1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Трапы для душевых, ванных комнат и сантехники
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Кириллтос, 03.02.14.
  1. kalipso72
    kalipso72
    kalipso72
    Добрый день, уважаемый Tehnik-san. Очень прошу совета.
    При заливке плитного фундамента для каркасного дома был сразу установлен приемный штуцер от трапа 4936.2 Viega. Теперь дошло дело до отделки, и встал вопрос дальнейшего монтажа этого трапа и гидроизоляции душевого уголка в строительном исполнении. Стены душевой отделаны гипсокартоном, пол - теплая плита (УШП), планировалась обмазочная гидроизоляция стен и пола.
    В инструкции производителя четыре различных варианта установки, очень кратко и ни в одном из них не звучит обмазочная гидроизоляция. Представитель Viega на форуме утверждает, что данный трап предназначен только для гидроизоляции с помощью битумных, полимерно-битумных сварных полотен или полотен из ЭПДМ, хотя в инструкции есть и другие варианты. К сожалению, нигде в интернете не найти более детальных инструкций или видео установки данного трапа в разных вариантах.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Ванная комната 1-го этажа будет выглядеть примерно так
    хочу просто душевой отсек (бокс) в ванной комнате в строительном исполнении.
    Сейчас все стены покрыты штукатуркой.
    Никой разводки труб пока нет.
    На полу планируется водяной ТП, т. е. на бетонной пол еще по всему 1-му этажу будет уложен 5 см. ЭППС+7 см бетонная стяжка, в которой будет водяной ТП.
    Наверное этот же пирог будет и в ванной комнате.
    По всему 1-му этажу на полу будет плитка.
    Теперь вот надо подумать мне о выборе:
    1) использовать круглый-КВАДРАТНЫЙ фирменный трап в душевом боксе
    или в виде полосы (полоса интересней смотреться IMHO)...
    да, еще, слив с трапа, а также от других мест (умывальник, унитаз в этой комнате) - все пойдет вертикально через плиту перекрытия на нижестоящий технический этаж и там под потолком будем вливаться по лежаку в общий лежак (и далее в септик).
    2) не будет ли пересыхать трап в стяжке, в которой будет ТП ? Неохота каждые 5-7 дней заниматься подлитием воды в этот трап (особенно, если уехать на 30 дней).
    Тут ранее звучала мысль о каком-то сухом трапе. Что это ?
    Решит ли проблему пересыхания обустройство еще одного колена (кроме фирменного сифона) чуть ниже плиты перекрытия (под потолком нижерасположенного тех. этажа)?
    3) фирменный трап закладывать на место при укладке ЭППС (когда трубы ТП будут укладывать) или когда на уложенные трубы будут уже стяжку стелить (она 7 см толщиной будет)?
    Получается, по-любому надо заранее трап покупать? Просто не хотелось сейчас (зимой) с этим возиться, а хочется оставить оставить некое место под трап в душевом боксе, а летом 2017 - спокойно купить понравившийся трап и уложить его...
    Понятно, что дырку в межэтажном перекрытии под слив - тоже надо делать либо сейчас, либо (лучше мне) отложить на лето и сделать ее потом между трубами.
    Если хочется все это отложить на лето, то можно ли стяжку уложить везде (по-любому стяжку начнем класть зимой), но не класть ее по всему периметру душевого бокса? Т. е. в этом периметре бокса (размер примерно 1м х 0,9м) уложить только ЭППС и трубы, а летом - сделать дырку между трубами под слив, установить трап и уложить стяжку ?
    4) в каком месте душевого бокса оптимальнее расположить трап-полосой? Ближе к дальней стене (по рисунку № 1) или наоборот - ближе к центру ванной комнаты на конце стенки (№2) ?
    Вообще, я изначально думал, что душевой бокс надо бы отгородить от остальной ванной комнаты неким паребриком (там где нарисован трап №2), чтобы набирающаяся в боксе вода не выткала в основную ванную комнату. И можно трап расположить вдоль этого паребрика.
    А теперь закралась мысль, что можно и не делать этот паребрик, т. к. в случае прорыва некой трубы в ванной (аварии) поступающая вода может утекать в этот трап.
    Что ту посоветуете (месторасположение и паребрик) ?
  3. Ravak
    Ravak
    Ravak
    День Добрый! по монтажу не подскажу. по трапу лучше выбрать линейный с двумя гидрозатворами (долгое пересыхание).
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ДАЙТЕ ПЛИЗ МОДЕЛЬ, фото/описание
  5. Ravak
    Ravak
    Ravak
    • длина: 30, 85, 95, 105 см
    • материал канала: нержавеющая сталь
    • материал решетки: нержавеющая сталь
    • слив воды за минуту: 60 л
    • гидрозатвор: двойной
    • высота гидрозатвора: 5 см
    • гарантия: 25 лет
    Специальная обработка, предотвращающая налипания грязи. Монтажная высота 100 мм.
  6. Ravak
    Ravak
    Ravak
  7. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @igorkzn, Если покажется дорого, поищите на алиекспрес.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    т. е. все модели трапов Равак (полоской их там 4 штуки) - с 2-м гидрозатвором ?
    Цены, конечно не хилые (850 мм - 400 евро)
    А на Али - тоже есть с 2-м гидрозатвором? Качеству китайцев стоит доверять?
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    И подскажите плиз ответы (мнения) насчет остальных моих вопросов (о последовательности действий)
  10. Ravak
    Ravak
    Ravak
    с 2-м гидрозатвором первые три. цены -25% по акции.
    более гуманный ценник у AlkaPlast
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Т. е. если я хочу делать вертикальную дырку под сток в межэтажном перекрытиии под потолком нижерасположеного этажа соединять лежаки, то надо выбирать трап у Алкапласта
    Водоотводящий желоб с порогами для цельной решетки, с вертикальным стоком
    https://www.alcaplastcz.ru/ru/podlahove-zlaby/pro-vlozeni-dlazby/apz1006-professional-detail
    или
    http://www.alcaplastcz.ru/ru/podlahove-zlaby/pro-vlozeni-dlazby/apz1106-professional-low-detail
    (цену только их не понял) ?
  12. Ravak
    Ravak
    Ravak
    можете с вертикальным выбрать и также с горизонтальным. цены уже запросите у местных продавцов
  13. Artemchik
    Artemchik
    Artemchik
    Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какой трап выбрать конкретно? Сделан ремонт в квартире, в с/у сделали плиткой поддон для душа. При пользовании выявилось, что появляется запах из канализации. После очистки трапа от грязи (волос) запаха нет 2-3 дня, потом опять появляется. Вода при этом в трапе есть (не пересыхает). В итоге разобрал часть, достал трап - оказался самый простой за 200р. Проблема в том, что высота поддона 10 см и сам трап этот 8 см. Из дорогих с сухим затвором я не нашел с такой высотой. Подскажите, как быть, какой трап выбрать?
  14. Спец_душ
    Спец_душ
    Спец_душ
    Затирку для плитки и мозаики, обязательно двух компонентную используйте, она воду не впитывает. Обращаю внимание с таким типом сливного подиума возникают проблемы, если у шторки распашная дверь. Вода будет плескаться под дверь, всегда желательно мастерить подиум с небольшим бортиком. Плоский поддон конечно красиво но не все шторки подойдут.
  15. Спец_душ
    Спец_душ
    Спец_душ
    Без фотографий трудно что-то советовать, но наличие воды не всегда обеспечивает гидрозатвор, у фирмы Viega есть как бюджетные, так и дорогие системы слива.
