1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
"Реконструкция" советского домика
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Artem_Iv, 08.09.14.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Двигаемся дальше
    Стойка 100 должа учитывать наличие решетки в потолке (снизу). Пирог утеплителя в потолке 250 мм и и проблема в том, что при крыше 40 градусов упертой в лаги не достаточно простраства, чтобы положить столько утеплителя сверху. Поэтому 50 мм снизу через решетку, так чтобы ГКЛ был по нормативом с шагом 415.
    ГКЛ (белый будет) поверх фсф (фанера влагостойкая). Т. е. от лага вверх берем с запасом 30 мм.
    Нижний плайт под стойкой будет 150 мм, а не сто, чтобы можно было подцепить его за лаг.
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Стандартная стойка по Ларри - 92 1/4 дюйма, она подразумевает амер ГКЛ в полный рост. Амеры умею экономить материалы. Попробуем также.
    Но только фанеру ставить под стенку не буду, чтобы конец ей не стал во время строительства. Жалко. Чем это обернется. Стойки напиливать нужно будет других размеров. чем по Ларри
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Окна ставим по госту 2002 и 2007 под монтажные ленты (ПСУЛ и т. д.)
    http://www.tzar-okna.ru/articles/obwie_tehnicheskie_uslovija.htm
    Рекомендованный зазор 10-20 мм, делаем 2 мм по бокам и сверху и снизу тоже под 2 мм
    Окно будет выносным по системе Remote Wall - скорее ряд элементов по выносу двери и окна.
    Вставка в стену проемов из 150 доски. Ларри уже отдыхает... :)
    Глубина подсадки согласно исследованиям (от края стойки) 35 мм, конечно будет подгонять под уголок сайдинга, так что буду ставить только тогда, когда сайдинг приобрету :)
    И второй фильм
    http://www.youtube.com/watch?v=9GIrSF26SjA
    Мне нужно еще одно окно для спальни.
    Площадь окна минимум 10 % о площади комнаты, для спальни, ну например, 137 (подгоняю под текущие) на 105, вертикальное пусть будет :). Или 15 % комнаты.
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Как это получилось у Ларри.
    Книга Ларри Хона How to build a House.
    Еще раз пересчитал и для ровного счета взял стойки 244.5 см (ДОСКА НЕ РОВНАЯ), т. е. на 10 см выше амер.
    При распиле доски получается следующая комбинация
    244,5+244,5 = 489 см
    + 111 см - остаток или хватает на два фронтона.
    Зачем фронтон. Поперечная блок в середине. Доска ходючая 100 ка, ее надо отравнивать по горизонтали. Второй момент
    берем кнауф коттедж в рулоне, вот его характеристики
    «ТеплоKNAUF Коттедж» (рулон)
    Характеристика материалаЕд. изм. Коттедж
    Длинамм6148
    Ширинамм1220
    Толщинамм50
    Объем материала в упаковкем³0,75
    Площадь материала в упаковкем²15
    Количество в упаковкешт. 2
    Группа горючестиНеГорючий
    И так ставим фронтон по середине, получаем
    1217,5 - проем сверху и снизу
    Ширина рулона 1220, т. е. если срезать с рулона в ширину межстоянного проема,
    то получаем 99,9% уход утеплителя, то есть без остатков.
    На этом пожалуй закончу, только что получился пирог стены с практически 100% расходом материалов без остатков.
    Этот РЕБУС решает каждый 1-ый, кто связался со стоительством каркаса.
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Собственно подход Ларри выбрал, поскольку он в основном практикует 100 мм стенки.
    Первая ниша будет уже, чтобы с угла не сбивать шаг 406 под осб. Осб будет ставиться горизонтально, с перехлестом начиная с Rim-joist, чтобы захватить все соединения.
    Т. е. визуально коттедж планирую вставлять вот так.
    Угол Two-stud. Это наиболее теплый угол. Шаго гвоздя 60 см. Сделаю чаще.
    Внутренние стены будут вот такими. Ladder-backing. Т. е. сбиватся с шага стоек не буду. Это наиболее теплое соединение.
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Съездил на дачу. Вместо стенок пересобрал лаги в старом доме. Еще раз посмотре на стену дома, которую хотел снести, чтобы уже сразу поставить комнату с туалетом и душем. Приценился и пришел к выводу, что это коллосальное время.
    Итог - душ и туалет буду ставить временные Поставлю комнату по быстрому из осб и старых досок, коих накопилось много. План придется изменить. Заметки
    Стенка в кружочке несущая собираем сразу, короче розовый прямоугольни ставим в крышу.
    Крыша по стенке в кружочке будет продлена Lookout - так строили еще далекие времена амеры.
    Лукауты дополнительно подопру в стенку, поскольку вынос будет более метра.
    Посмотрел конструктивно еще раз на старый дом и взгрустнул. Никогда не стоит делать две вещи, строить каркас из бруса, либо стоить из бруса брусовик. Наглядно видно, как просела обвязка под точечными нагрузками. Там где джут например 1 см и т. д. Какой геммор все это будет выравнивать под новый дом. Короче старый - сносить!
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Проникся материалами с каркас инфо и встал вопрос, а зачем вообще что либо куда либо продолжать, пусть каждая часть будет самостоятельной единицей.
    Широкий дом пилим на в длину на 4 м, 2,5, 4 метра = 10,5. Центральную крышу заужаем, занижаем, утопляем, все части крыш самостоятельные! И дом уже не скучный. Центральная часть с составной крышей. Козырек пологии, что я и хотел когда то получить. Боковые комнаты в крыше полуторки. И труба камина по стене. Не надо решать вопрос в ставкой окон в крышу, все освещенно.
    Нужно сделать систему опорных столбов - красные кружочки.
    Сайдин очень удобно ставить, все почти 3 - 3,6 м в длину :) оптимизация...
    И получить вот это.
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Или так
    Органичнее выглядит - три равновеликие крыши :) И окна по нормально вставить
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    угол наружных стен в каркасниках по-прежнему меня удивляет. А с терморазрывом системных решений не бывает? У себя я эту проблему решил просто исключением угловых стоек, добавил внутренню стойку для проформы, а фасады между собой в воздухе сцеплять буду.
    ну а системные решения... Например тот-же two-stud собрать из двух независимых уголков из досок с утеплением промежутка ППС или ППУ и стягиванием между собой утопленными болтами с утеплением утоплений... лучше бы конечно какие-то неметаллические болты или вообще без них. Пена приклеилась и ладно, каждый из уголков сам по себе достаточно жесткий будет.
    По планировке. Сантех помещения между спален, еще и кухня к одной из спален примыкает. Потребуется качественная звукоизоляция перегородок.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Нарисовал один и вариантов теплого угла по посту выше (не в масштабе. Каждый уголок в нем самонесущий (точнее имеет жесткость в двух направлениях), так что вроде сцепка между собой не нужна.
    @artu, не встречались подобные в системных решениях?
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Теплый угол - это хорошо :)
    Но как видишь отказался впользу простого пирога, на 100 мм стенку сверху без решеток твердый базальт 50 мм, внутри мягкий в решетку. Слишком много ограничений приходится обходить с размерами материалов. Раша - наша...
    Идея простая, с 100 мм добиться максимальной прочности, но общить снаружи и внутри утеплителем, не пароизолирующим.
    Работа над ошибками.
    Увлекся укосинами, а по большому счету, еще выставить вертикаль. Теперь их снимать, значит залезть, лучше ставить внутри. Тогда и осб по быстрому поставить :) Единственная сложность, что внутри укосины временные ставить будет мешать плейт 150.
    Поставил псевдостойку, чтобы совсем уж не нарушать код. Где сказано, что лаг должен от стойки остоять не более чем на 12,5 мм. Я думаю, это некритично в не несущих элементах (без особой нагрузки).
    Нижний плейт 150 оказался разумный решением, поскольку позволяте стянуть лаги с боковым Rim-joist в условия отсуствия полового осб.
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну все это походит на стойки Ларсена, так сказать по своему. В целом идея ставить пароизолирующий ППС видимо не самая лучшая идея. ППС вещают снаружи. Думаю, это разумнее и дерева меньше.
    Самое разумное решение выглядит вот так 100 доска и ппс сверху. Меньше дерева, больше утеплителя и в углах тоже. Сейчас эту идею изучаю дальше, проемы под окна делать
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Собираю стены, стало больше понятно что дальше делать. Иногда проще думать руками.
    Упростил. Просмотрел еще раз примеры. Лучше делать сплошную крышу, всякие навороты наверху выглядеть будут не красиво. А вот накосячит со стропильником можно вполне.
    Еще увеличил комнаты и придал эффект пространства в большой комнате.
    По предложению жены увеличил погонаж столешницы на кухне. Сократил двери почти к минимуму. Постоянная теплая площадь тоже стало минимальна. Так как хотел получить, но в предыдущих 10 планах не получалось.
    Стены второго этажа решил по стойкам за счет центрального камина встраиваемого. Именно такая форма, как на картинке сдвигает камининную часть вправо и в аккурат попадет в залитую поверх свай мною плиту :) Попробую собрать из ГКЛ каркас камина - встроить, очень понравилась идея на картинке. Фины молодцы :) Просто и со вкусом, а главное дровами пахнет. Так что стало проще по каркасу, что плюс.
    Идея сделать камин на две комнаты будет сложна тем, что камин-печь придется делать мощной. А встраиваемый вариант так для балоства, но легче.
