1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
"Реконструкция" советского домика
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Artem_Iv, 08.09.14.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    а стяжки вверху не будет? за счет распирания стен кровля держаться будет. двойной треугольник компенсирует нагрузки конечно. Занятно.
    далее. Двойные двери - не тамбур. Тамбур нужен в том числе для того чтобы открывать двери по одной, ограничивая тем самым выдувание холодным воздухом.
    про просматриваемость - вроде ок.
    Но пока планировка по мне какая-то сложная все равно. Много писал я в несколько флеймовой теме про планировки Принципы самостоятельного планирования
    В частности я не люблю и обосновываю свою нелюбовь к проходным комнатам. Хотя для одного-двух человек проходные комнаты вполне удобны :)
    терраса вроде была интересна (открытая) просто не хватало уличной лестницы к ней.
    А веранда перед входом - если бы мне позволял участок, у себя обязательно сделал бы. Удобное помещение, легкое дешевое, по совместительству тамбур на зиму и прихожая летом...
    Веранду (правильнее будет назвать зимний сад наверное) на второй этаж не советую. Лень лазить будет...
    К слову.
    У меня под лестницей расположены: кабинет, бачок унитаза, шкаф, аккумуляторная, лаз для кошки :)
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Фины врезают капсулу К...
    [​IMG] [​IMG]
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    ну так у них есть верхняя стяжка... Короткая, но есть
    наверное если обшить фермы скажем фанерой так критично сии температурные эффекты не будут... А вообще интересно :)
    Если интересно, тут свою входную дверь коротенько описал. Такая дверь конечно не для каждого, но контур потеплее чем у секьюрных или пластиковых будет.
    Осторожно! “Металлические?” двери
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Слушай - ригель то пропустил...Ты прав!
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Посмотрю.
    Чердак можно утеплить по быстрому, если вдруг. Способ почерпнул у одни строителей.
    9 мм осб общиваем, обрешет и мин. вату, еще 9 мм осб, еще обрешет еще 9 мм итого, до -5-10 град может и выдержит :aga:
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Либо сыграть в систему Ballon и стойки в ригель воткнуть.
    Второе быстрее
    Здесь не центральная команта, скорее идеи
    http://enduringcharm.com/gallery/clients/ecbarn.html
    Bob-tail (end-stub) фермы (стропила, которые не опираются на плашки, а на стойки) = Keharistikko по фински
    http://www.mii.com/site/frameset.aspx?siteid=27&langid=1037&main=%2Fpage%2Fopen%2Easp%3Fpid%3D3584
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Наука про стропилку
    Меня интересует вот этот вариант
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Конструкторы таких крыш нашел в гаражах с системой хранения. Подъем на 60 см краев, разлет 6 метров
    120 см на полом, разлет также 6 метров или 20 фунтов, у меня соотвественно 22 и центральной стенкой
    Как собирать и строить
    https://www.localsurveyorsdirect.co.uk/seven-deadly-sins-trussed-rafter-construction-0
    И еще
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Посчитал максимальный пролет на стропилу 150 на канадском сайте
    http://www.awc.org/calculators/span/calc/timbercalcstyle.asp?species=Hem-Fir&size=2x6&grade=1800f-1.6E+%28MSR%29&member=Rafters+%28Snow+Load%29&deflectionlimit=L%2F240&spacing=24&wet=Yes&incised=No&liveload=20&snowload=20&deadload=10&submit=Calculate+Maximum+Horizontal+Span#answer
    Получилось 11.10 футов или 3 метра, ну думаю с натягом можно и 3,3 доска наше шире. Так что стропильник можно делать 150 кой, полы 200, стойки и укосины в крыше 100 ки. С шагом 610, но 12 осб тонковато, поэтому придется ставить в стропила фронтоны, чтобы под шинласом усе не просело.
    Наметил крышу с уголом 33-35 или 8/12 или 8 pitch. Высота потолка в крыше 2-2,1 метра, около 8 футов, а дальше видно будет, как внутри., ну вот не хочется фермы делать, конек бы собрать как то.
    Как то так
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @artu, по стропилке. Исходные данные какие?
    1 Расчетная снеговая нагрузка.
    2 сечение и шаг стропил
    3 угол кровли
    4 допустимое выпирающее усилие на погонный метр стены
    А то картинки конечно интересные, но без этих данных малоинформативны...
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    В субботу поехал на дачу. Долго размышлял на тему. И к приезду пришел к выводу (диаграммы тепловые и т. д.). Что проще сделать стенку 100мм с шагом 300, утеплить сверху базаль ватой +50мм (без решета), а внутри сделать горизонтальную решетку в шаг 400 мм под ГКЛ. Стенки сделать высотой под ГКЛ, а шаг стоек амер :). Меньше заморочек и 200 мм с утеплителем.
    При этом по теплу получиться практически тоже, что стена шахматка :)
    С крышей тоже, полноценная полуторка мне по идея не нужна, при ширине дома 6,6, крышу можно опереть на сами стены, либо через лаги. При угле 10/12 или примерно 40% угол. Туда влезает комната по середине со скосами в потолке шириной 3,5 м, что достаточно. Но тогда возможно сделать лаги в конек (сборная крыша) и не делать фермы весом не меньше 80 кг. Второй момент опасен для здоровья, а кран не светит.
    Тогда это классическая крыша, ну разве что вот с такой модификацией для утепления.
    Шаг 600, но с фронтонами, поскольку осб 12 тонковато.
    Ужо расчитывал по нагрузке, 150 на стропила достаточно. Вернее в притык.
    Выпирающее усилие не больше чем 5 крепляющих гвоздей :) Т. е. минимально почти.
    Остается только один вопрос, с Rim-joist и лагом. Если ставить стенку на Rim-joist 50 мм + захвативать лаг 50 мм. Меж стеной и лагами амеры прокладывают осб, либо фанеру 21 мм. Она осуществяет поддержку по горизонтали. Я ставить осб не буду (чтоб не замочить). Вот и вопрос не -разойдется то, гвоздями то не схваить Rim с лагами?
    Детали смотрию уже в книге The-Essensial-Guide To Framing Joist... для продвинутых
    https://dwg.ru/dnl/9999
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Дума, что мне далеко до спецов APM, нужно тогда будет потратить на эту программу более 1 мес на изучение. Вот готовый ответ в случае фермы, ну "превращу" ее в систему под конек
    Ширина крышы 22 фута или 6,6 м, высота потолка комнаты 2 метра, за счет лагов, 2,2 метра.
    Как то так.
    А вот файл, думаю кому нибудь будет полезен, там все базовые типоразмеры :)
