, довольно куцая инструкция. Всё изображено схематично, какая-то туба, неизвестно чем заполнена.
    Угловой шов примыкания стеновой облицовки по периметру, тоже обозначают заполнить этой пастой, хотя он не имеет никакого отношения к конструкции самого трапа.
    Остается вариант, задать вопрос самому производителю: какого рожна ?! :)
  6. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Могу предположить, что причиной является указание в инструкции ТЕСЕ производства плавающей стяжки (с демпферной лентой).
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Трап в банный домик на ленте со стяжкой на бетонном полу с теплым водяным полом (в перспективе будет включаться, пока - нет) ...какой ?
    Брать комбинированный, раз сухой и гидро имеют свои минусы ?
    И если комби, но наш (Татполимер, например)
    или Ани
    или импортный Berges (Китай небось)
    Без включения ТП и без пользования баней зимой - есть риск, что внутри банного домика будет холодно и там вода может замерзнуть...не знаю, пока, насколько это реально
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    что выбрали ?
  9. es_Beast
    es_Beast
    es_Beast
    Взял Виега, работает отлично, только чистить часто приходится.
  10. MrLyu
    MrLyu
    MrLyu
    Москва ЮЗАО
    Строю загородный дом из СИП-панелей. Коробка уже есть, прокладываем трубы водоснабжения, теплого пола, канализации. Душевую в санузле планирую без поддона просто на полу с трапом. Трап взял Borges и к нему дополнительно родной клапан сухого затвора. Сегодня получил и трап, и клапан. И в мембране клапана обнаружена маленькая дырочка (прокол около 1 мм диаметром). Она и должна быть или это мне брак прислали? Запах-то будет проникать? Подозреваю, что будет. Можно ли на мембране дырочку просто заклеить (вроде это очевидное и простейшее решение) или надо настаивать на замене клапана?
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    взял наш Татполимер
    и вопрос - как его ставить в мой пирог пола ?
    Правильно ли мыслю, что:
    - нижняя часть трапа широкой юбкой ставится на ЭППС
    - в верхняя-съемная- часть трапа, высота которой у меня 14 см
    будет в толщине стяжки (она высотой вместе с плиткой будет 10 см..на схеме нарисовал только саму стяжку 8 см)
    и я спокойно подрежу эту верхнюю часть и вставлю в нижнюю при укладке чистовой стяжки 8 см ?
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Нет устанавливается с слой гидроизоляции для этого и придумана гидрозатворная чашка.
    ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
    ТРАП РЕГУЛИРУЕМЫЙ С ДВОЙНЫМ ЗАТВОРОМ (ГИДРОЗАТВОР + МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАТВОР), С
    ПРИЖИМНЫМ ФЛАНЦЕМ, С ВЕРТИКАЛЬНЫМ
    ВЫПУСКОМ 110/75/50 ММ
    ТП-310.1Р (Hs+Ms)
    (ТУ 4947-001-95431139-2007)
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @leo270474, где этот слой вокруг трапа должен быть?
    Вокруг широкой юбки или вокруг юбки съемной части ?
    Или эта широкая юбка нижней части должна опираться на чистовую стяжку, на которую и наносится г/и ? Тогда как мне приспособить и установить верхнюю съемную часть ?
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @leo270474,
    т. е. нижняя часть трапа широкой юбкой в моем случае будет упираться на чистовую стяжку?
    хм... но даже если обрезать со съемной верзней части по максимуму, там наверное останется высоты 2,5-3 см 9судя\ по фото выше).
    А плитка и клей займут 2 см...
    И получается, мне надо юбку трапа тогда втопить в чистовую стяжку на 1 см ?
