1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
"Реконструкция" советского домика
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Artem_Iv, 08.09.14.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Приятно, что ты включился в мыслительный процесс :) Идейка была стрельнуть в прием "кантиливер". То есть с малой комнаты пустить доски перекрытия от стены с выпуском ну например, на сантиментров 30-40 и на них осадить стойку конька, так почти симметричная крыша может получиться :)
    А утеплитель будет в досках перерытия, а крыша без упеплителя, такой прием подешевше малек.
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    В итоге забрал коробку в выходные длиной - 1 МЕТР! Открыл соквояж, поставли скетч и получилась "будка" - первая часть дома.
    Добавил окошко, чтобы посуду мыть без света :)
    Ниши для окон, те что помельче заложил типовы (для готовых окон). 700x1200 и 800x1200.
    Только вот готовые окна бываю однокамерные :( - типа для дачи, а двухкамерных типовых не нашел.
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Надо бы выбрать одно окно энерго эффективным, также подумать не поставить ли пластиковую дверь
    https://www.forumhouse.ru/threads/11919/#post-199816
    Кто сказал ай-стекло :) ?
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Тамбур есть, камин добавил, вот ужо дом целиком. Крышу надо, да веранду...
  5. mironovMS
    mironovMS
    mironovMS
    Пригород Ростова-на-Дону
    Извиняюсь за глупый наверное вопрос, но все таки :)
    вот этот макет (в скетч ап?) прямо соответствует действительной конструкции? то есть не сами размеры домика и комнат и расположение дверей и окон, а именно каркас - расположение, количество, шаг стоек и обвязки? проемы с дополнительными стойками и так далее, это все прямо по правилам и нормам? и с рассчитаной нагрузкой? можно прямо по нему брать и собирать каркас?
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну это длинная история. По сути, перед сборкой последнее время прорисовываю с точностью до детали, размера, шага и т. д. Что то строю, и опять перерисовываю, пока есть степень маневра. Связанно это с тем, что дом "нетиповой". Стандартами - в основном пользуюсь канадскими, хотя бы базово, но допустил "вариацию на тему" - нарушил и их. Например, фундамент, крепления стропил и так далее. Связанно это с тем, что наши госты не в тему (стащили с канадских неудачно). Материалы в России совершенно нетиповые для каркаса (про утеплители, ширину доски, и далее по списку). Например, лаги пола расположил с проемом 59 см, поскольку наиболее типовая ширина утеплителя 60 см, стойки стены из за этого не в точь с лагими и уже нарушил правило не отступать на 12,5 см. Поверх лаг пола поперек буду делать решетку, но под шаг фанеры 20 мм, она у нас тоже не тему 150x150 см (не бьется с лагами). И так во всем. По сути надо ребус решать, чтобы минимизировать распил материала. Ребус нетривиальный...
    Собственно, несоответствий СНИПУ и другим стандартам много, стараюсь делать это сознательно (еще на этапе проектирования), но список большой :). Но наш СНИП в топку!
    Поскольку 1 день в неделю могу строить, то на неделе есть время "рисовать в скетче". Еще в гараже ремонтирую инструменты. Замена комплектующих, смазка и т. д. Скажу не все получается сразу, далеко не техник :) В скетче рисовать не долго научится, это помогает лучше понять конструкцию и посчитать материалы. Можно и без него, но как то хуже получается. Несколько раз переделывал стены и еще собираюсь пока их не собрал окончательно. Проем окон надо сделать типовым для дачного строительства, чтобы сократить затраты на окна.
    Sketch флудилка https://www.forumhouse.ru/threads/106388/
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Чуствуется Лео основательно напрактиковавшись на сваях переключился на скеч :) А вот и плагины.
    https://www.forumhouse.ru/threads/243837/
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Как же можно пройти мимо таких занятных ребусов и человека с которым можно пообщатся на интересные темы :hello:
    Снизу значит утеплять? Тогда вариант. Только сложнее, но делается.
    * Пошел гуглить кантиливер. Нагуглил, понятнее не стало.
    В общем перекрываешь чердак вместе со свесами, ставишь посередке доску ребром в качестве конька и накрываешь это дело стропилкой. Так?
    А тут эта доска на которую опирается конек уже что-то вроде фермы. Вариант :)
    Так еще мысль. Меня в стропилках постоянно смущает как вешают крайнюю стропилу на что-то вроде бриджингов, как у тебя нарисовано. Не спорю, что так можно. Но в данном случае и конек можно выпустить нормально и доски-мауэлраты предусмотреть с выпусками. Материалоемкость пожалуй даже пониже, но крепче наверняка в итоге.
    Этот же мауэлрат позволит (если надо) развязать шаг стоек и стропил.
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну этот ливер - это регламент выноса стены на лагах относительно фундамента, либо для целей балкона. Мы как то обсуждали этот вопрос год назад :) Ну идейка и пригодилась.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    консоль короче, ясно.
    Я за 5 месяцев "нафлудил" половину своих сейчашних сообщений, уже несколько забываю что писал ранее. Иногда сам перед собой краснею читая ранее написанное :|:
    Ясно.
    Все таки, по-русски. Речь об этом?
    Хотя перекрывать свесы выпусками необязательно...
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Не совсем :) Иногда в голову приходят рационализаторские идеи в процессе. Съездил часов на 6 в субботу. Пару шагов.
    Стену с малым окном опустил, но зря. Можно было и не опускать и надрываться. Вставил вставку на типовой проем окна 120x80, было 137x90 (чтобы окна были одного размера по высоте с большим).
    Длинную стену снять не смог... За зиму шурупы "въелись", я их как временное крепление использую...
    Ну так стоя и встроил окно 120x70.
    Прошу сравнить с планом :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/274876/page-14#post-12633644
    Опробывал два новых чудо инструмента угольник свенсон и акк. циркулярку. Ну собственно, после этого к торцовке подходил разве что пару раз, для точного реза... Наконец то полностью стал мобильным, без проводов. Сухую 50-ку режет без проблем, сырую не пробывал.
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Влюбился в Вальмовую крышу, эх
  13. mironovMS
    mironovMS
    mironovMS
    А в чем её преимущества и особенности если отбросить внешний вид?
    Как минимум водосточных желобов понадобиться больше)
    А крыть кровлю чем собираетесь? Как расход материала из-за треугольников и трапеций увеличится наверное на подрезку?
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Внешний вид :) Сказать, что материалов больше, мне показалось меньше. Слив - да, еще один понадобиться. В целом это считается сложным видом крыши для сборки. Пока рисова в скетче понял это. Голову придется поломать, в какой последовательности собираться, так чтобы стыки были под размер.
  15. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Сначала коньковая балка, потом углы, а потом все остальное.
