Кирпичный дымоход с гильзовкой шамотными трубами Schiedel и Вольфсхойер Тонверке
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем maxon, 08.09.14.
  1. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Тогда для начала почитайте "литературу"?
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Из за плохого качества кирпича они появляются ?
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Они могут появляться при любом качестве кирпича.
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Так и гильза лопнет, вместе с кирпичом. Я и спрашиваю зачем гильзовать ?
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    С какого перепугу гильза лопнет? Гильза обеспечивает газонепроницаемость дымохода и не допускает проскок пламени наружу.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Даже самый хороший кирпич будет разрушаться под воздействием агрессивного конденсата, образование которого возможно при эксплуатации отопительных печей в режимах длительного горения/тления, а также на современных агрегатах с высоким КПД и с управляющей автоматикой. 50 лет назад не было таких эффективных печей и котлов и они эксплуатировались с постоянной нагрузкой, т. е. возможность образования конденсата практически отсутствовала... поэтому и проблем таких с кирпичом не было.
    Современные керамические дымоходы сильно отличаются составом и эксплуатационными характеристиками от кирпича.
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Если стоит обычная кирпичная дровяная печь, то трубу гильзуют нержавейкой единицы, в этом нет необходимости. Гильзуют шахту дымохода обычно на каминных вставках: шахты на 99% сложены на цементном растворе, качество кладки как правило отвратительное, в каминных вставках может быть конденсат при медленном горении.
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Автор темы например изначально её смонтировал с трещиной. А один печник утверждает, что кирпич разваливается за 3 года. Отсюда и не стыковки. Я и мои родители эксплуатируем печи, они без всяких гильз более 40 лет пашут без прочисток и ремонта. В моей деревне кстати все пожары только из за сигареты, электрики и сварочных работ.
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Вот я это и имею ввиду. Получается проблема то не в кирпиче.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это его беда.
    И такое бывает, если печник не разбирается в кирпиче.
    40 лет назад не было хренового недопечённого кирпича, а был больше пережог (очень хорош для трубы).
    В ЛО 9 из 10 пожаров в частном секторе из-за банных печей (дымоходов).
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если у Вас печь... или что там. жива ещё с тех пор, как её построили (40 лет назад) и Вы все также сутками топите её (и частично улицу), то значит это не Ваша проблема. Проблема кирпича зависит от режимов эксплуатации. Наберите в яндекс картинках "конденсат в кирпичном дымоходе", возможно понятнее станет.
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Думаю в их редкой эксплуатации (раз в неделю). Я сам сталкивался с этим.
    2 печки постоянно эксплуатируются. Иногда грибы на ней сушу. Сейчас задумал построить печь в гараже. Убеждают что нужно обязательно гильзовать, иначе все развалится. Может просто нужно правильно эксплуатировать печь, а не подключать непонятных приборов, с непонятными режимами, от которых тонны конденсата, сажа, вонь, грязь и пожар ?
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Современные приборы сделаны во благо и режимы у них вполне понятные - минимум расход топлива и максимум тепла, но и дымоходы им нужны современные... А так бы мы до сих пор в телегах ездили...
