1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Трапы для душевых, ванных комнат и сантехники
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Кириллтос, 03.02.14.
  1. udavsys
    udavsys
    udavsys
    Поменяйте местами уголок и муфту, т..е уголк "расширением" пристыкуйте на трубу из пола и направите водоотведение параллельно полу, потом муфтой подключите трап, теоретически по высоте выигрываете.
    ещё более простой вариант найти - Муфта канализационная гибкая
    я бы ещё подстраховался санитарным герметиком
  2. bezverxos
    bezverxos
    bezverxos
    Здравствуйте.
    Что и почему и зачем так, а не иначе рассказывать не буду.
    Имеется: сливной трап залитый в полу. Трап - Viega Advantix Vario.
    Есть душевая кабина (закрытого типа). Хотелось бы пристыковать её к трапу в полу.
    Ванная комната в загородном доме. Дом деревянный (брус). Ванная - не готова (ни кафеля нет ни аквапанелей на стенах. Только разводка воды и бетонный пол с трапом). Только залит трап.
    Есть ли какие-либо переходы/отводы/проставки для того чтобы это сделать (внутреннее отверстие трапа 100). делал ли кто-либо подобное?
    P. S. Не нужно писать, что лучше будет сделать душевую нишу со стеклянными дверьми и тому подобное.
    Необходим просто ответ, на заданный вопрос.
    Скидываю схему трапа. 4aafcc4a5b2b0186f9da3ab969e6101fe56c0d34.jpg trap-ustroystvo.jpg
  3. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Рисуйте подробно, что где расположено. Есть возможность без колхоза все устроить.
  4. bezverxos
    bezverxos
    bezverxos
    Прикладываю вид на ванную комнату "сверху":
  5. варкан1
    варкан1
    варкан1
    а чо нельзя купить такой же трап, снять с него решетку с уплотнителе резиновым, перевернуть вверх ногами, чтоб решетка к решетке была. На клей или герметик посадить, а в уплотнитель трубку нужного диаметра запихать или переходники.
    Понимаю, что это как раз "колхоз", но может как один из вариантов. Или на какую мысль лучшую натолкнет.
  6. nos64
    nos64
    nos64
    Саратов
    Добрый день!
    Запланировал душевую в строительном исполнении, если со строительной частью (стяжка гидроизоляция, отделка) все прояснилось, то вот с канализацией есть несколько вопросов.
    Накидал схему, душевая кабина будет самой последней, перед ней по порядку от стояка: стиральная машина, умывальник, ванна. Одновременно использовать кабину и другие приборы из вышеперечисленных не планируется. Уклоны канализации сделал 3-3,5см на 1метр трубы, труба диаметром 50мм, все повороты и тройники на приборы под углом 45градусов.
    Сейчас смотрю душевые трапы из тех, что в наличии выбор не богат.
    Подскажите нормально ли будет сливаться вода при такой длине трассы?
    В наличии не дорогой трап Алькапласт AVP1 со скоростью стока 46л/мин с мокрым гидрозатвором, будет ли он нормально отводить воду или рассмотреть другие более подходящие варианты?
    Так же посмотрел в других магазинах есть различные модели Алькапласт, с сухим или комбинированным гидрозатвором, но у них скорость стока воды ниже чем у вышеуказанного
  7. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Нарисовано красиво, но в жизни нижняя точка будет минус тридцать см от душевого трапа.
  8. nos64
    nos64
    nos64
    Саратов
    Так и есть! трубы уже раскидал, Тройник стояка опустил до уровня пола, вчера сделали стяжку 10см и точка входа в канализацию ниже стяжки. Планирую ступеньку сделать под душевую из кирпича и залить бетоном вместе с трапом, вопрос а будет ли работать не покидает меня, а так же выбор трапа
  9. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Viega, заказать через инет. А подробности в теме их представителя.
  10. nos64
    nos64
    nos64
    Саратов
    Я так понял Алькапласт по принципу такие же как и Виега просто дешевле или есть еще различия? Вопрос еще в том обеспечивает ли именно маленький квадратный трап отвод воды или все же нужен желоб водоотвтодящий?
  11. nos64
    nos64
    nos64
    Саратов
    Посмотрел в 220вольт на заказ есть VIEGA 557119
  12. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 30 лет
    ГидроМС
    принцип может и один, а качество разное. Представьте, что нужно заменить лопнутый корпус... ?
    Я бы пустил с душевой отдельную трубу прямо в стояк, если стяжка позволяет.
  13. nos64
    nos64
    nos64
    Саратов
    Про виегу понял! Стяжка не позволяет, точней не стяжка а плита перекрытие, так как тройник от стояка уже лежит на полу. Да и не планируется одновременное использование душевой с каким-либо прибором на этой линии
  14. dverium
    dverium
    dverium
    Как этот гидроизолятор работает? Сколько времени и где использовали? Я сейчас весь в сомнениях ибо под трап в душ а на банке написано - не подходит для постоянно мокнущих помещений!
  15. Быстрец
    Быстрец
    Быстрец
    Нижний Новгород
    Я не специалист, тоже пересмотрел кучу всего, думал... Была идея сделать самодельный U-образный гидрозатвор в подвале под плитой перекрытия. А трап купить простой, типа AlcaPlast-apv2
    https://sanremo-nn.ru/catalogue/trapy-dushevye-lotki/trapy/dushevoy-trap-alcaplast-apv2.html
    И тут прочитал ваше сообщение! :hello: Спасибо! Мысли совпали! :) Теперь еще больше склоняюсь к этому варианту. Только трап все же хочу с вертикальной подводкой.
    Даже если пересохнет гидрозатвор в трапе, в подвале прохладно, высоту гидрозатвора можно сделать хоть пол метра. И не сорвет никогда и пересыхать долго будет.
    Хотелось бы еще мнение экспертов услышать.
