Кирпичный дымоход с гильзовкой шамотными трубами Schiedel и Вольфсхойер Тонверке
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем maxon, 08.09.14.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вдоль длинной стороны перед и за трубой устанавливаете две балки.
    Обрубки крепите к ним с помощью опоры для бруса.
  2. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    @Алексей, спрсибо за совет, так и сделали, фото сделать не успел, кинули временные полы. Попозже сделаю фото снизу.
  3. maxon
    maxon
    maxon
    Сегодня сфотал как мы обошли балки.
    Кинули две балки повдоль дымохода, боковые завели о оперли на распушку.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Опирание считаю не нужным!
    Желательно переделать.
  5. maxon
    maxon
    maxon
    В общем, переделывать не будем, уже высоко ушли, да и так ок. Сейчас находимся на таком уровне. Поставили задвижки на все воздушные каналы и шиберные задвижки.
  6. maxon
    maxon
    maxon
    Уже потихоничку подбираемся к коньку.
    Кирпич с Краснополянского кирпичного завода ихнего производства откровенно говоря полное д...мо.
    На поддоне вагон боя, примерно 1/4 или 1/3. На заводе уверяют что это по госту, пришлось брать дополнительно поддон в запас. На днях брали у них же Витебский кирпич для камина, боя нет вообще.
  7. maxon
    maxon
    maxon
    Ну почти закончили работы, осталось обшить профнастилом уличную часть и покрасить гидрофобизатором. Тяга во всех дымовых каналах не хуже чем у самолета! :super:
  8. maxon
    maxon
    maxon
    В выходные было время, доделывал инженерку. Теперь слив конденсата и атмосферных осадков идет напрямую в канализацию. Для перехода с трубы ф50 на носик штиделевского конденсатосборкника отлично подошли резиновые переходнички ф50->ф25. На следующих выходных планирую заливать стяжку из миксера в котельной. Перед дымоходом и над канализационным отсеком планирую сделать железные лючки для доступа к трубам.
  9. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Здорово, скоро сам столкнусь с таким строительством. Вопрос про слив в общую каналью:
    - гирозатвор не предусмотрен?
    -дымоход будет работать как фановая вытяжка?
    -фановая труба на крыше на каком уровне?
    - и отдельно от вентиляции?
  10. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Шиберные задвижки стоят на всех дымоходах, хотя:
    П. 5.27 На дымовых каналах печи, работающей на твердом топливе, следует предусматривать задвижки...
  11. maxon
    maxon
    maxon
    1. Думал о трубе с обратным клапаном, но решил отказаться пока, 110 труба пока справляется. Если будет затекать даже, то ничего страшного - в самой трубе такая тяга, что запахов не будет.
    2. Да будет работать фановый стотяк
    3. Отверстия на уровне обычных, вытяжки не предусмотренно, только воздухоканалы для котлов
    4. Высота трубы над коньком 70 см
  12. maxon
    maxon
    maxon
    Шибера стоят на всех каналах, включая фановый стояк, сама фановая труба разумеется не перекрывается.
  13. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Не очень ясно выразился:
    1. дымоходы через конденсатосборник напрямую (без гидрозатвора) подсоединены к фановой трубе, я ничего не понимаю в расчётах тяги но мне кажется что в 160+200 тяга будет сильнее чем 110 (фановая) и воздух (возможно) из канализации пойдёт через дымоход.
    2. если я прав фановый стояк работать не будет, + "нехорошие" газы могут образовать горючую смесь (тфу тфу тфу).
    4. общая труба или фановая?
  14. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Добрый день уважаемые форумчане, с позволения автора темы (чтобы не плодить подобные) изложу краткий ход строительства своего керамического дымохода.
    Исходные данные:
    · Дом, несъёмная опалубка из пенополистирола, 2 этажа, холодный чердак.
    · Дымоход во внутренней стене из кирпича.
    · Крыша гибкая черепица.
    · Фундамент буронабивные сваи с ростверком.
    · Газовый настенный котёл на 32кв. BAXI.
    · Газовая печь для бани Термофор.
    Проектом был предусмотрен кирпичный дымоход, в надёжности и долговечности которого появились сомнения, и было принято решение санировать его керамической трубой фирмы TONA. Первоначально работы по строительству дымохода планировались на весенне-летний период, после строительства крыши. Но рабочие, которые строили кровлю, предложили сложить дымоход сразу, мотивируя:
    · Крышу не надо будет дырявить, стык дымоход и крыши сразу загерметизируем.
    · Стропила передвинем как надо, пока не покрыли крышу.
    Убедили, времени мало, согласился с первыми попавшимися каменщиками, которые адекватно просчитали объём работ и количество материалов. Сторговались по цене, размерам и т. п. (в уме держу санацию дымохода с крыши керамикой TONA). Вечером сажусь за интернет и первое разочарование – реальных продавцов, у которых есть в наличии труба, не могу найти, только под заказ. Ну, думаю отложу строительство дымохода, звоню прорабу каменщиков и отменяю начало строительства до особого распоряжения. Потихоньку зондирую поставщиков, цены, наличие. Через два дня, в обед приезжаю посмотреть как дела по крыше… и, о чудо! Дымоход уже построен на 1 этаже и начат на втором! Давно я так не матерился… Что делать?
    С одной стороны жаба: на истраченный материал, потеря времени, правильный проход через крышу.
    С другой: Намучаюсь я с такими «каменщиками».
    Жаба победила (не взирая на отклонения в размерах внутренних каналах дымохода и как в последствии оказалось вертикальности. Т. е. TONY с крыши я бы не смог санировать).
    Лихорадочный мозговой штурм и принятие решения:
    · Гильзовка керамическими трубами Вольфсхойер Тонверке
    · Монтаж с боку в П образную шахту (2 шахты).
    Отдаю распоряжение пропилить 2 канала для труб с боку, далее класть с учётом будущего монтажа и обещанием больше не косячить.
    Сам начинаю процесс приобретения трубы. Спасибо форумчанину NikNikTar за помощ.
    Труба заказана и в пути, дымоход доложен и работники рассчитаны за проделанную работу. Сильный ветер (и отсутствие помощников) не позволяет на шнурке проверить вертикальность дымовых каналов. Приобретаю трубы канализационные на 160 и пытаюсь установить в шахты. В одной шахте труба не помещается. Опять призываю …. мать и прораба, вспоминается жаба и т. д. и т. п. Что делать? Ломать и строить заново?
    Нет выход всё-таки есть, демонтируется перемычка между шахтами и появляется свобода для установки и монтажа. Как и осознание: «Хочешь чтобы было хорошо – сделай или контролируй всё сам.»
    Приходит труба, доставка разгрузка, мониторинг особенностей монтажа, на улице от -10 до +3. Монтаж ниже +5 запрещён.
    У знакомых беру в «прокат» дизельную пушку 30кв. и проверяю скорость, температуру нагрева. Через 40 мин. температура в комнате +20 гр. Полный оптимизма решаю выполнить 1 условие гидроизоляцию трубы от фундамента, раствор - рубероид – раствор – конденсатосборник. Оставляю всё сохнуть до следующего дня.
    День второй.
    Чашка кофе с ревизией о проделанной работе. Ставлю себе троечку. Мог бы и лучше. Собираю без клея по 3 элемента каждой трубы, упс, таких кривулей по вертикали из стороны в сторону не ожидал. Видимо направляющие в виде блоков и базальтового утеплителя могут позволить допустить перепад в шве до 2х мм. Вечер на раздумья. Просмотры видео о монтаже дымохода TONA наталкивают на мысль: фиксировать трубы в месте соединения хомутами.
    Решено, сделано, заказано привезено.
    День третий (по монтажу).
    Прогреваю комнату. Собираю на хомутах трубу, соосность и вертикальность присутствуют.
  15. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Ответственный момент замес кислотостойкого клея. Чтобы не испортить много клея принёс из дома рюмку (грамм на 50) и начал «таинственный процесс приготовления клеевого состава» 7:1.
    Первые 3 мин. был в замешательстве, что я делаю не так? Так как это была смесь сухая на 80%. Затем вспомнил из рекомендации о приготовлении клея при +20 и нагрев смесь от обогревателя (непрерывно перетирая) получил консистенции сметаны.
    Отрезал уголок у пакета и стал выдавливать как зубную пасту из тюбика. Хватило на 3 шва. Процентов 30-50 осталось на стенках пакета. Ура, завтра посмотрю, что получилось, оставил для поддержания температуры 3кв. обогреватель.
