1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
"Реконструкция" советского домика
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Artem_Iv, 08.09.14.
  1. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Рим с лагом скреплен гвоздями (1шт на 5см), сверху скрепится прибитой нижней оьвязкой. А что под рим-доской и лагами? Если есть первая доска, то к ней привяжется.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @artu, Задаю простой вопрос, а ты опять терминами на английском закидываешь. Диалог теряется.
    Потому опущу все, чисто по последней картинке.
    Коньковая опора до ригеля не нужна. Она пригодилась бы если бы крепление стропил между собой было слабым, но не решило бы проблемы разрушения кровли, поэтому без толку. Все равно для ее успешной работы требуется надежное крепление стягивающего ригеля и стропил, а также стропил между собой. Далее давящее усилие кровли помимо чисто растягивающего усилия на данный ригель с опорной стойкой приводит к изгибу ригеля. А на изгиб он на порядки менее прочен, чем на растяжение.
    Во втором кружке укосина нужна. Она защищает кровлю от завала вбок.
    А вообще такая стропилка субъективно слабее предыдущей, где лаги были ниже мауэлратов.
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    См в своей теме, я там нарисовал схему. Уже не до котов...
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Цем больше угол, тем крепче стропилка. Поэтому амеры делают 45%. И снег на такой крыше не задерживается, слетает.
    Конек нужен, чтобы стропилы на него накладывать, так строить легче :)
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А ну разве что :) Можно и с временной коньковой балки без стягивающего ригеля собрать - еще проще будет.
    Безусловно. И тем меньше выпирающее давление на стены в случае висячей стропилки (без опорных балок).
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Спорить не буду, но исхожу из того, что если ставить две внутренние подстенки и закрепить конеку, то сборка сведется к выпилу двух выемок прямоугольных в стропильных досках для внутристенки и на концах. И соотвественно накладыванию их в трех точках (конек, внутрестенка и конца лаг). По проще будет и полегче в прямом смысле этого слова.
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Прошу длинный путь переосмысления всего, и вот получилось так ;)
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Вариант номер 7! Работа над ошибками
    Внес поправки, поскольку с прошлой лесницей можно смело уперется головой в потолок :)
    Плюс задействовал обвязку старого дома, чуть не забыл, что и он есть :)
    Изменения - получились "два самостоятельных дома":
    В зале появилась арка - хоть какая то уже идея
    Сокращено количество дверей, сокращена постоянно отапливаемя площадь
    Два блока санузлов.
    Полностью свободный зал
    Хоз блок сокращен в пользу ванной или сауны :)
    Сокращено количество корридорного пространства к минимуму
    Туалет помещен под лесницу
    Оптимизировано все по водным коммуникациям - концентрация на хоз блок, где будет разводная система и думаю уже электрика
    Камин смещен в бок, чтобы освободить пространство
    Расширена терраса
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @artu, Занятный у тебя инструмент для рисования. Я вот Аркон за день более менее освоил. Попробуй, удобно. Особенно, если с немецким все хорошо.
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Поскольку реконструкция, то старый дом пока останется, поэтому будет делать стены по красной линии, соотвественно стену старого дома снесу (часть, вторая часть брусовая, трогать не буду пока),
    придется придумать хитрую схему встраивания. Но задача номер один вставить туалет с душевой сразу!
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Да правильный вопрос. Но в Excel концептуально рисовать быстрее.
    Визуальное моделирование выявило ряд сложностей.
    Надо расшивать "узкие места".
    Шаг 300 в стенках, не напасешся доски, поэтому перешел на шаг 400 или точнее 406 мм.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @artu, Визуальное моделирование конечно хорошо. Но у себя не смотря на все картинки к окончательным решениям по планировке пришел только в натуре :)
    Затруднен проход в тех - не ясно где там тех и где проход.
    А санузел вполне немаленький...
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Провел дальнейшую оптимизацию
    Финализировал
    Контур зимнего обогрева 20 кв. м + 10 кв. м (два конвектора, одни на спальню, второй на кухную и туалет. Минимизировал площадь обогрева до последнего.
    Водопровод и обогрев будет независимый. На оставшуюся часть дома отдельный.
    Обогрев воды через газ.
    Ванную вторую и тех. помещение совместил. Там можно стиралку забацать и сушку вещей.
    Лесницу сместил, теперь ниша для коммуникация на второй этаж.
    Кух гарнитур теперь минимален по коммуникациям с туалетом, тащим по полу, с автоматическим сливом.
    Лесничное простраство под коммуникации.
    Коридоров = 0 площади почти. Вся площадь полезная. Ой второй этаж пока трогать не буду...
    Дальше оптимизировать почти некуда :) Получается, что можно построить 1/2 и уже пользоваться и разобрать потом старую 1/2. Неплохо.
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Лесница не ходовая 45 градусов, чердачная, а бывают всякие
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Оптимизация по пиломатериалу, внешние стены - под канадский осб, внутри гор. решетка под ГКЛ
    Полы под фсф (амер размер)
    Потолок решет под ГКЛ шаг 400
    Внутренние стенки в красных кружочках под ГКЛ шаг 415 мм
    Таким образом, мест где несостыковка материалов разных систем (евро и амер) нет.
    При этом шаг 415 мм (евро) максимальный для ГКЛ 12 мм (хоть плитку после этого вешай).
    Пирог внеших стен:
    - Сайдинг
    - Решетка вертикальная - дюймовка
    - Маты базальт, высокой без решетки
    - СДМ
    - ОСБ 9 - канадский
    - Стойки 100 - шаг 410
    - Рулонный утеплитель кнауф 50 мм коттедж, два слоя шириной 1200 (нарезка сразу всего рулона ножом в снянутой упаковке :)), попробую
    - Базаль низкой плотности в горизонтальной решетке 50 мм шаг 415 (евро)
    - Полиэтилен 200 мкм
    - ГКЛ кнафу 12 влагостойкий
    Итого утеплителя 200 мм
