Как утеплить старый каркасник?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем DeMiNN, 08.09.14.
  1. DeMiNN
    DeMiNN
    DeMiNN
    Нижний Новгород
    @Shahter rus, конечно, разбирать и перебирать утепление внутри каркасника. Иначе к чему все эти разговоры про ширину просветов? :aga:
  2. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @DeMiNN, я до последнего момента думал что вы нашиваете вентфасад снаружи. :)]
    Тогда не нужно никаких дополнительных стоек, рондолей и т. д. Просто закладываете все пространство внутри утеплителем с перевязкой швов, никуда он не денется, между внутренней и наружней обшивкой.
    Рекомендую проверить достаточность толщины утепления на теплотехническом калькуляторе. https://www.smartcalc.ru, например умеет рассчитывать каркасы
  3. DeMiNN
    DeMiNN
    DeMiNN
    Нижний Новгород
    @парильщик, а по ветро-влагозащите подскажите? 1) Дом планирую утеплять в ближайший месяц, а обшивать уже летом. Есть ветро-влагозащита устойчивая к УФ и дождям на период хотя бы полгода? 2) В какой-то теме видел вашу рекомендацию использовать ютавек 85, но на сайте ютавека написано, что это ветрозащита, про влагу ни слова. То есть от дождя она не спасет?
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  5. DeMiNN
    DeMiNN
    DeMiNN
    Нижний Новгород
    @парильщик, Ага, попробую найти. Может под заказ привезут.
    Сегодня вскрыл свой каркас с одной стороны и немного с другой дабы оценить состояние. В целом ничего криминального не увидел.
    IMG_2686_новый размер.JPG IMG_2685_новый размер.JPG IMG_2684_новый размер.JPG
    Единственное, что "порадовало" это "нанотехнологии", когда на другом углу дома вместо полноценного бруса увидел в рядок три 50-х бруска
    Еще пара ламерских вопросов:
    1. Щели между брусками запенивать или протыкивать льноватином?
    2. Какие саморезы лучше использовать при монтаже обрешетки и наружной отделки (наверное, это будет вагонка)?
  6. DeMiNN
    DeMiNN
    DeMiNN
    Нижний Новгород
    Блин, вот смотрю я на свой утпелитель и грешным делом думаю может и не менять его, а просто снять старую обшивку и еще слой 50мм базальта пришить? Вроде и эта вата не свалялась и почти ненамокла...
  7. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @DeMiNN, я думал вы так и будете делать - нашивать вентфасад сверху, не разбирая стены. Я бы сделал +100 мм, плитатми по 50 мм с перекрестной обрешеткой.
  8. MrDrago
    MrDrago
    MrDrago
  9. MrDrago
    MrDrago
    MrDrago
    И все что под полихстиролом сгниет в течении лет 7-10. Под полиэстиролом ни чего не дышит, конденсат будет на его стенке образовываться и все дерево сгниет.
